1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Электроинструмент - помощник в доме и на даче
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alex157, 04.02.08.
  1. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Нет, пятидесятки конечно же есть.
    Я же написал, что основные есть. Кстати, сороковки вот нету(
    Ещё струганных досок вообще не бывает. Поэтому придется рейсмус покупать.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @dll2003,
    вы бы адрес для понимания в профиле указали
  3. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Какой адрес?
    Сам живу в столице, а деревня, о которой упомянул находится в 230 км от нашего дома, в Мещёре, это север рязанской области.
  4. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Подскажите пожалуйста! Какой электроинструмент брать для работы, Макита или Бош, УШМ и Торцевую пилу для строительства дома?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это Вам самому надо решить. По возможностям и надежности они близки, поэтому выбирайте то, что в руки удобнее ляжет. Я к примеру уже 2 торцовки БОШ имею, а вот УШМ у меня 2 штуки от Макиты.
  6. kosheleff
    kosheleff
    kosheleff
    Раменское
    Кропотливо собирал четыре года:
    электробензогенератор Hitachi 4,2 кВ
    болгарка Bosch 125 мм
    перфоратор Makita
    дрель Prorab
    нивелир
    инвертор Ресанта 200
    рубанок Rebir
    циркулярка Makita
    бензопила Partner
    шуруповерт Bosch
    обидно было когда все сперли
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну почти все, достойный инструмент.
    Жаль терять, но не все то что плохо, это плохо.
    Может так и должно было быть. :)
    Теперь будет возможность покупать новое в сравнении.
    А то многие спрашивают что по дешевле. Не опираясь на практические знания.
  8. dumpDD
    dumpDD
    dumpDD
    Подскажите какой-либо инструмент для быстрого извлечения кирпичей из кирпичной кладки, без повреждения этого кирпича.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я так понимаю, что кладочный раствор также повреждать не допускается и он должен сохранить свои свойства?
  10. dumpDD
    dumpDD
    dumpDD
    Кладочный раствор наоборот, нужно разрушить и очистить от него кирпич
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда нужно смотреть в сторону химических препаратов, которые будут вступать в реакцию с использованным в этом растворе связующим, скорее всего это будут кислоты вроде серной или соляной.
    А все механические способы в той или иной степени будут вызывать повреждения минимум у части кирпичей, а то и у всех.
    Если всё же решите использовать механический способ, то на мой взгляд лучше всего использовать для разборки болгарку с алмазным диском, как вариант - штроборез, для поочерёдного прорезания с двух сторон горизонтальных швов верхнего ряда, а затем резания вертикальных швов в этом ряду для отделения в нём кирпичей друг от друга. Также понадобятся перфоратор с функцией чистого удара или отбойный молоток, в комплекте должно быть минимум две широких лопатки или зубила в дополнение к стандартной комплектации, а также пара широких зубил/лопаток для ручной работы и одноручная кувалдочка к ним. Места примыкания к другим стенам и потолку сразу следует зачислить в плановые отходы, а вот остальной объём удастся разобрать практически без потерь.
  12. redsurf
    redsurf
    redsurf
    Для постройки беседки порекомендуйте инструмент...пилу для бруса и досок.
    спасибо.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @redsurf,
    Если бюджет ограничен всего одним инструментом, то нужна дисковая пила, самая удачная по мне bosch GKS 190, легкая и вмеру мощная, пилит до 70мм под углом 90 градусов, под 45 - до 52мм, выполнит все задачи. Брус 100 придется с двух сторон пилить.
    Сабля может взять больше брус и без двойных пропилов, а так же сделать более менее паз-шип,но доски ровно ей не напилите.
    Цепная хороша с брусом, но от досок мало что станется, если не черновые.
    Еще можно извращаться с лобзиком, если много терпения им тоже можно все сделать...
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Скорее всего не получится ни паз_шип, ни торцовка бруса саблей. У ТС просто нет навыков для этого. Да и саблей с навыками сразу не поймаешь ровный рез.
    Исходите из того, что надо покупать как минимум две пилы: циркулярку и цепную.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    беседка без 150х150 никак? а 100х200 и 100х100 можно за два пропила осилить, только для беседки разоряться на цепную - как минимум 5000р, а за нормальную (например Makita UC4530A) и все 10000р
    Вот взять хорошую (bocsh GKS190), а не самую дешевую дисковую можно за ~ 7500р
    Конечно если дерево валить с обхватом более метра, тут без цепной никак не справиться.
