1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Электроинструмент - помощник в доме и на даче
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alex157, 04.02.08.
  1. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Вы писали, что пилили ЦСП ручной ножовкой:"Пилится,но долго". Попробуйте электро лобзиком, думаю получится быстрее и меньше мусора (чем от болгарки).
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Вот ведь неймется...
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    ОК, попробую электролобзиком.
    Но тут вопрос в том, что электролобзиком можно отпилить полоску шириной 1 см.
    А если надо будет на 1-2 мм заузить, тут лобзик уже не поможет.
    Как я понял, в этом случае только болгарка поможет. С пылью :(
  4. Teoss
    Teoss
    Teoss
    А какая толщина ЦСП? Лично я подобное делал с ОСП и ГВЛ. С помощью мини ушм. Так как она в платформе, то отрезать можно именно хоть 1мм, по правилу. Единственно что пылит, но к пылесосу подключается. У этой диск 3 ", но бывают с большими дисками. И не аккумуляторные.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    16 мм и 12 мм.
    А что за марка? модель?
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А что значит "в платформе"?
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Милуоки FCOT, и но тут такое не любят.) она как раз до 16 мм пилит глубиной. И диски есть универсал ные, есть алмазные. Но я вам показал в принципе. Есть такие же недорогие проводные. Хотя я спецом брал аккумуляторную, чтобы листовой материал на улице резать под размер лифтов) Так вот это гибрид ушм и циркулярной пилы. Просто с небольшими дисками. И вот за счёт этой рамки, как на циркулярке. Она пилит ровно по направляющей. Ровнее и быстрее лобзика.
  8. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "А что значит "в платформе"?"
    Но есть вот такие недорогие. Просто я не в курсе, про не милуоки) долго искал, вспоминал.
    Есть вообще с диском по дереву 125мм и посадочным 22мм. Как
    Минициркулярная пила Sturm CS5012MS
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Посмотрел видео-обзор про нее - классная штука!
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "классная штука!" только диск по дереву имхо ЦСП плохо будет пилить. А универсальный или алмазный с сегментами хортшо
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Понятное дело, диски придется покупать.
    Главное чтобы пыли не было.
    Есть еще мысль попробовать с помощью нее отпилить дверной проем, раз уж она такая универсальная.
    Вот здесь описывал задачу:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26769221/
    https://www.forumhouse.ru/posts/28133465/
    https://www.forumhouse.ru/posts/28139654/
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Так вам надо на 6-7 см. Все эти пилы пилят не очень глубоко. А вам проще взять хороший бур. На верить много много отверстий и выломать зубилом. Ну и бензорезом хороший вариант. Тем более сейчас это условное название. Есть не бенз новые бензорезы. Они пилят с водой. А мокрую грязь проще чем пыль очистить. Озмите руки или пвх тру ки. Сделайте вокруг проёмов типа гардин. Накиньте полиэт плёнку и бензорезом порезать. Остальное перфом подровнять.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В характеристиках Sturm CS5012MS указана глубина пропила 48 мм.
    Толщина 4-х стен - 10 см, и 2 стены по 12 мм.
    Если с двух сторон пилить, то останется всего 1-3 см додолбить.
    Смотря сколько там воды льется. Вода может к соседям протечь.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пропила чего? Пенопласта? Сосны? Для бетона другие критерии важны. Это мощность.
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "В характеристиках Sturm CS5012MS указана глубина пропила 48 мм."
    Вы спрашивали, чем о пилить миллиметр ЦСП. Я вам подсказал. И то я вот милуокой миллиметр пилил. На кафеле например. А насчёт Штурма не уверен.
    А что касается бетона, то про эти пилы и бетон забудьте, то касается бензореза. Точнее специального резчика стен Хускварна. То я им не раз резал. Нет там никакой воды, которая может протечь. Там вода не как из шланга течёт. Ёмкость типа садового опрыскиватель. Оттуда брызжет. И на полу нет ни воды ни грязи вообщем то. Нанимайте специалистов, и не парьтесь.
