NAV Подключение бойлера косвенного нарева при ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем muddy, 05.09.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С виду странный "реверАнс" (!) в сторону "самотечных" систем "прошлого века".:faq:
    Но все равно, СпасИбо (!).
    В свое время выдАлбливал "полусферы" из 2-ки, на торцы трубы-бойлера :close:, чтобы сделать "сосуд, работающий под давлением".
  2. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    ну т. е. с вашей стороны на Галмет полный одобрямс? :|:
  3. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    И вот ещё! как же галмет без термостата теном догревать в период демесезона будет (60* хочу) - опопление то на котле Т 35-40*:(? ставить термостат на обратку бойлера? у дражицы, конечно это поудобней...
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у дражице есть модели и с 1 кв м теплообменника.
  5. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    да, и у вас такой стоит и, я так понял, ец в необходимом объёме для пользования присутствует?
    я зарюсь на горизонтально расположенные, т. к., повесив его под потолок (2,5), получу мах возможную ец, а с теплообменником в1м2, боюсь получиться большое сопротивление, при том, что ещё и диаметр 3/4...
    но и с горизонтальной дражицей вопросы... okcv_schem.jpg http://www.drazice.ru/catalog/kombi/gorizontalniye_kombi/ "Нагрев воды производится с помощью двухконтурного теплообменника дублирующим контуром горячей воды. Сначала теплообменник нагревает воду в верхней части резервуара, а затем нижние слои."
    ни чё не понимаю! :faq: тут, видимо, не "змеевик", а"рубашка". но каково сопротивление у "рубашки" - меньше или нет? при том что у обоих вход/выход 3/4, а у Галмета, как я могу судить по рисунку - полюбасу сопротивление меньше, да ещё и диаметр 5/4! но зараза как спартанец - ни термостата, ни индикатора температуры:(. Но производительность у галмета конечно по срввнению с дражицей - удручает.
    короче не знаю, толи с дражицей, без ец (или недостаточной) и, соответственно, без гвс. толи с галметом с ец, но без стабильного хорошего гвэса.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, если Дражице "летает", чего бы Галмет был хуже (?).
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У "рубашки" сопротивление меньше, а след-но, можно ждать большей эффективности нагрева, при прочих, равных.
    Однако, без сильных заморочек, уже ясно, что режим ЕЦ для "приспособленных" бойлеров возможен, "с головой", и без насоса.
    Все "нюансы" сводятся к "приоритету" или "неприоритету", относительно СО.
    в 1-м случае будет греться бойлер, потом СО,
    во 2-м случае - сначала СО, потом бойлер.
    В случае постоянной работы котла эта "разница" становится ...не заметной. Т. к. бойлер будет горячим всегда.
  8. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Луко, спасибо за разжёвывания:). И позвольте Вас донять еще одним вопросиком:|:
    Выяснилось пренеприятное обстоятельство - я ошибся с высотой потолка, он у меня в санузле, где котёл, всего 1,95м + котёл утоплен на 0,15м, Т. е. около 1 метра от уровня пола котёл, а низ бойлера получается 0,6м от потолка, и соответственно бойлер над котлом мах 35-40 см. достаточно ли этой высоты для ЕЦ? притом, что регистры находятся на уровне 80см и ниже. спасибо:)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если речь о НИЗ-е бойлера - то достаточно.
    И если не испортить диаметрами "взаимоотношения" котла - бойлера, вполне достаточно.
    О системе умолчим (нет схемы) но бойлер будет работать, как уже писал, либо в "приоритете", либо без него, но постоянно, в достаточной степени и "автоматически".
  10. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    тут я, вроде:|:, усё понял! утеплённым 57-м стояком поднимуся до потолка, прогоню до бойлера около 0,5-0,8 метра и опущуся на бойлер 1,1/4". Ну а с бойлера прямиком в обратку, врезкой между котлом и тройником с обраток СО. :) если что не так понял - не ругайтесь дяденька...
    И бааальшой Вам пасиб!
  11. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/228691/page-2 пост #18
    прошу прощения, но изучая вопрос поглубже и читая Ваши рекомендации "нуждающимся", возникла необходимость опять самому присоединиться к этим "нуждающимся".
    вопрос по моей "петле, растянутой по горизонтали", которая образуется в результате того, что я бойлер сажаю на СО. Оговорюсь, опираясь на представленные рисунки, в данный момент жалоб на отопление нету - усё работает! несмотря на ничтожные столб и "петлю, растянутую по горизонтали" СО (карандашом).
    Вопросы по существу (варианты красным и зелёным):
    - оба варианта рабочие?
    - или какой-то всё же более предпочтительнее? (не будут ли "Вот эти-то "2 метра под потолком" (во 2 варианте) и делать мою систему более удовлетворительной по ее работе)
    Спасибо Lyko! :|:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Оба. Более "длинная" под потолком даст небольшой эффект по сравнению с высотой подвески бойлера.
    Именно его высота, отн. котла, совместно с ..огрОмной разницей температур
    между под. стояком и стояком обратки бойлера, обеспечивает мощный нагрев вначале,
    с холодной водой в бойлере
    и "автоматическое" затухание циркуляции по мере нагрева воды в нем.
    По этой же причине верны "сведения" выше, от пользователей, что такой емкостный бойлер можно использовать, как проточный.
    С "периодически" возникающим, по мере водоразбора, "приоритетом", причем, без всяких авто- серво- 3-2ххк. и проч. "датчиков / мозгов".
  13. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Благодарю Вас за ответы:), будем заказывать Галмета и делать.
  14. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Тоже заглядывалась на Галмета, но смутила указанная мощность, и в итоге поставили косвенник бак в баке Lapesa на 60 л. При температуре в СО 40 градусов теплая вода в бойлере кончается минут за 10 принятия душа. Жаль, что бойлер бОльшего объема не влез в предназначенное ему место под потолком с/у. Будем ставить трехходовик, насос и прочие приспособления для комфортного ГВС. В межсезонье особенно напрягает.
    П. С. котел на полу 1 этажа, бойлер под потолком 2-го этажа над котлом.
  15. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @Lyko, у меня вопрос к вам, когда говорится что контур при ЕЦ должен быть не более 25м (30м) горизонтальные участки, это и подача и обратка всё вместе или считается только подача?
