Дом 10х11 кирпич или блок?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем d1fferent, 06.09.11.
  1. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Вы хотите положить облицовочный кирпич и газобетон вплотную?
    Нужен вентиляционный зазор 5 см. и связи 5-6 штук на квадрат или хотя бы технологический зазор 2-3 см. Иначе газобетон будет набирать влагу, терять теплосопротивление и будучи постоянно влажным на стыке кирпича-газобетона будет разрушаться при переходе через 0 и Вы это не увидите. Ну мне не верите, пусть Ваш строитель посмотрит типовые решения на сайтах газобетона.
    Не загоняйте себя в 52 см. Попробуйте подумать про отказ от облицовочного кирпича. Только кирпич надо ставить на фундамент, все остальное можно вынести за фундамент. Ну если так решили, то примените газобетон потолще с перевязкой блоков, как например в https://www.forumhouse.ru/threads/136513/ (одна из лучших тем про дом из газобетона), отштукатурьте, посмотрите как выглядит, поколдуйте с дизайном фасада (дом за это время просохнет), ну если хочется "кирпичный", поклейте клинкерную плитку, не в пример козырней будет
  2. Frost_09
    Frost_09
    Frost_09
    Ростов
  3. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо, кирпич уже куплен. Про зазор я знаю, но не очень хорошо. Что лучше вентзазор или технологический? И нужно ли делать снизу продыхи как показано на рисунке. вентзазор.jpg
  4. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Альбом технических решений
    https://www.hebelblok.ru/images/Album_of_techn_solutions.pdf
    Вариант 7
    Внизу для входа воздуха, сверху для выхода. Все надо закрыть решетками или сеточками чтобы никто туда не лез.
    Но так и просится, если уж облицовочный кирпич куплен и приходится с вентзазором мутится, газобетон потоньше и слой базальтовой ваты 10 см. - 0,10/0,04 + 0,30/0,26 = 3,65 гарантированно очень тепло
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо вам sevenstreams вы так за нас переживаете. :):hello:
  6. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Или хотя бы 5 см ваты - 0,05/0,04 + 0,30/0,2 = 2,75 немного маловато, но учитывая, что газобетон будет работать в идеальных условиях (получит влагу из дома и через вату передаст в вентзазор), этого достаточно.
    Да и с Вашим фундаментом будет идеально сочетаться 30 блок + 5 вата + 5 зазор + 12 кирпич = 52 см.
    Сам для себя выбираю, поэтому голова и открыта для разных вариантов.
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Если сделать вата 5см + блок 40см. Ничего страшного если блоки краем будут на плите?
  8. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Если я ничего не путаю, то ли на четверть то ли на треть можно выпустить, пусть меня поправят, а уж на пять сантиметров без вопросов.
  9. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Вот ответ на Ваш вопрос на одном из сайтов производителей газобетон:
    "Просто свешивать газобетон нежелательно. Его можно свесить так, чтобы выступающая за фундамент часть газобетона опиралась на армированный бетонный пол. Таким образом можно свесить внутрь порядка 30 % толщины газобетона. Т. е. если газобетон толщиной 300 мм, то свесить можно не больше 10 см, а если 375 мм, то 12 см соответственно. Поверху стен перед перекрытием обязательно армированный монолитный пояс на всю ширину стены."
    Но площадь дома уменьшится!
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо большое! Армированный бетонный пол подразумевает плиты перекрытия пк? И еще такой вопросик, может конечно глупый но всеже. Армопояс под плиты перекрытия после 1ого этажа нужно делать по кругу или можно только по тем стенам куда будут опираться плиты? Смотрел видео по стройке из газобетонных блоков, вроде в первом ряду блоков делают штробы и кладут арматуру. И где еще в блоках кроме первого ряда нужно делать штробы и класть арматуру? И вообще нужно ли это?
    Просто мы хотели соединять через каждые 5 рядов блоки с кирпичем кладочной сеткой а не спецальным соеденителем.
  11. дмитрий049
    дмитрий049
    дмитрий049
    Просто мы хотели соединять через каждые 5 рядов блоки с кирпичем кладочной сеткой а не спецальным соеденителем.[/quote],
    У себя сделал облицовочный керпичь+ 5-7 см засыпал керамзитом + гб 300мм.
    В этом году буду делать отопление, и будем смотреть.
  12. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Пол из плит, залитый черновой стяжкой подойдет.
    Армированный пояс делается после кладки каждого этажа. Это именно пояс, он сплошной по всему периметру, а не подкладка под плиты. Он соединяет все стены, распределяет нагрузку от перекрытия. Для каждого дома необходимый размер пояса определяется расчетом, но грубо, это хотя бы четыре прутка арматуры 12 с поперечной обвязкой в слое бетона не меньше 20 см. Фото в посте 75 в теме, которую я Вам ранее советовал https://www.forumhouse.ru/threads/136513/
    Армирование укрепляет и предохраняет газобетонную кладку от трещин. Делается укладкой двух арматур 8 мм в штробы, предварительно заполненные клеем, как на фото в посте 51 в теме https://www.forumhouse.ru/threads/128750/page-4. Арматура соединяется сваркой, швом 6 см. С двух сторон, 12 см. с одной стороны или перевязкой 60 см. А Вы хотели кладочной сеткой отделаться, ну какое напряжение может выдержать эта сетка. Армируется первый слой кладки, каждый четвертый ряд, ряды под окнами.
    Никаких сеток, никаких кирпичных армпоясов. Только по технологии, как требуют производители газобетонных блоков. Иначе пополните армию людей, которые пишут темы, появилась трещина - что делать?
  13. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо, будем строить по технологии. Еще такой вопрос. Блоки под армопояс сложно выпиливать самим пилой или лучше купить готовые п-образные? И еще вопрос, у нас на первом этаже в несущей стене проем 1300мм, пойдут туда п-образные блоки с армированием и заливкой бетона внутрь или 2 уголка 100ых? А на втором этаже промежуток 2400мм тоже в несущей стене, но на эту стену будет опиратся уже крыша, плит не будет, мне сказали положить балку двутавровую 18ую, нормальное решение?
  14. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Двухтавровая балка - уровень Вашего строителя. А сколько через эту балку улетит тепла? Это же огромный мост холода.
    А Вы строите правильный дом. Отличное решение в посте 17 в теме https://www.forumhouse.ru/threads/135236/page-2
    Можно выпиливать, можно купить, можно выкладывать стену из блоков меньшего размера с перевязкой и просто выложить пустоты, в которые потом уложить арматуру и залить бетон.
    Видимо главное здесь, еще до постройки дом полностью понять, как мы его строим. Может быть сделать для себя пошаговый план работ, уточнить технологию всех применяемых технических решений на каждом этапе. Нет наверное даже больше:
    Если позволите, я дам Вам совет. Откройте тему по строительству своего дома. Опишите строительство фундамента и в дальнейшем перед тем, как принять решение по какому-либо вопросу или перед каким-то этапом стройки, приглашайте к обсуждению участников форума. В итоге Вы будете разговаривать со своим строителем не как обычный человек, а как специалист технического надзора. Да и обсудить Ваш проект и найти много технических решений, про которые Ваш строитель ничего не знает (они все строят как раньше), Вам не помешает. Используйте силу общественной мысли. Удачи Вам.
  15. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо за совет, наверное так и сделаю. А про несущую стену на которую двутавровая балка будет ложится находится внутри (посередине дома) скоро создам тему.
