NAV Подключение бойлера косвенного нарева при ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем muddy, 05.09.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А какой обьем бойлера/гвс? Больше обьем бачка - меньше рост давления при нагреве.
    ??:faq:
    Бак, скорее всего цилиндрической формы со сферическими ..торцами.:um::ogo: Такой, даже пустой, дави, что изнутри, что снаружи..:close: И давление в открытой СО, с расположением на ..2-м этаже - 0.ОООх атмосфер.:um: А еще проще - оставить под давлением ..сетевого водопровода. (Если он есть и давление в нем не превышает указанного в паспорте бойлера). Тогда не понадобятся ни экспанзомат, ни клапан.
  2. muddy
    muddy
    muddy
    Объем бойлера - 160л, бачок, как рекомендовано в инструкции -8л.
    По поводу предохр. клапана - в инструкции написано - меньше 1 Мпа, т.е. 6 бар подойдет, я думаю. У бойлера тоже макс. давление - 1 Мпа.
    Оставлять без обратного клапана - как-то все-таки не по инструкции плучается...:( Там написано - обязательно заполнять сначала внутренний бак. Хотя, судя по Вашим рассуждениям, это скорее для закрытых систем.
  3. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Простите - влезу.
    Думается что заполнение сначала внутреннего бака требуется из соображений сохранения целостности внешнего бака.
    Смотрите - в мануале написано что "Максимальное рабочее давление" греющего контура 4,5 бар а контур ГВС 13 бар.
    Если вы сначала заполняете греющий контур давлением, скажем, 4 бар а потом контур ГВС 13ю то возможно это создаст избыточное давление (перебор) в греющем контуре и приведет к повреждению внешнего бака?.
  4. muddy
    muddy
    muddy
    Тогда, получается, во внешнем баке наоборот давление должно быть больше при заполнении внутреннего, по крайней мере не меньше. Думаю, что жесткость внутреннего бака рассчитана на давление изнутри, а не снаружи.
  5. oss
    oss
    oss
    В инструкции бойлера есть указания на порядок заполнения полостей бойлера?
    Например у Роки есть четкие указания на такой порядок.
    Что касается клапана, то он может быть неисправен.
  6. muddy
    muddy
    muddy
    Написано - сначала внутренний бак. Клапан, наверное, неисправен. Завтра буду пробовать другой.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При условии, что давление в/пр. никогда не достигнет 1мПа, (тогда порвет все!) Оставить бойлер, все-таки, полным, при внезапном "уходе" воды из разводки ВС, помогут некоторые "ухищрения", по варианту "Без РБ и предохр. клапана".
    При создании "вакуума" в системе в/сн. обратный клапан на рисунке, без вашего участия запустит "пузырь" в нужное место.
    Недостаток - может "сочиться" со временем при слабом давлении. "Вручную" ликвидировать "вакуум" в системе можно, открыв любой кран ХВ на смесителе.
    ...Или "автоматически", при опорожнении бачка унитаза.:aga:
    Трубы ...оцинкованные бы надо.:ogo: На ГВС - при условии нагрева не выше 50*
  8. muddy
    muddy
    muddy
    А их можно в жилых помещениях применять? Это ж вроде яд?:ogo:
    Может, просто покрасить термоустойчивой краской?
    Красиво, конечно... Но ведь кто-нибудь обязательно пойдет мыться в это время и сольет все равно воду из бойлера.:(
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo::faq: ..Если вы сидите сейчас в квартире, загляните в с/узел или в ванную.. Оцинкованные трубы применяются в строительстве, как только встал вопрос о коррозионной стойкости "черных" труб.:um:
    ..Да и для здоровья без цинка - никак...:aga:
    Если об оцинковке на ХВС все известно - в зависимости от состава воды и частоты использования в/пр, зарастание произойдет через 25-40 лет, то с оцинковкой на ГВС с подогревом воды, содержащей кислород - проблемы. В результате личных "исследований", почему в доме-новостройке пошли "свищи" на оцинкованной трубе, отбросив "блуждающие токи" и "ворующих электричество жильцов", удалось выяснить, что одной из причин является наличие бойлера с подогревом "свежей" воды, содержащей кислород. Который, оказывается, после 60* инициирует эл.хим. коррозию в стальных трубах. Причем, последствия более тяжелые, чем у неоцинкованных.
