Купил кусочек детства
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Булкин, 05.09.11.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Последний важный момент это настроить антенну на прием максимального сигнала. Для этого нам надо представлять где находиться ближайшая вышка 3G. Еще нам понадобиться средство измерения сигнала 3G. Существует два способа: это использование специальной программы для измерения сигнала, или же можно использовать программы для управления модемом. Я поставил программу mdma
    https://www.nerve.org.za/mdma/
    Вкратце пока я не ставил антенну, то ситуация с приемом сигнала была такая
    т. е. ловилась только одна палка от Билайна. Уровень сигнала (зеленая полоса) была где-то меньше 30%. Коэффициент RSSI -93 dB (чем меньше это значение, тем лучше) После установки антенны на окно ситуация кардинально улучшилась
    Уровень сигнала стал больше 50%, а RSSI -79dB. В дальнейшем я покрутил антенну еще немного на окне и добился еще большего уровня, а RSSI стал -59dB. Скорость интернета стала 10Мб на вход и 5Mb на выход. Стал возможен просмотр фильмов онлайн из интернета.
    Теперь предстоит поставить антенну по возможности повыше где-то и закрепить ее.
  2. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
    Если можно, пожалуйста стоимость всего набора.
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Антенна 3700
    Кабели 2000
    Модем 2590
    Роутер 2490
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    1. Скоро монтировать электрику (выключатели, розетки). Долго думал какие розетки выбрать, какую фирму. Учитывая, что электрика у меня будет снаружи стен, то выбор был только за накладными решениями. Проанализировав имеющиеся предложения решил остановить свой выбор на линейке Legrand Quteo. Прикупил для теста несколько изделий. Оказались очень приятные в монтаже устройства. У них есть изделия с защитой IP44 (для веранды, погреба). В выключатели можно поставить светоидную подсветку. Вообщем мне и жене понравилось.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Булкин, Добрый день! А Вы как будете её проводить? Уже есть видение? Я что имею в виду: внизу по плинтусам или сверху; в гофре или коробах; будут ли (и нужны ли) какие-нибудь прокладки между стеной и блоками выключателей/розеток; какие будут распределительные коробки и как будете в них стыковать провода?... Я просто сейчас в раздумьях сильных над этой темой. Свояк летом в доме тёщи поменял всю проводку. Всё пустил в коробах, под накладные выключатели/розетки никаких изолирующих прокладок не ставил (они тупо на обоях прям установлены, как и распределительные коробки), при проходке деревянных стен провода пустил в гофре... Я не электрик, к сожалению, но мне что-то в этом многое не нравится. Через стены я бы лично пропускал только в трубах металлических, под коробки и выключатели с розетками, наверное, поискал бы и поставил бы какие-то негорючие прокладки... Какое Ваше мнение по такому вот вопросу?
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Проводка будет в плинтусах и коробах. Распаечные коробки тоже Legrand Quteo. В них буду соединять клеммниками Wago. Никаких подкладок под розетки и выключатели не будет. Закуплен качественный медный кабель ВВГ-нг (ГОСТ) 2.5 и 1.5 мм сечением. По возможности к каждому потребителю отдельный провод, так как щиток содержит огромное количество автоматов. Все розеточные линии защищены УЗО. Проход в стенах буду тоже делать металлической трубой. Дом имеет заземление, так что все розетки будут с заземлением.
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Прикинул тут свою первую компьютерную сеть в доме.
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    20161113_160359.jpg С активной эксплуатацией дома у нас появились мыши.
    Первая добыча на клеевую ловушку
  9. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Бедные голодные мыши ведутся на сухарик.
    У меня впервые за 10 лет нашествие мышей. Мои паразитки не ловятся (яд разложила)
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    К чему бы это? У меня у тёщи в Воронежской области такая же беда - такого количества мышей, как этой осенью не припомнит за многие годы...
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Хлеб закладывал с подсолнечным маслом и вся еда в пластиковую тару. Вторая мышь попалась на это.
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Давно такого ноября не было
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :( В деревне все этими мышами просто захлебнулись нынче... Бабки шепчутся "к войне"... (т-т-т).
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Похоже лето и осень такие дождливые, что все норы им замочило, жить негде, вот и поперли в дома, а войны нам не надо, нееее
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Дошло письмо до моего местного Ростелекома. Сегодня звонил начальник Медынского Ростелекома. Сразу сказал, что в нашей части деревни интернет возможен только, если они установят дополнительную точку доступа WiFi. Ему надо на мое письмо писать ответ, так что будет подробная картина с обеспечением интернетом на нашей улице. В очередной раз убеждаюсь, что под лежачий камень вода не течет. Надо ездить, писать, встречаться. С нашей властью только так. Если даже WiFi будет все равно хоть что-то. Интернет в наше время почти как вода, тепло и электричество.
