1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Электроинструмент - помощник в доме и на даче
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alex157, 04.02.08.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @Vfrkby, 1 (2), 4 и 7 позиции закроют ваши нужды на 90-95 %. Даже в машину поместятся - ну не на Запорожце же вы ездите. Хотя если возить каждый раз - то уже мало что останется для другого необходимого.
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Циркулярку надо брать от 2 КВт. Вес и размеры станка будут соответствующие. В легковой машине возить будет не удобно.
    В юности на Запорожце ЗАЗ-968М ездили по 7 человек. Запорожец - это вместительная машина.)
  3. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Вчера разбирал садовый домик площадью 11 кв. м. Очень бы пригодилась сабельная пила. Без нее разбор занял 14 часов рабочего времени.
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Забыл
    8. Бензопила
  5. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Дополню от себя:
    9. Цепная электропила - иногда лучше что-то делать именно такой пилой, без выхлопных газов и пр. сопутствующего.
    10. Пару болгарок - 230 и 125 мм., например.
    11. Сварочный инвертор, хорошую маску и костюм к нему, надежные перчатки.
    12. Отрезную машину по металлу - для точных ровных разрезов металла.
    13. Хороший удлинитель-переноску, с качественным кабелем и розетками, длина кабеля прим. 25...35 метров. Именно таким пользуюсь сам - 30 метров, толщина жил кабеля 1,5мм., защитный встроенный автомат, подпружиненные контакты в розетках, не боящаяся мороза катушка на трубчатой раме. Легко выдерживает работу инвертора. Не помню фирму-изготовитель,(и наклейки уже поотлетали) но по закупочной цене он стоил около 1500 руб., покупал 6 лет назад. Однажды видел, как весело и ярко горит самодельная переноска у соседей, поэтому в этом вопросе не экономил.
  6. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    10. В пару к 230-ой лучше 115-ю. 125 - ни то ни се, имеет смысл как единственная, универсальная.
    13. 30 метров - много (на катушке), 1,5мм2 - мало, автомат - в розетке куда втыкаете удлинитель. Инвертор инвертору - рознь и не показатель мощности, а вот та же 230-я болгарка без плавного пуска может 2.5кВт потреблять, а пусковые и того больше. Обязательно сматывайте весь свой удлинитель с катушки при работе с мощными потребителями, а то повторите соседский опыт...
  7. Lavazzos
    Lavazzos
    Lavazzos
    Уважаемые форумчане. Есть вопрос к знатокам, есть потребность пилить дерево, в частности брус 150x150 и 150x200 и 200x200 с максимальной точностью реза. Также буду пилить обрезную доску с шириной 20x50.
    Не могу разобраться какая пила мне больше всего подойдет. Бюджет до 35000. Рассматривал торцовочную пилу BOSCH GCM 800 SJ но как я понял она не позволяет пилить доску с шириной 20 см и также брус такого размера, лобзик я не рассматриваю для этих работ, может быть сабельную пилу можно использовать для этого ? Типа Bosch GSA 1300 PCE ? Будет ли чистый и прямой рез при использовании данного типа инструмента.
    Также буду пилить ЛДСП и фанеру 18мм .Для фигурного реза думаю оптимальным использовать лобзик. Иного буду пилить металл, сталь, толщиной до 5мм (металл.профиль,трубы для забора и теплицы. В итоге хотелось бы 2, ну максиммум 3 инструментами закрыть эти потребности в резе и пилении в основном дерева, и очень редко металла. Пластик и Сэндвич панели думаю может пилить любой инструмент. Общий бюджет на 2-3 инструмента до 60000. Уровень инструмента средне профессиональный желательно, не выше большой нагрузки на него не будет, техника нужна для строительсва дома и подсобного хозяйства.
    Технику не обязательно производства Bosh, модели этой фирмы я привел для примера. Желательно конечно чтобы вся техника была одной фирмы.
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Lavazzos, Если нужно
    сабля однозначно не пойдет:no:
    Для таких размеров бруса его все равно придется переворачивать при пилении, для досок шириной более 200 мм., посмотрите торцовки с протяжкой, в принципе та, что Вы указали имеет мах. ширину пропила 270 мм., еще народ хвалит Metabo и DW, почитайте проф. темы
    здесь однозначно брать УШМ.
    С Вашим бюджетом свободно можно приобрести торцовку, УШМ, циркулярку и лобзик от Боша, Макиты, Девольта, Метабо, АЕГ и т. д. Почитайте отзывы и в руках подержите, что в руку ляжет то и берите:super:
  9. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Порекомендовал бы ещё один инструмент - реноватор("жужа", многофункциональный инструмент и пр. магазинные названия) Очень много мелких работ можно сделать им, докупая необходимые режущие насадки по мере надобности. При покупке насадок - по крайней мере, в наших краях - можно здорово сэкономить, покупая наборами с известных китайских сайтов.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какая точность нужна ?
    По брусу обычно работают цепными пилами.
    Если нужно уложиться в бюджет, берете электро.
    Про сабельную забудте
    Точность не ее конек,
    Сабельной хорошо только ломать.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я заказал себе перфоратор PATRIOT RX300
    работ не много, но перфоратор надо иметь!
    Три года назад брал триммер патриот - до сих пор работает без нареканий.
    Если бы моя работа была связаны с постоянным долблением, то покупал бы макиту.
    Теперь чуть не по теме, но думаю где больше спецов по работе с перфоратором как не тут.
    У меня достаточно уклонистый рельеф и залитое крыльцо, сдуру решил недавно отлить ступеньки, не пользуясь лазерным построителем. Ну было ещё требование небольшого уклона т. к дальше хотел застилать это ДПК... по ручному уровню казалось, что всё с небольшим уклончиком.
    Но вот сейчас сфоткал издалека и вижу, что как-то ступеньки очень косо отлились по отношению к крыльцу.
    Думаю, пока бетон окончательно не затвердел надо бы лазерным уровнем стрельнуть горизонт и перфоратором сдолбить излишек бетона с правой стороны ступенек.
    Опытные, как проще это сделать?
    Может быть буром наделать почаще дырок глубиной 2-3 см, а потом взять долото и скрошить?
    Если стратегия верная, то каким буром делать дырки мелким или крупным?
    Или проще болгаркой с диском по камню сделать насечек и дальше долотом?
    Если так, то какие ширины полосок?
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А зачем? Не проще потом выровнять толщиной раствора под плитку?
  13. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    "Стрельнуть " бы лазером, чтобы точно знать-сколько снимать надо. Можно болгаркой с алмазной чашкой-если не много. Ну, репу почесать и подумать о раскладке плитки-может и не надо снимать?
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Поддерживаю:hndshk:
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так ступеньки итак большие, а сверху хотел террасную доску совсем высоко будет.
    Но прикол в том, что приехал вчера с алмазным диском...а ступеньки-то ровные.
    Как меня угораздило сделать предыдущие фото...
