NAV Подключение бойлера косвенного нарева при ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем muddy, 05.09.11.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    А как Вы это определяете, что циркуляция не останавливается?
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    в косвенниках ACV водоразбор ведется именно из самой верхней. :)
    Но горячая там не переводится только когда нагрев идет от СО.
    При нагреве от тэнов - переводится..
    Обратка имеет температуру, близкую с имеющейся температуре подачи.
    И не остывает на "тактильную" оценку :)
    В точке её впадения в общую обратку - обратки обоих контуров значительно менее горячие, после точки впадения общая обратка горячее тех что приходят от контуров.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    О тэнах ничего не знаю!:close: - И не рассказываю.
    ПисАл же - боюсь электичества.:|:
    ..Восходящий (распределенный длиной тэна) поток нагретой воды "разбавляется" по пути по толще воды. Конвективные потоки вдоль стенок теплообменника имеют строгую направленность вверх, бОльшую скорость и компактны... Что позволяет им достичь верха бойлера с меньшими "потерями"
    ...- Следствие "приоритета". Причем, "автоматического", точно необходимого и строго сбалансированного. А степень этого приоритета регулирует ..дешевый шаровый кран на стояке контура бойлера.
  4. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Наверно это сарказм...
    Дело в том что в моей семье разбор ГВ предполагался большой... очень большой... Это ведь не дача - дом постоянного проживания.
    Все домашние любят поплескаться. :) К тому же СО на котле ТТ и в межсезонье требуется уменьшить обогрев дома но ГВС оставить действующим полноценно. Эти три задачи и решаю таким образом.
    Сейчас регулирует кран - это да.
    Запланирован термоклапан с головкой. Когда монтировалась СО задача была - без проволочек отделывать и вселяться, что и было выполнено.
    Комфортность СО наращиваю уже теперь - после переселения.
    Хотя по прошлому отопительному сезону даже когда контур бойлера был полностью открыт тактильно и субъективно падение эффективности отопления не ощущалось.
    Постараюсь в этом сезоне добыть какой ни будь умный термометр (например - дистанционный) и замерить более точные, объективные данные.
    Зы Lyko, когда я продумывал СО для моего дома, я много читал ваших постов.
    Признателен вам - вы мне очень помогли вашими советами другим участникам (я не спрашивал - читал и думал).
  5. muddy
    muddy
    muddy
    Решил я все-таки попробовать по совету уважаемого Lyko сделать два варианта подключения бойлера. Повешу в верхнем санузле, выше всех батарей, сделаю подключение сверху через бойлер на обратку и для ПЦ в контуре бойлера - петлю с насосом, подключенную к верхнему лежаку. Насос решил поставить там же, в санузле, вроде говорят, они тихие. Хорошо, что сделал два вывода электрики в санузле, думал два светильника повесить, один как раз у двери, можно использовать для насоса без особых опасений.
    О результатах испытаний сообщу, когда доделаем. Пока еще СО не смонтировали до конца.
    Кстати, не подскажет ли кто-нибудь, есть ли смысл наверх, в открытый расширительный бак на чердаке, заводить подачу холодной воды для долива? Подсоединение снизу к обратке мы сделаем для заполнения СО.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для стального котла - подпитка снизу, (в обратку) отд. врезкой с краном. (Для чугунных ..оказалось там противопоказано:faq:). Подпитка - оч. понемногу.
    Залив сверху - в случае отсутствия нужного давления в водопроводе.:pioner:
    Из "ручной емкости"
    Результатов ждем-с.:um::flag::pioner:
    Спасибо, очень приятно ..знать, что толк есть!:hello::|:
    "Приоритет" можно и повысить...
    ...Бойлер установлен горизонтально на стене немного (на 30-40 см) выше верха котла.
  7. muddy
    muddy
    muddy
    Да у меня как раз бывает, говорят, низкое давление в водопроводе (хочу, кстати, поставить насос Speroni и автомат к нему, но это, наверное, уже в другую ветку). Но в этом случае вода и наверх не пойдет. А с какой-нибудь другой точки зрения эта подпитка сверху не нужна?
