Купил кусочек детства
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Булкин, 05.09.11.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Картошку выкопали, но в этом году она плохая :(
    20160903_185030.jpg 20160903_185053.jpg 20160903_185130.jpg 20160903_185200.jpg
    Засеял все горчицей опять
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Люблю всякие инновации. У отца был день рождения. Подарили ему такой верстак
    Проверим в деле. Стоит 8800 рублей.
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Холодает однако. Запустил отопление дома на постоянку теперь до весны. Для управления газовым котлом я купил GSM систему Кситал 4Т. Прошлый сезон я только использовал ее для контроля температуры дома и температуру подачи котла. Один раз Кситал спас уже мою систему отопления, когда выключился котел и мне пришла смс. Сосед сходил и перезапустил котел. Однако Кситал имеет широкие возможности и я решил дальше их развивать. Теперь я настроил систему, чтобы она могла по смс менять температуру в помещении где находится кситал, т. е. на кухне, где находится котел. Кситал имеет встроенный термостат, а мой котел имеет выход для термостата. Я соединил их проводом и настроил Кситал для управления котлом через термостат. По умолчанию в котлах Бакси стоит перемычка на этих контактах, которую надо снять при монтаже и где-то сохранить на случай отключения Кситала.
    Обычно для управления используется реле №2 в Кситале. Для управления котлом надо использовать контакты реле, которые разомкнуты (левый и центр). Т. е. при нормальном срабатывании оно замыкается. Для этого реле можно задать температуру, при котором оно срабатывает. Кситал отслеживает эту температуру с помощью термодатчика, который размещается по возможности в центре помещения или комнаты. Если температура выше заданной, то контакты разомкнуты и котел не работает. Как только температура падает ниже заданной на 0,5 градуса, то срабатывает реле, замыкает контакты и котел начинает работать. Если "батарея" в меню мигает, значит котел работает на отопление, если "батарея" горит постоянно, значит котел не греет воду для отопления
    Система Кситал имеет управление через смс. Т. е. есть определенные команды смс, которые надо посылать системе. Это не всем удобно и поэтому я решил использовать специальную программу, которая имеет графический интерфейс и сама составляет за пользователя смс-команды.
    Программа называется Thermics GSM
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.therm.thermicscontrol
    Вот такой у нее интерфейс
    Основное меню
    Здесь в меню настройки мы задаем телефон Кситала, а так же проводим другие настройки
    Меню для управления температурой и другими реле
    Здесь уже можно настроить желаемую температуру которую будет поддерживать Кситал днем и ночью
    Для контроля параметров в доме служит меню Отчет. Вот пример отчета, который прислал Кситал
    Систему настроить несложно. Единственный нюанс есть в термодатчиках Кситала. Когда покупаешь систему их три штуки в комплекте. Один датчик, встроен в коробку Кситала
    и два датчика даются в комплект. Один №2 (обозначение имеется на термодатчике) надо разместить в комнате (в моем случае на кухне), а Датчик№3 примотать скотчем к трубе подаче газового котла. Он будет отслеживать температуру воды в системе отопления. По умолчанию реле№2 контролируется термодатчиком №1 (в корпусе Кситал). Нам надо назначить для реле№2 управление через термодатчик№2 для этого надо послать смс команду
    N37 (020) 00000
    После этого приходит подтверждающая смс и все Кситал настроен для управления котлом. Теперь надо только менять температуру в комнате и котел будет управляться через термостат Кситала, что обеспечит более экономичный расход газа и комфорт в доме.
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Вот так выглядит пока система. В дальнейшем я размещу Кситал в другом месте, чтобы использовать его охранные и другие возможности.
