Разводка теплого воздуха и выбор топки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Elenka, 06.09.11.
  1. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    до нас такие не доехали. Что скажете про Leshma или Kratki?
  2. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Нашел отзывы в польском нете. в топку.
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    До вас, это где? В Минске сейчас несколько монтируется только моими знакомыми. Лехма и Кратки - это в основном примитивные бюджетные топки и серьезно рассматривать не стоит вообще. Хотя и там есть уже более-менее правильные модели, но они и стоят уже нормальных денег. Для водных топок - должен быть соблюден ряд условий, чтобы они вообще работали чисто и безпроблемно, а это уже другой конструктив и другие материалы применяться должны. Все это соответственно отражается на цене. В Чехии для Aquador делали водные топки та же Лехма когда то, сейчас отказались от их услуг и Aquador Blok и другие новые модели, делают сами чехи, при этом исключили из списка те самые дешевые примитивные модели Лехмы, о которых выше говорил. Но и Aqudor Blok, это некий копромис по цене и минимумом необходимых опций за такие деньги - нормальная водная топка в средних размерах стоит от 3500 евро, при чем у любого производителя настроенного на максимальное качество, как ни крути. В приципе как и любая воздушная, хочешь лучше и больше - заплати дороже. Чудес не бывает.
  4. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    @MISHA_K, приобрели I18
    Камин для эстетики + резервный источник отопления (если вдруг со светом или газовым котлом что-то случится)
    Прошу совета по гравитационной разводке I18 по дому (120 м2 + 130м2 = 250м2) м2, 2 этажа - второй мансардный, дом хорошо утепленный
    Отопление от камина хочется иметь в комнатах 5, 6, 9 - на первом этаже и
    16, 19, 20, 23 на втором.
    Кружочками обозначил места выводов воздуховодов
    Если разводку делать по потолку первого этажа - получится два длинных рукава 5, 7 и 8 метров (для комнат комнат 16, 19 и 9) - те если делать жесткой трубой, то мы укладываемся в 10м.
    Из неудобств - в комнате 9 выход воздуха будет под потолком, в остальных комнатах - снизу
    План в аттаче, прошу советов.
  5. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите все-таки в каких случаях применять воздешное отопление от топки? каакими принципами руководствоваться при выборе воздешное/водяное/другое ?
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Я думаю лучше чем здесь, уже не объяснишь
  7. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    действительно все понятно, спасибо