    Использование оцинкованных труб в ГВС из открытой СО ЦТС, с водой, прошедшей деаэрацию и пр. водоподготовку в котельной, таких проблем не знает.
    Как вариант - писАл выше - макс. температура для оц.труб - не выше 50. Этого вполне хватит в своем доме для всех нужд, даже с разбавлением холодной водой.:um:
    Если назначение клапана, входящего в комплект, предотвратить "уход" воды при ее отключении, это же ждет вольно или невольно и со спец.клапаном:(...
    В любом случае, у вас остается "N"литров воды в бойлере. Подобная петля может быть как альтернативой штатному клапану, так и "дублером".
    С т.з. эксплуатации - не придется возиться ни с каким "прибамбасом". Если его просто ..не будет.:um:
  10. muddy
    muddy
    muddy
    У меня квартира 60-х годов, экологически чистая :)], все на черном металле, кроме, по моему, стояков ГВС. По поводу здоровья, - это ж речь о микроэлементах. А какая-то из окисей цинка, если не ошибаюсь, точно ядовита. Вообще тут взгляды меняются. В средние века люди тертый свинец в пищу добавляли вместо приправы.:(
    Так я понимаю, что как раз из бойлера до термосмесителя вода будет горячее при косвенном нагреве от отопления.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вот откуда склонность к черному металлу...:um: Может, "черныый металл" в квартире - крашеная нержавейка?:close: Или вода в ..столице нашей Родины не имеет растворенного кислорода.:close: Хотя на живучесть трубы влияет даже удаленность от магистрального водовода в районе, наука говорит о 0,1мм./год "истончении" трубы от коррозии.:um:
    40 лет использовался пластик (ПВХ, ХПВХ) в Европе в водоснабжении, пока не обнаружили целый "букет" химреактивов в нем. Теперь, (по слухам) даже канализационные трубы допускаются только из ПП.
    Наиболее консервативные до сих пор "сидят", и неплохо, "на меди". (Медь относится к "тяжелым металлам", чьи соли - яд!:ogo:
    Так что, какую трубу не положи - ..один конец..:(:close:
    Остается ограничиться открытой прокладкой труб и много лет ждать результатов. Не обращая внимания на перегрев ст. труб.:pioner:
  12. muddy
    muddy
    muddy
    Больше 20 лет уже в этой квартире, меняли только подводку ГВС и канализацию один раз. Как раз после этого у мея стояк и рванул...:mad: Оцинкованный...
    А батареи и трубы отопления, мне кажется, вообще за 40 с лишним лет не меняли..
  13. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    м-м-м-м...
    Весь извертелся за прошедшее время. Перечитал что смог найти об этом. Периодически возвращаюсь к этому вопросу но окончательно так и не понял.
    Вы предлагаете поднять косвенник ближе к верхней точке СО для увеличения приоритета?
    Пожалуйста разрешите мои сомнения!!
    :hello:
    поднять можно ещё метра на три...
  14. muddy
    muddy
    muddy
    У меня сейчас стоит прямо под верхней "разгонной" трубой. В ЕЦ нагревается очень быстро, даже при поджатых кранах этого контура. Не было времени попробовать вторую схему (с насосом в контуре бойлера), думаю надо все-таки попробовать, может быстрее основной контур будет крутиться за счет меньшего влияния контура бойлера.
  15. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    прошу прощения, что такое "верхняя "разгонная" труба"?
    Это верхняя точка СО?