    Котел еще не привезли, но вроде по виду стальной.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Водопровод с нормальным давлением - точно не нужен. Сверху доливается только бачок. Если напора воды нет вообще, пустая система все равно заливается снизу.. Шлангом, подняв другой конец к уровню установки бачка. "Вручную".:( заливая из емкости. Автоматизация бачка по доливу - ...для оптимистов.
  9. muddy
    muddy
    muddy
    На днях привезут котел с бойлером, в связи с чем еще раз посмотрел схему подключения бойлера от ув. Lyko. Вопрос возник - там параллельно насосу в контуре бойлера подключены обратный клапан и кран, если не ошибаюсь. А зачем там кран? Этот контур ведь только для ПЦ предназначен, что тогда им регулировать? (Отсекающие краны на бойлере будут.)
    И еще, не подскажет ли кто по схеме подключения ГВС, что такое контур рециркуляции ГВС и зачем он нужен?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Логичный вопрос.:um: Это - сгоряча..:|::close:
    Рециркуляция - когда все потребители (имеющие гор. водоразбор) соединены контуром циркуляции (кольцо), по которому насос прокачивает воду, нагретую в бойлере. ..Чтобы долго (далеко отстоящим от бойлера потребителям) не дожидаться, пока .."тепленькая пошла..":close:
  11. muddy
    muddy
    muddy
    А имеет смысл ее делать, если у меня два санузла один над другим (бойлер в верхнем) и кухня рядом с нижним санузлом? Я так понимаю, что это дополнительные потери, и тепловые и электрические на работу насоса постоянную. Как быстро вода 5-6 м трубы пройдет?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос "..оно мне надо?" - ваш, разумеется. :hello: Плюсы и минусы. Меня лично (в кв-ре:() "напрягает" не столько время, (10-15сек./3,5м) сколько ..счетчик с тарифом "горячей" воды.:|:
  13. muddy
    muddy
    muddy
    Странно, у меня в квартире (хрущевке), секунды три-четыре только прохладная вода идет. Может, за счет постоянной циркуляции в полотенцесушителе?
    В доме у меня тариф один. Все-таки не хочется постоянно насос этот гонять. Набежит больше за электричество. Тем более, бойлер непосредственно в "главном" санузле будет. А затраты воды на мойку-стирку все равно несравнимы с этими небольшими потерями.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот и зрелое самостоятельное решение!
    Она и есть! ..Один стояк - ГВ, второй - циркуляционный (с П/С). Или наоборот. И стояк близко. В моем случае - 2 пары стояков (ГВ/цирк.) в разных "углах". В кухне "запаздывания" ..почти нет. Что удобно, чтобы помыть:love: ..одну тарелку.
  15. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Ну-ну... Зачем же постоянно то гонять?
    у грундфоса (да и у прочих наверно тоже) есть циркуляционные насосы для таких целей (серия grundfos up) https://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/circulation-pumps/grundfos-up/, в т.ч. с таймером (когда вы на работе - не гоняет, запускается и останавливается по таймеру) и с термостатом (прогрелось - остановился).
    https://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/circulation-pumps/grundfos-up/6086.html
    Простые ЦН заявлено потребление 25 Вт
    Если ГВ нужна от случая к случаю, то рециркуляция действительно "лишний расход" а в режиме постоянного проживания часто бывает включаешь, как Lyko сказал,- одну тарелку помыть, или после почеса дом живности руки сполоснуть или в душ лезешь а под холодным душем прыгать не приятно или.. :)
    PS... Знаю что не по теме и прошу автора меня простить, но думаю что и автору может пригодиться вот что: Lyko, скажите пожалуйста какой смеситель для ГВС к косвеннику SL (или SLEW) лучше поставить на ваш взгляд/опыт?
    Что четче работает, что имеет время реакции меньше? что дольше прослужит?
    Мне нравится вот такой http://www.duim.ru/?page=item&card=690947
    На Ваш взгляд вещь стОящая?
    Существуют девайсы аналогичного назначения у многих производителей - giaccomini, far, Oventrop и прочих.
    Надеюсь на обстоятельный ответ по существу :) :hello:
