Купил кусочек детства
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Булкин, 05.09.11.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Соседи тем временем пристраивают теплую веранду. Там будет кухня, коридор и санузел
    У них новый пес приблудился. Получил именное жилье.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Булкин, Добрый день! А нельзя ли буквально в двух словах пояснить несведущему человеку, что где? Просто именно в предстоящем сезоне планирую делать в своём доме новую электропроводку. В электрике, честно говоря, увы, не понимаю. То есть, на уровне практически дилетанта: могу поменять розетки/выключатели, повесить люстры... это не проблема. Но на том и всё. Поэтому крайне интересна информация, как данную тему организовали Вы. Интересует следующее:
    - как именно разводили линии (какие группы Вы себе развели)?
    - на верхнем щитке что там светится зелёным?
    - на верхнем щитке вижу приборы с цифровым отображением неких параметров (0.0). Это что?
    - почему с УЗО именно розетки? А другие группы? или я чего не понимаю...
    Не хочу заморачивать Вам голову своими вопросами, поэтому, если можно, хотя бы кратенько, а я в интернете погуглю информацию поподробнее. Понимаю, что выполнять всё должны профессионалы, и так и будет, но мне тоже нужно понимание, что к чему, чтобы и контролировать, и задачу правильно ставить.
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Витёк65, вам надо прежде всего нарисовать схему своих потребителей и схему расположения розеток. От этого надо плясать. Под это дело определить сечение проводов и характеристики автоматов. Нужно определиться с заземлением, но для этого нужна схема как у вас дом подключен к электричеству.
    У меня 3 фазы. Это идет на каждую фазу УЗМ-51М. Реле контроля однофазного напряжения.
    Это у меня стоят амперметры и вольтметры на каждую фазу. Я их отключил, потому что планирую все это заменить одним устройством, которое будет занимать один корпус.
    на другие не будут ставить, там будут отдельные устройства подключаться. В основном в доме в розетки все подключается. Ставить 150 узо очень накладно.
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Витёк65,
    вот такой ролик неплох для начала, чтобы разобраться
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Булкин, Спасибо за пояснения. Ролик дома посмотрю, сейчас нет возможности.
    И ещё. У меня есть два стабилизатора напряжения, на 5КВт и на 10КВт. Новые, достались бесплатно. Планировал задействовать в схему десятикиловатник перед домашним щитком. Как думаете, стОит это делать?
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    У меня стабилизаторов нету, потому что с напряжением все нормально. Но в нашей стране я так понимаю, его иметь нелишне :) Все сети старые и трансформаторы. А у вас там 5 квт? Может 15 кв подключитЬ?
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот честно, даже и не знаю... :)] Был старый дом, который я купил. В доме была старая проводка, электричество подключено. Я при переоформлении попросил кинуть мне от столба к дому нормальный кабель, и повесить на доме нормальный входной щиток с двумя розетками (отключив нафиг всю внутреннюю старую проводку). Что мне и сделали. Розетками пользуемся в процессе ремонтных и строительных работ). Теперь очередь подошла к тому, что надо будет заниматься внутренней проводкой. Вот я и думаю...
    Имеете в виду, параллельно? Надо будет узнать действительно, какие там мне мощности положены.
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Витёк65, у вас наверное стандартные 5 квт подключены по одной фазе. Вам могут за 550 рублей увеличить мощность до 15 квт, если вам надо.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Булкин, Спасибо, что подсказали. Теперь точно буду узнавать конкретику. Конечно, надо. А то что такое 5КВт... ни о чём для хозяйства.
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Сейчас с этим делом полегче. А вот лет 5 назад людям приходилось с сетями судиться, потому что они хотели много денег за увеличение мощности. Теперь легче. Будут вопрос помогу, на форуме специальный раздел даже есть со всякими советами.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Булкин, Спасибо!
    Сейчас позвонил товарищу в деревню (где дом мой). Говорит, что у меня стоит входной автомат на 25А, так что Вы правы - это 5 КВт. Попросил его разузнать, что необходимо предпринять сейчас заранее, чтобы к сезону у меня в щитке уже стоял нормальный автомат. Пока, по моим прикидкам, достаточно будет автомата на 40А (8,8КВт), но ещё подумаю/посчитаю...
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    у вас так же будет стоять входной автомат на 25А, но трехфазный. Надо будет еще покупать новый счетчик, ну и соответственно регистрировать его. Короче ввод почти новый надо будет делать.
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Дали мне прибор для измерения сопротивления контура заземления. На выходных поеду померю. Очень хочется в зиму уйти с нормальным сопротивлением меньше 10 Ом. Если будет больше, то прикуплю уголков и забьем с соседями дополнительно.
    Заказал интересный прибор в электрический щиток. Он меряет на 3 фазах напряжение, силу тока, мощность и потребленную энергию. Все значения хранит и может передавать на сторонние сервера, в т. ч. на www.narodmon.ru, куда сейчас передает данные мой Кситал. Подключается по Wifi
    Пример как в щитке встает
    Ну и прикупил нож с пяткой для окончательного монтажа проводки в щитке. Уж больной толстый у меня ВВГ-нг. Спецом брал гостовский.
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ура! Поставили в нашей части села Wifi от Ростелекома. Я считаю, что не без моей помощи. И хоть он до меня не добьет, но у многих поближе теперь будет возможность получить более-менее нормальный интернет, поскольку до этого был только мобильный. Думаю что в итоге будет возможность развести интернет по оптоволокну по деревне. Нытьем и катаньем
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ээээ поторопился. Пока еще не поставили. Тока ведут подготовку.
