1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Электроинструмент - помощник в доме и на даче
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alex157, 04.02.08.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Я так и хочу сперва сделать один корпус для кухни из фанеры и фасад к ней. Потом уже разобрав ошибки в тч с инструментом двигаться дальше
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда можно рассказать про конструкцию и про то как вы собираетесь делать. :)
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет проблем! :) То что сделал один человек - сделает и другой. :)]
    Точная распиловка, точное сверление, точное соединение - и всë готово. :)]
    Посмотрите что вы сможете сделать своими силами, своим инструментом.
    Попробуйте сделать один корпус. Дальше поделитесь впечатлениями или зададите вопросы:).
    Дальше видно будет.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Так у меня вопрос по распиловки.
    Чем ?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что у вас хорошо и точно пилит?
    Диск то же нужно хороший.
    Попробуйте разными пилами.
    Можно по линейке, можно сделать стационар для пилы.
    Ваши возможности с форума не видны. :)
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Из инструмента есть -
    1. торцовка Зубр ЗПТ-255-1800ПЛ
    2. Пила циркулярная - Макита 5008MG
    3. Фрезер ручной POF1400ACE
    ну и по мелочи типа лобзик, реноватор
    Необходимый набор инструмента приспособлений готов докупать.
    Что для распиловки нужно?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно пилой по шине. можно фрезером с обгонной фрезой по шаблону. шиной и шаблоном может быть и та же фанера. Вопрос будет только в точной разметке и позиционировании.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какие диски на пилы?
    Могут эти диски пилить ровно и чисто пилить фанеру.
    Если нет- придётся купить хороший.
    То же самое с фрезером- какие есть фрезы?
    Как вы вообще можете обращаться с электроинструментом? На сколько точно можете что-то сделать?
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Nikki1977, фрезером делать ровный пил очень бы не хотелось. На одну тумбу 80 на 60 на 60см надо не менее 20мп реза!
    @Джипер, на маките стоит родной диск, название прочитать не могу, но точно менее 40 зубьев.
    Конечно я готов докупать и инструмент и шины и диски итд. !
    Да с эл инструментом умею работать. Точность по дереву до мм (точнее не было необходимости)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я предлагаю вам поработать немного по фанере.
    Сделайте, для начала коробочку для инструмента. :)
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я предложил чем можно сделать. А хочу не хочу это уже Вам решать.
  13. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Чем отрезать штырь в брусе?
    На глубине 9-10см.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Azatius, мультитулом, болгарка на 76мм, сваркой, ручной пилой по металлу, плазморезом, напильником в батоне и тд
  15. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Из доступных инструментов у меня есть только пилка в батоне. Но есть ещё электролобзик. Может быть бывают пилки длинные по металлу для лобзика? Чтоб достало до штыря на глубине 9-10см?
