Купил кусочек детства
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Булкин, 05.09.11.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Спасибо! Извините, что не смог вам помочь в личке.
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Витёк65, как-то спрашивали про отопление. Вот журнал очень полезный. Хорошие статьи про отопление, водоснабжение и др. системы одного частного дома
    https://yadi.sk/i/Uq9BGaOwmsa6h
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Булкин, Спасибо! Скачал себе, буду читать долгими зимними вечерами (а скорее всего, на работе:aga:). :super:
    Надо будет дома глянуть этот сайтик (на работе всё позаблокировано... даже сюда на форумхаус через анонимайзер захожу...), похоже, там много интересных журналов...:super:
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Короче думаю все-таки рискнуть и выкопать колодец. Хотца свою воду. А скважину не потяну, да и вода там непитьевая будет.
  5. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    @Булкин, добрый вечер. В посте 828 на фото вижу дверь входная металлическая и перед ней деревянная. Помогает это от обледенения мет. двери? Пытаюсь убедить мужа, что вторая дверь спасет от обледенения, так ведь спорит со мной, что это безполезно. У нас ПМЖ, дверь изнутри при -15 уже начинает покрываться льдом, а до -15 стекает конденсат. Постоянно слежу, что бы лужи не стояли у порога :nono:
  6. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    У меня две двери. никогда не промерзает первая. Между ними см 30 я там зимой иногда напитки ставлю охлаждать
  7. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    Кстати, хороший вопрос! Железная дверь (наружняя) плачет, сейчас, при морозах, почти не закрывается. Толи веранду повело, то ли ещё какая причина. А изнутри поставили дверь-самоделку,
    но не особо помогло.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вот мне поставили ребята уличную дверь. Очень качественно и по цене приемлемо. Мама живет там в доме и не нарадуется. https://dveri-personamsk.ru/naruzhnie-dveri-dlya-doma-i-dachi.html
  9. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    @Simakoff, это была "не навязчивая реклама"? Двери уже стоят и других не будет! Вопрос в том, как "лечить" проблему обледенения.
    П. С. У меня дверь типа утепленная, не помогает, однако.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если бы это были котлы - я бы понял претензию:)]
    Просто уличная дверь собирается иначе, нежели квартирная. А Вы поставили квартирную дверь, и теперь пытаетесь решить вопрос с обледенением, которого не могло не быть. Дверь не рассчитана на использование в условиях котеджа.
  11. papin-sibiryak
    papin-sibiryak
    papin-sibiryak
    Одинцово
    Здравствуйте, Людмила! Поскольку я имею тесные отношения с уличными дверями (вход в дом и баню) и к тому же работаю именно на производстве таких конструкций могу порекомендовать панацею от обледенения, раз уж Ваша наружная дверь дала "корни" и выкорчёвывать Вы её не будете.
    1. герметизировать зазоры (на сколько это возможно) нижних двух третей второй внутренней двери. Теплый воздух сверху будет слегка согревать междверную атмосферу, а не попадать сразу влажным "телом" на ледяное железо снизу. Как тут не обледенеть от неожиданности.
    2. Обклейте изолирующим материалом внешнюю сторону двери (если там нет деревянной или МДФ панели). Даже декоративная плёнка снизит скорость охлаждения.
    3. Купите термошнур или нагревательный кабель- 6 метров максимум на внутренний периметр. Но хватит и 3 м снизу конструкции двери. "Ест" электричество такой шнур чайной ложечкой (15-25 ВТ), но сможет повысить температуру коробки и воздуха до 0- +1 градуса, и ... ледниковый период отступит ! А вообще, мы при заказе уличных дверей учитываем всё: солнечная сторона или нет? (это касается защиты от выгорания внешней отделки), есть козырёк или навес (антикоррозийная защита отделки из металла)?, будет герметичное тамбурное пространство за дверью? (к вопросу обмерзания коробки и притвора). Если тамбура нет, мы предлагаем изготовить входную дверь с терморазрывом мостиков холода между внешней и внутренней частью конструкции. Это кардинально решает все проблемы с обледенением металлической наружной двери. Есть у нас и готовые двери, можете посмотреть для интереса - https://dveri-personamsk.ru/standart_klass/termorazriv.html
  12. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    @papin-sibiryak, спасибо за разъяснение. Я Наталья. Прошу прощения у автора, что в его теме, но, надеюсь, Павел нас простит. "Корни" дверь не дала, очень надеюсь, что к осени будет тамбур; правда неотапливаемый, но утеплённый на 200 мм. Уже установленную железную оставим на месте, а вот
    какую поставить уличной? Железная не обязательна, но меня всегда настораживала цельно-деревянная. Ведь её тоже будет "водить"? То есть, будет набирать влагу и отдавать её. Как сделать,
    чтобы она всегда и в любом случае плотно закрывалась и не пускала холод хотя бы в тамбур?
    Буду очень и очень благодарна за советы.
  13. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Булкин, это у вас не водопровод рванул. это вам муниципальный каток залили)
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Каток у нас отдельно :) Вчера там пацаны рубились в хоккей
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Гоняли на выходных на дачу :) В этот раз я, жена и младший. Пока жена шарилась по продуктами сфоткал наш экипаж :)
    Приехали... СНЕГАААААААА! дофига. Белый-Белый! Аж глаза режет :)
    Одеваем специальную форму для чистки снега (иногда, когда ветер меняется можно превратиться в снеговика) и выгоняем свой попсовый
    электро снегоуборщик из ОБИ. Стоил где-то 3 тысячи рублей :)
    На редкость пока еще работает 2 сезон. Я понимаю чудес не бывает, но пока не сгорел и быстро может проложить тропинки и почистить стоянку под машину