    Термодатчик №3 на трубе подачи газового котла
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Из последних новостей. Чтобы осталось в мемориз
    Наш первый корявый огородик :) Однако редиска выросла знатная, и салат тоже. Посадили так же клубнику, 4 куста смородины вдоль забора еще и какие-то цветы :)
    Горчица в этом году успела взойти (в том году не вылезла даже из холода). Сейчас очень красиво выглядит как зеленый ковер (фоткал когда только вылезла)
    Взял на работе ненужные источники бесперебойного питания Smart UPS. У меня есть 2 автомобильных аккумулятора. Буду делать систему чтобы при отключении света работал холодильник и газовый котел. В принципе возможно сделать до 12 часов работы при такой мощности
    Наконец собрал новый дымоход для печки. Его надо было удлиннить на 0.5 м после отделки дома. Планируем на НГ тупить перед печкой :)
    Так как я много езжу на машине и дача дальняя, то порадовало, что на минке начали ставит столбы на обочине, чтобы там обочеры не ездили. Я сам по обочине никогда не езжу и всем желаю уважать других на дороге
  6. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Булкин, Добрый день! У меня один небольшой вопросик по самому котлу. Он ведь двухконтурный, правильно? Так вот, по отоплению я всё понимаю. А по поводу контура подачи горячей воды для пользования хотел уточнить. На сколько понимаю, когда начинаешь пользоваться горячей водой, то в этот момент контур на отопление отключается, и греется только вода для пользования. Вот и думаю, а хватает ли на семью того объёма горячей воды, который может предоставить данный котёл... Поясню, от-куда подобные мысли. У тёщи в доме в деревне только весной поменяли водонагреватель на 80л, до этого был на 15л, это было что-то... Вечером приходилось мыться под еле текущей струйкой воды, иначе она быстро кончалась, и другим помыться было невозможно. Точно так же невозможно было мыться сразу после мытья посуды, когда тоже тратилось какое-то количество воды... А как дела обстоят с Вашим котлом? Не чувствуется ли недостаточность объёма именно того контура, что идёт на раздачу? А то мне уже приходилось слышать о разочаровании людей, купивших двухконтурный котёл, и впоследствии просто докупавших себе нормальный водогрей литров на 80-100.
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Витёк65, да есть такая проблема. Кухня, раковина в ванной тут без проблем все ок. А вот если хочешь помыться, то надо чтобы другие в это время не пользовались горячей водой. И если ты включил воду горячую для мытья, то ее не надо выключать, потому что получается душ у меня это самый дальний узел водоразобора от котла. Так что для нормального мытья как в городе надо иметь или электрический водонагреватель или бак косвенного нагрева от котла. Так как у нас не ПМЖ, то пока нам хватает этой системы, но думаем о покупке электрического водонагревателя на следующий год.
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Витёк65, кстати есть котлы со встроенным баком для воды на 30,50 и и т. д. литров. Но стоят они...
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Во-во! Ещё поизучаю данный вопрос, пока есть время. У меня приятель в деревне поставил себе на отопление самый простой компактный напольный газовый котёл (автоподжиг, контроль, все дела..., да и внешне вполне себе симпотичный, из нержавейки) всего за 12 тысяч, за подключение и обустройство вытяжки и вентиляции отдал газовщикам 30 тысяч (их обязательное требование было, что всё это делают исключительно они), и отдельно купил себе водогрей на 100 литров. И мне вполне понравилось, как эффективно работает этот котёл (у приятеля ещё и тёплые полы, и часть второго этажа отапливается). Есть, над чем подумать...
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Витёк65, мы в пристройке не стали делать водяные теплые полы, а сделали электрические. Этой осенью их наконец подключили. Очень приятная вещь для комфорта ног. Если ПМЖ, то конечно надо водяные делать от котла.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Булкин, Вот это очень интересная тема! Заранее попрошу всё изложить поподробнее и подоходчивее :flag:, а то с электроникой не сильно дружу, а понять данную систему хочется, потому как себе надо будет обязательно так же делать какую-нибудь аварийную автономку.
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    а че там излагать. Вы же видели наверное бесперебойники для компьютеров? Бесперебойник подключается к сети, а компьютер и монитор включается в него. У бесперебойника внутри есть аккумулятор. При нормальной работе поддерживается нормальная зарядка аккумулятора. Если в сети пропадает ток, то бесперебойник начинает работать как источник переменного тока на 220В и у вас есть возможность закончить нормально работать на компьютере, сохранить данные и выключить его. Так же по аналогии собирается система для аварийного электроснабжения дома. Только здесь нужен серьезный бесперебойник а именно Smart UPS. На авито его можно найти за 1000-1500 рублей. Они все с дохлыми аккумуляторами родными, которые нам не нужны. Вам надо купить 2 автомобильных аккумуляторы, соединить их последовательно и тогда получается, что напряжение будет 24В. Ну а далее как вариант сборки системы
    https://www.ktulhu.net/podklyuchenie-avtomobilnyx-akkumulyatorov-k-ups.html
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Соответственно, если вас нету дома и пропало напряжение, то система в зависимости от состояния аккумуляторов будет поддерживать напряжение в доме, согласно своим характеристикам. Я взял бесперебойник который выдает 670 Ватт. Т. е. этого хватит на котел, холодильник и свет в доме. Больше не потянет. Есть еще вариант на 1000 Ватт.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, я ж говорю, что не дружу с электроникой... :)] У меня сразу вопрос возник: а зачем нам 24В, если надо 220?
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Потому что мы постоянный ток напряжением 24В от аккумуляторов с помощью бесперебойника, а иногда его называют инвертор превращаем в наш обычный бытовой переменный тока напряжением 220В
