NAV Подключение бойлера косвенного нарева при ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем muddy, 05.09.11.
  1. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Вот здесь не понял.
    По ссылке прочитал три раза, ясности все равно нет.
    Мне казалось, что температура в бойлере не будет выше температуры теплоносителя, а его температуру регулирует автоматика котла, так нужно ли еще что-то регулировать?
    Когда температура в бойлере сравняется с температурой СО, бойлер не должен отбирать мощность у СО и превратится в продолжение подающего стояка (при подключении как на рисунке). Не создаст ли это проблем, о которых я не догадываюсь?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    почему это он отбирать не будет? будет и вода будет нагреваться и расширяться. у вас же не отсекает туда поступление. он проточный и если вы дадите в систему, допустим 85, то и в нём будет 85, дадите в систему 45 (в межсезонье) и там будет 45 (здесь и нужны тэны для догрева). но у вас другая проблема - проточность бойлера.
    а что по ссылке не понятно? всё работает, при достижения нужной Т отсекается.
  3. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Вот здесь
    Я никак понять не могу в чем заключается проблема нагрева воды до 85 гр?
    Планируется поставить на выходе горячей воды из бойлера термосмеситель, настроенный на приемлемую температуру, как я понял этим получим как бы увеличение емкости бойлера (80 л. воды 85 градусов "превращаются" в "сколько-то там более 80 л" воды например 50 градусов). Это зимой.
    Имея газовый котел не дешевле ли догревать воду ним?
    В межсезонье (или летом) путем прикрытия (или закрытия) кранов на подачу и обратку СО - регулировать температуру в бойлере автоматикой котла.
    Хотелось бы вникнуть в суть ПРОБЛЕМЫ.
    Т. е. изначально вопрос так и стоял, как подключить: 1 - последовательно (проточность бойлера) или 2 - параллельно (как радиатор в однотрубной системе).
    Мне кажется, если последовательно, на чердаке - получим увеличение по высоте стояка подачи СО (что должно положительно сказаться на эффективности работы всей СО), т. е. получим на большей высоте ~160 л горячей (когда нет водоразбора) воды (или это плохо?).
    Если необходимо параллельно подключать - то в чем преимущество?
    С уважением, Богдан.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Зачем (!?) Вам 85*? 50-ти хватит, чтобы ошпариться. Для душа 45* - уже хорошо.
    ...Проблемы с 3-хходовыми, датчиками и пр. "умностями" - без комментария.
    Сопроводите вопрос рисунком. Что есть последовательно, что параллельно в вашем случае?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    была программа по теле раньше ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ. это НЕ ОНА. пытливость своего ума проверяйте на других. надоело, однако отвечать на ваши изыскания.
  6. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Ну вот, приехали... Как в том анекдоте. Вы же понимаете, что не ответить я не могу. Но флуд разводить тоже не будем, поэтому ограничимся маленьким комментарием и на этом остановимся.
    Мне до сегодняшнего дня казалось, что форум - это место СВОБОДНОГО общения его участников на определенную тему. При этом никто НЕ ОБЯЗАН отвечать или комментировать
    любые сообщения, какими бы бредовыми они ему не казались.
    Если обидел Вас, втянув в дискуссию - прошу прощения. Также спасибо за советы и за время, потраченное на их составление.
    Учитывая предыдущие замечания, я даже не знаю, могу ли я продолжить дискуссию, но остался один не выясненный вопрос, проигнорировать который не хотелось бы
    Т. е. температуру в бойлере можно отрегулировать без пр. "умностей"? О подробностях боюсь спрашивать ;)
    Последовательно (два варианта)
    Параллельно (два варианта)
    Вопрос не из серии изысканий - реально это планируется реализовать, но пока сам не разберусь - строителя в дом не впущу :no:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    User200, Работоспособны схемы 2 и 3, где подающий стояк заведен как положено - сверху бойлера, а не на "подьеме" под. стояка.
    Схема 3 имеет краны (подозреваю, для работы летом) переключений в разных режимах.
    При такой (по схеме) работе бойлера, "срощенного" с подающей линией СО "насмерть", бойлер может даже дополнительно "разгонять" циркуляцию в системе, но в период водоразбора - более охлажденной водой.
    Есть вариант действительно "параллельной" (и независимой) работы бойлера и системы (рис.).
    Для широты вЫбора. ..Или, прицепив отдельную обратку (Ду25), совместить ваш вар. 3 и предложенный (с отд. обраткой). Вариантов работы бойлер / СО будет явно больше..:ogo:
  8. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Спасибо большое.
    Примерно в такой форме и хотелось услышать ответ, вступая в дискуссию в этой теме.
    Еще хотелось бы уточнить, если прикрыть краны на подающей и обратной трубе в (из) бойлер (а), то:
    1. можно уменьшить температуру воды в бойлере
    или
    2. просто увеличится время нагрева бойлера все равно до температуры теплоносителя и на выходе из бойлера все таки понадобится установить термосмеситель.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2. От расхода греющей воды через бойлер меняется только время нагрева.
    Термосмеситель можно поставить на ..ванну, душ..(если боитесь обжечься).
    На магистрали (гвс-хвс) / подмес - по "собственному желанию. Необходимости в нем нет. - чтобы "набрать кипяточку" - лезть наверх...регулировать.:um:
  10. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Тогда летом и в межсезонье температуру в бойлере регулируем открытием кранов на бойлере (для максимально быстрого прогрева) и увеличением температуры теплоносителя на котле.
    Т. е. открываем краны на бойлере, включаем котел на 40 градусов - и все лето - полный бойлер 40 градусной воды, так?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так. Терморегулятором бойлера будет "выступать" терморегулятор котла.
    С соответствующей подстройкой по температуре Т*бойлера / Т*отключения котла.
  12. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Современная сантехника рассчитывается из Т ГВС до 65 градусов.
    Этого же вполне достаточно для всех домашних нужд.
    По этому смесительный термостат на выходе из бойлера обычно сразу выставляется на 55-65 градусов и потом долго не трогается.
    Этот же смесительный термостат позволяет запасти в бойлере больше ГВ. :)
    По опыту (я к необходимости установки смесительного термостата пришел на второй год эксплуатации) могу сказать что 65 градусов в ГВС это предел, после которого пользование Гв становится некомфортным - незначительное движение рычага смесителя приводит к очень существенному изменению Т в кране.
    У себя в доме мы пришли к тому что наиболее комфортной для нас является Т на выходе из смесительного термостата бойлера 58-60 градусов.
    Т воды в бойлере всё равно прямо "кипяточком" не будет.
    А если всё же в доме требуется иногда ГВ горячее 60 то ведь можно в смесительный узел добавить дополнительный отвод в линию ГВ до смесителя - и не надо будет "лазить на верх".
    Смесительный узел то всё равно самому делать так что можно отвод предусмотреть. :)
    открытием кранов на бойлере и закрытием/отсечением контуров СО.
    можно так а можно прогреть бойлер до 85, скажем, и иметь вдвое больше 40 градусной воды.
    При этом достаточно будет сделать это однократно в течении дня и не держать котел включенным весь день.
  13. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Вопрос может не совсем по теме: а реаьно ли как-то посчитать, сколько котел дополнительно будет потреблять газа для нагрева косвенного бойлера?
    И зависит ли этот расход от времени года (в смысле, когда подключена СО и когда она летом отключена)?
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Приблизительно расход газа на бойлер можно понять если на время отключить его в условиях римерно одинаковой Т за бортом на некоторое время и вычислить разницу в потреблении газа.
    Расход конечно зависит от времени года но не только. В основном этот расход зависит от того какая Т внутри помещения, где установлен бойлер - бойлер при всём его утеплении имеет потери через поверхность.
  15. id764869
    id764869
    id764869
    Система ЕЦ, насос байпасом. При неперекрытом байпасе при ЕЦ байпас прогревается полностью в первую очередь. Может врезать БКН еще одним байпасом ?.В моей СО каждый радиатор можно ОТКЛ отдельно. На лето котел-БКН (ТЕН резерв) DSC07594.JPG -котел,если температура котла (КЧМ-дрова) будет очень высока, в отдельной от дома котельной 20 секций МС-140 ,вскоре еще повешу 15
