1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Электроинструмент - помощник в доме и на даче
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alex157, 04.02.08.
  1. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Лепестковой... На вид примерно такие...
  2. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    У меня кстати рубанок интерскол уже лет 6 как, и еще работает. Один раз менял подшипник. 13000 оборотов.
    У соседа шуруповерт интерскол он уже 2 года его использует и очень доволен. Думаю, что в своей ценовой нише очень достойный инструмент.
  3. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Никто и не спорит, правда по отзывам владельцев падает качество, у современного Интерскола...
    У меня были их инструменты:
    - Рубанок 110 мм - прожил 3 года, помер после довольно бурной и продолжительной жизни. (сначала меняли подшипники, потом погорел двигатель)
    - Рубанок 82 мм - куплен 4 года назад, живой, меняли кнопку.
    - Циркулярка ДП2000 - 6 лет, жива, пилила много!
    - Дрель 1000 Вт - 6 лет, жива, меняли кнопку, крутила в основном сверла 10-26 мм, длинные, саморезы 100-120-150Х6. Живучая!
    Но сразу скажу весь инструмент плотницкий, для столярки грубоват...
  4. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Мне нужен элетропомощник на даче: распиливать вагонку при обшивке помещения, старые доски не толще 4 см для разных целей (например, скалачивания ящиков, на растопку и т.д. Думала приобрести электроножовку, какую здесь предлагали. У знакомых есть такая, говорят, очень удобная. Но могут быть проблемы с запасными полотнами? Если не связываться с этой проблемой, то альтернатива для женских рук - э/лобзик. Вот сейчас и выбираю.
    Подскажите, достаточно ли мне будет лобзика с глубиной пропила 60-65мм, или все же больше надо?
    Что важнее: мощность или частота ходов? Указывают примерно одинаковую частоту ходов при разной мощности, что лучше?
    И, наконец, я так понимаю, есть разные механизмы удержания пилки. Про это почти не пишут. А узнать бы, какой лучше, и чтоб пилка не "гуляла"?
  5. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Уважаемая Hel! Я бы вам порекомендовал Маятниковую торцовочную пилу. Вагонку,дощечки для ящичков и пр. пилит на раз, не требует замены пилок и рез получается чистым и ровным. Пила довольно безопасна для женских ручек.
  6. Hel
    Hel
    Hel
    Спасибо, но она же стационарная. Мне такая не удобна, мне мобильная нужна.:)
    Небольшой опыт работы электролобзиком у меня есть, женские ручки справятся.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Тогда лучше небольшую циркулярку. Лобзик не для этих задач, что Вы описали, хотя конечно моно и им, но зачем себя мучить.
  8. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Электроножовка - на мой взгляд оптимальный вариант. Достаточная точность, скорость и чистота пропила. Не думаю, что с правкой или заменой полотен возникнут серьезные проблемы. Если не злоупотреблять грязным материалом у Вас не скоро возникнет ситуация типа: "гудит, а не пилит". Лобзик, действительно, для другой задачи, а ручная циркулярка , при неоспоримых преимуществах, требует навыков.
  9. Hel
    Hel
    Hel
    Так вот, боюсь, что гразного материала будет достаточно.:(
    А циркулярка меня пугает. Как то раз выскочила из рук болгарка, непричтные воспоминания. Все же лобзик безопаснее.
    Я все-таки остановлюсь на лобзике. Но на вопросы по лобзикам мне кто-нить ответит? (см. пост 109)
  10. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Раз вопрос с выбором типа инструмента для Вас решен...
    Больше мощность - лучше. Единственный минус более высокая цена. Если приобретаете "на убой"(для разового объема работ) - нет смысла платить лишние деньги - плохо ли хорошо перегрызете любым.
    Практическое значение всех остальных параметров весьма условно.
  11. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
  12. Hel
    Hel
    Hel
    Спасибо. Я тоже сначало думала о такой. Но, говорят, со сменными полотнами могут быть проблемы. Трудно, мол, их найти. А поскольку у меня материал разный, и чистый, и грязный, думаю, мне нужны будут запаски. Но я еще думаю такую пилу:)
    Почему то в ссылочках вес не указан.
    И, я так поняла, что двух лезвийные это и есть "аллигаторные". А почему в одной ссылке их сабельными назвали? Ошибка?
    Или мне советуете именно сабельную? Я ее совсем не знаю.
    Непонятно по фоткам, вроде я ошиблась, и Скорпион - сабельная, а не аллигаторная.
    Но она чего-то нравится.. Весит всего 2 кг! 400 Вт. Определенно нравится!
    http://www.blackdecker-shop.ru/good1443.html
    Осталось узнать, можно ли запасок по дереву еще достать?. Наверное, возьму.
    ХА-ХА, а вот здесь Скорпион называют аллигаторным! Кто прав? Кто знает?
    http://www.maxtool.ru/group__i363/
  13. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    "Электроножовка" звучит как-то не эффектно.
    То ли дело "аллигаторного" типа! ВА-АУ!
    То же самое, только в профиль.
    О возможности приобрести комплектующие лучше всего узнать в сервисных центрах, где обслуживают и ремонтируют подобную технику. Там же можно и купить про запас.
    Если проявить настойчивость, у тамошних работников можно узнать много интересного по конкретным моделям: надежность , характерные неисправности , поломки, ремонтопригодность и т.д. - легче будет определиться с выбором. Продавцы в магазинах - плохие консультанты по этим вопросам.
  14. Hel
    Hel
    Hel
    Обыскалась в инете, ничего про расходники к Скорпиону не нашла:(. Жаль, мне подумалось, что именно такая пилка мне и нужна. Попробую завтра в магазинах спросить, или по телефонам...
    А если не найду, то тогда буду покупать лобзик.
  15. Martin
    Martin
    Martin
    Ступино
    Hel, если только для распиливания вагонки, то ИМХО, вряд ли лобзик подойдёт! Он, всё таки, немного для других целей.
    Пила удобнее именно из-за того, что у неё, в отличии от лобзика, нечему " гулять"!
