1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Электроинструмент - помощник в доме и на даче
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alex157, 04.02.08.
  1. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Чем вам борт не угоден ?
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Самоходная грузовая ТЕЛЕГА Greenworks g40gc первый экстрим тест
    Первое испытание грузовой тележки в -29°. Показываю, как едет по снегу с грузом 100+ кг. Едет в горку, буксует по сугробам, но крутит и тянет мощно. Аккумулятора 8 Ач хватает на долго. За час теста, проехал около 930 метров, при -29° и батарея разрядилась на 25%. Летом будет хватать намного больше.
    Гидротолкатель самосвала кузова, немного подзамерз и поднимает кузов с неохотно. Явно не рассчитан на такие температуры использования. А в целом, такая телега, рассчитана на груз весом до 150 кг и объем кузова до 106 литров.
    Есть две скорости вперед 2.4 кмч и 4.2 кмч. И одна скорость назад 2.4 кмч.
    Есть система предохраняющая от "удирания" телеги. При отпускании ручки "газа", она моментально останавливается.
    Ведущие колеса передней оси, надувные, диаметром 25 см. Заднее поворотное колесо-ролик диаметром 20 см. Есть блокировка этого поворотного колеса типа «стояночный тормоз».
    Куплена в прошлом году на сбермегамарте за 52 тыс руб. Применен промокод -10 тыс. руб. И получен кешбек 20.5 тыс. руб. А так же, при оплате списаны накопленные ранее баллы, около 5 тыс. ИТОГО, деньгами заплачено всего 16.5 тыс. руб.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для этого лучше все смазки заменить сразу
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да, я не собираюсь ее эксплуатировать зимой. Но, ради эксперимента это надо было сделать, хотя бы однажды. :hello:
    Как говорится: "Готовь сани летом, а самоходную телегу - зимой!" :aga:
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ral 3020, каким цветом является?
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Понятия не имею. Даже вникать не буду. То что я, умею смешивать краски, это факт. То что я могу сделать цвет Милуоки и Хилти. Это факт. То что разным сочетанием красного и белого, получаются разные оттенки красного, это факт. То что без коричневого пигмента Хилти не получится. Тоже факт. Неоспоримый.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Красный. Только вчера им красил, израсходовал 25 кг краски, 5 кг Р4 для размешивания и отвердителя 2 кг. Но у разных производителей, вроде как оттенок может отличаться немного + степень блеска разный...
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Коричневый, это производное от красного, а не наоборот.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это да.
    А вот это бред.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Конечно. Но базовый цвет именно красный, а не какой-нибудь другой.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А какая у неё скорость при толкании? Если, к примеру, поехал на ней мусор вывозить на мусорку за 500 метров, а там сел аккумулятор. ;)
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Любой батареи хватит более чем на 1 км.
    4 Ач на 4 км.
    8 Ач на 8 км.
    Без батареи, редуктор крутится очень мндленно.
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Не базовый. А основной. И дополнительные. Так вот, разумеется коричневый, доп цвет можно получить разными путями. Но если взять красный и белый, то замешайся, хилти не выйдет. Ибо для Хилти нужно не бредовые абстрактные сочетания. А например красный, коричневый, и белый изи базовый как раз. Но разумеется можно еще больше красного, и не коричневый а зелёный. Но в данном случае, красного надо больше. Именно потому что коричневый получается. И повторяю, если взять красный и добавлять белый. Это и есть основные цвета. То в любых пропорциях хилит не выйдет. И это факт. Впрочем такой же как уродская, форма инструментов. Но тут вы скажете что вам нравится. И хорошо.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Прям таки всех поголовно? :)]
    Это ваше личное мнение, оно имеет право быть. Тут уж каждый сам для себя решает, что ему нравится, а что нет.
    И кстати, год уже прошел. Даже полтора года уже. ;)
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Нашли из за чего спорить:aga:
