NAV Подключение бойлера косвенного нарева при ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем muddy, 05.09.11.
  1. oss
    oss
    oss
    giaccomini в два раза дешевле, а чем другие от него отличаются тоже будет интересно услышать. :hello:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Давнооо не ставлю САМ такого.. По опыту эксплуатации.. все "это" заканчивается "ручным" управлением:|: (предусмотреть)
  3. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Почему? появляется запаздывание? или вообще перестает регулироваться?
    А как же тогда термостатические клапаны на радиаторах?
  4. muddy
    muddy
    muddy
    Еще один вопросик возник по схеме ув. Lyko:
    Здесь получается разное направление циркуляции теплоносителя в бойлере в режимах ПЦ и ЕЦ в бойлерном контуре. В режиме ПЦ течет снизу вверх, будет так течь теплоноситель?
    Может, переделать схему следующим образом? (Первая картинка - оригинал, вторая - переделанная.) Во второй схеме насос в другую сторону включен.
  5. muddy
    muddy
    muddy
    Переделал в очередной раз схему обвязки котла и бойлера, поскольку котел все еще не привезли, время позволяет. Поскольку за первоначальную основу взял схему из инструкции котла, возникает такой вопрос:
    1. Насколько в данном случае (с открытым расширительным бачком наверху) нужна группа безопасности котла, присутствующая на схеме?
    2. И надо ли ставить шаровой кран, перекрывающий подачу от котла в систему (в инструкции он есть)? В какой ситуации он нужен?
    3. Остается вопрос с противоположным движением циркуляции (снизу вверх) в бойлерном контуре в режиме ПЦ. Будет ли так работать?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1.Ни на сколько не нужна ГБ.
    2.Отсекающие "устройство" краны нужны для его снятия. Почему-то это усвоено там, где меньше всего требуется - на радиаторах.:um:
    В предыдущих схемах кран на обратке СО до врезки бойлера - для "летнего" режима его нагрева.
    3. Почему бы ему так не работать? Выбор верхних стояков подсоединения к СО - по принципу "попутной" циркуляции с т/н СО в месте врезки в нее бойлера. Хотя можно попробовать, как отразится на СО (ЕЦ) и установка ЦН циркуляции ..наоборот.:um:
  7. muddy
    muddy
    muddy
    Да, но в самом бойлере при ПЦ в его контуре получается, что т/н течет снизу вверх. Это нормально?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    БОльшее сопротивление (противоток ЕЦ.). Насос должен справиться.
  9. muddy
    muddy
    muddy
    А все-таки, если вот такую схему сделать, будет работать?
    Здесь т/н в бойлерном контуре тоже "попутно" с СО течет, зато в бойлере сверху вниз.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Противоток" чуть меньше. От него никуда не деться, поднимая охл. воду и "опуская" нагретую. Насос справится.:um: Кроме этого насоса у вас еще 2 режима в запасе. С "естественным" + "естественно - принудительным" движением т/н через бойлер.
  11. muddy
    muddy
    muddy
    Я, конечно, ничего не понимаю в термодинамике, но мне почему-то кажется, что насосу проще поднимать охлажденный т/н по трубе, чем между внутренним и внешним баками бойлера.:faq:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Никто не виноват, что теплообменник выполнен, как "бак в баке". Не меняется ни принцип циркуляции, ни ее "естественное" направление. Охлаждаясь в нагревательном контуре бойлера, вода, ставшая более "тяжелой" насосом поднимается опять наверх. А это уже не "естественно". Но гидросопротивление бак-в-баке также одинаково в обоих случаях. Разным может быть противодействие ЕЦ при этом.
  13. muddy
    muddy
    muddy
    Стали сегодня заполнять систему - сразу срабатывает предохранительный клапан - сливает воду. Что не так?
    Клапан стоит вместе с расширительным бачком на вводе холодной санитарной воды в бойлер (под бойлером). Вместе они, как я понимаю, должны защищать бойлер от чрезмерного давления при нагреве замкнутого объема воды, поскольку обратно в водопровод воду не пускает обратный клапан. На клапане написано 3 bar. Но вода из него льется при меньшем давлении. Неисправен клапан? Или нужно выбрать большее значение порога срабатывания клапана?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Экспанзомат (?) ХВС - между О.клапаном и бойлером. Иначе не защитит... А клапан или будет постоянно сочиться, (2-3атм.) или что-нибудь разорвет (на сети), если будет отрегулирован на (~6-7атм.)
    Лучше уйти воде, чем создавать указанное выше давление.:um: Особенно на горячей воде и пласт. трубах. В любом случае должен быть компенсатор Т* расширения в водяном контуре бойлера!
    В паспорте бойлера должно быть указано значение настройки кл.:um:
  15. muddy
    muddy
    muddy
    Бачок расширительный стоит на 8 л, как рекомендовано.
    Посмотрел еще раз инструкцию, макс. рабочее давление в контуре ГВС до Мпа, клапан должен быть рассчитан на давление меньше этой величины. Похоже, все таки надо поставить на 6 атм?
    А если дать воде уйти, убрав обр. клапан, в случае отключения воды бойлер сольется и внутренний бак будет испытывать давление снаружи, разве не так?
