NAV Подключение бойлера косвенного нарева при ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем muddy, 05.09.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Цифра скорее, "плавающая".:ogo: Относится к 1-эт домам. #161
    И зависит от цирк. давления ЕЦ и диаметра труб.
    В 3-х этажном доме, напр., (котле в подвале) с длиной крыла ок. 27 м горизонтального участка крыла Ду50, еще есть "запас".
    В 2-этажном - крыло может быть ..до 20м. (и больше, с помощью насоса).
    Это если вопрос о горизонтальной однотрубке. :faq:
    Если же имеется в виду вертикальная 1-тр., с разводкой под потолком верхнего этажа и стояками,
    цифра "протяженности" крыла (и начальных диаметров крыла) может быть куда больше...
  2. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @Lyko, Меня привлекает система ЕЦ, но планирую ЕЦ двухконтурную с попутным движением на подобие этого рисунка Screenshot_3.png тот, что справа. Дом полутораэтажный с подвалом, набросал схемку получается оба крыла аж по 30 м горизонтальные участки. Вот и задумался потянет ли ЕЦ или может отказаться от неё ,как вы думаете?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чего (?) надеетесь выиграть "попуткой ЕЦ"? Гидравлическое "равенство батарей"?.
    Его не получится.
    1 Просто "самый холодный" будет не самый "последний" от котла, как в тупиковой СО, а ...первый.
    К тому же, в одном из "талмудов" не рекомендована "попутка ЕЦ". Причин не названо, но видимо, есть.
    Может быть та, что указал. :faq:
    2. Диаметры на схемах - "сиротские" для 30 м. крыла.
    3. Не в этой (!) теме / откройте собственную с конкретной "..обстановкой".
  4. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Хорошо понял Вас открою свою тему.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А если контур СО и контур бойлера работают в режиме ПЦ, то циркуляция через бойлер заторомозится/остановится сама? Видимо, для этого случая нужно применять клапан для полной остановки контура бойлера при ПЦ, иначе ТН будет постоянно подогревать обратку системы, снижая эффективность СО.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Такой работе (ПЦ) есть масса "инструкций от производителя", исполнительных схем и образцов обвязки. А также статей в и-нете от специалистов "фирм".:um:
    На форуме же есть целый подраздел "Водонагреватели и бойлеры", посвященный на 99% бойлерам, работающим с принудительной циркуляцией.
    Данная тема, таки, посвящена бойлеру в "ЕЦ".:hello:
    И по отзывам, никакого особого "регулирования", не говоря о режиме "ПЦ", с правильной обвязкой, не требуется.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Внезапный вопрос / ответ по ГВС "на ЕЦ", будет в этой теме, имхо, не лишним.
    https://www.forumhouse.ru/threads/266107/page-11#post-12011669
    ...Имхо, единственная система, где НЕметаллические трубы приемлемы, имхо, - <Водопровод>.
    Для улучшения режима ЕЦ в ГВС, трубы придется сделать потолще, напр. ПП40 или ПП50.
    Это, заодно, снизит "эффект" колебаний расхода ГВС, при одновременном открытии 2-3-...х кранов смесителей в домашней разводке. (последнее полезно иметь в виду и с Ду труб ХВС).
    Для улучшения "тяги" ЕЦ подающую трубу след. теплоизолировать.
    Если же больше волнуют теплопотери, т/изолировать и "обратную" трубу - рециркуляции.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Циркуляция ПЦ (с насосом) в бойлере не остановится - и не надо.(!)
    2. Полностью нагретый бойлер немного "снимет" тепла. Только для "поддержания", как и ЕЦ.
    3. А насос, чья функция - "подталкивание" ЕЦ в СО, обычно и так избыточен для этого.
    4. И непрекращающаяся циркуляция в бойлере - не отберет больше даже мощности насоса.
