Выбор печи для маленькой парилки
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем meine, 06.09.11.
  1. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Вчера вечером съездил посмотрел на свою печку в живую. Самое смешное, что дымовая труба ближе к топочному тонелю) С чего я взял что она далеко, как читал инструкции Harvia, сам не знаю.
    В общем если результата от переделок не будет подумаю о Куткин или о паровой мини, но это в самом крайнем случае, сильно ломает сносить и строить заново кирпичный экран.
    Посмотрел как там все устроено. Как мне показалось сверлить ничего не надо. Достаточно снять верхную облицовку с отверстиями под конвекцию и вместо нее сделать вместо нее крышку с лючком. Все должно встать на свои места без переделки печки.
    Сегодня звонил знакомому "сварщику". Есть у него в наличии нержавейка 2,5 мм. В конце следующей неделе поеду к нему подумаем что да как.
    Полностью согласен по поводу перегрева, еще один экран делать не буду. Думаю оставлять ли отверстия для конвекции по краям крышки. В идеале рисуются задвижки, захотел пожарче-открым, помягче закрыл. Главное чтобы ничего не клинило.
    Еще в раздумьях по поводу парообразователя.
    А какие есть отработанные схемы?
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
  3. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Решил отчитаться о проделанной работе. Выполнен первый этап. Вместо первой голой трубы поставил и забил колотыми камнями экономайзер сетку, выше экономайзера задвижка, после задвижки труба сендвич. Те убрал из парилки 1 метр голой трубы. Плюс к этому уменьшил количество камней в каменке.
    Открытие сезона состоялось 29.09.2012. На улице было +12 +15 градусов.
    Топил непривычно долго 1,5- 2 часа, начал париться при +80, влажность 40. Пока парился продолжал умеренно топить. Температура не поднималась выше +85 влажность уменьшилась до 35. Поддавал на камни-накрывало хорошей волной тепла. И вообще стало помягче.
    В общем все получилось- результатом доволен.
    Второй этап (паровая пушка и крышка на камни) пока не форсирую, еще 3-4 раза попарюсь как есть а там буду думать. Интересно посмотреть что будет при хорошем морозе.
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Это действие неверное: масса каменной закладки даёт повышенную готовность к парообразованию в прямой пропорциональности. Да и залить сложнее будет. Должно быть неменее 60-70 кг.
  5. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Больше каменей конечно лучше, но по паспорту в Харвию 3М влезат 40 кг камней. По факту, если с горкой, чуть больше полутрора коробок по 20 кг. Сейчас положил без горки. Думается ближе к огню -горячее.
    Конечно ведро воды на это хозяйство не выльешь, поэтому поддаю по 1-2 половничка, 1-2 раза за заход, а как как печка топиться постоянно между заходами камни догреваются.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    Есть смысл поставить корзину с камнями на первое колено трубы. И масса вырастет, и от жесткого ИК защита будет.
  7. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
  8. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    Уважаемые, прочитал весь топик и офонарел от тонкостей. Скажите, на каркасную баню с парилкой около 10 кубов такая печь Harvia M3 SL подойдет? Люблю именно баню русскую, а не финскую. Надо ли там что будет дохимичивать? Просто домостроители (терем про) только эту печь и ставят. А хочу сразу все под ключ. и по конструктиву парилки вопрос - нет там слива и как его сделать в каркаснике - ума не приложу. Так же нет окна, зато вровень с полом есть окошко сантиметров 10*10 задвижное, по мне так оно странное)
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    У меня на 10 кубах Ангара 2012 стоит - всё не то что окей, а вобще супер.
    Сам люблю русскую
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Харвия не подойдет, банная печь КУТКИН-1.5 подойдет.
  11. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    Да, спасибо, я уже почитал переписку - согласен. Но я как то больше на ангару 2012 стал засматриваться, уж больно симпатишная и отзывы пошли неплохие...
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    У меня - самые лучшие о ней впечатления.
    до этого стояла самая простецкая печка - Компакт, есть с чем сравнить.
    А 2012 это ламборгини средь печек
  13. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    А Куткин 1,5 страшненькая что-ли? или отзывы плохие?
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Как-то ты горбато её обозвал, да и большевата она для 10 кубов.
  15. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Ну ты замахнулся. :no: Ламборджини это - Миронофф.
    А 2012 это скорее Королла ну которая "тавота" :)]
    Кстати, очень неплохой авто и доступный массовому потребителю.
