Светодиодное освещение в парной
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dionisp, 06.09.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А причем тут поезда и сауна с баней?
  2. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    @Dale85, Я про то, что знакомый использует обычные открытые светодиоды (которые он снял с таблички от поезда и которые не предназначены для высоких температур и влажности) в сауне
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Никакие светодиоды не предназначены для высоких температур и влажности.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Бесполезно. Никто глазом не заметит потерю светоотдачи на 50%, тем более, за пол года.
    Здесь нужно четко делить приоритеты - модно или эффективно. Если первое - о чем спор, и в парной светодиодам место.
  5. zvladz
    zvladz
    zvladz
    Пермь
    Недавно пришла лента RGB около 10 цветов с ик пультом. 5 метровая вышло все вместе с контроллером и питанием в 900руб.Полностью залита в силикон прозрачный. Думаю поставить на пол под полком у стены там щель между бревном и половыми досками-может не так жарко будет?
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    силикон расплавится и потечет, контроллер окислится и разойдется пайка от влаги, диоды сдохнут.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ага. и если не давать клиенту гарантию)
  8. zvladz
    zvladz
    zvladz
    Пермь
    Температура плавления силикона 140*- 160*С Рыбаки своих твистеров делают.
    Контроллер в комнате отдыха вместе с блоком питания а через стену в парилке только диодная лента на полу. Кто то писал что у пола около 50 град.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    поживете увидите.
  10. Garmi
    Garmi
    Garmi
    Года три работает в парилке метровая светодиодная лента покрытая силиконом. полметра потолок полметра на стене. Используется интенсивно в летне-осенний период 6 мес в году. Стали использовать по нужде (электричества не было в саду). Сейчас эл. дали, но всё равно её в парной оставили.
  11. МПавел
    МПавел
    МПавел
    Нижний Новгород
    Почти 4 года парной использую светодиодную ленту с силиконовым покрытием в качестве освещения в парной. Работает отлично, ни чего не потускнело, горят все. лента расположена над полками, где температура довольно высокая, наверно и до сотни доходит, руками лучше не трогать- обжигались. контроллер в смежном помещении стоит. Баня топится каждую неделю.
  12. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Я себе, в парилке, на потолок установил самодельный на звёздах. https://www.forumhouse.ru/threads/203899/#post-6469254 Два года без проблем, но у меня русская баня. В предбаннике тоже самодел: 6 переделанных точек. Питание от автоакк. подключенного к зарядному. Очень выручает при выключении света в самый неподходящий момент.
  13. Gelenwagen
    Gelenwagen
    Gelenwagen
    ХМАО Сургут
    У меня светодиодная лента залитая силиконом работает в новой бане уже больше года. Проложенная под верхним полком по периметру, блок управления в КО через стену проходит провод. Баня эксплуатируется в нормальном режиме среда, суббота, воскресенье, работает прекрасно, всем нравиться. А еще под верхним полком установлен герметичный светильник с энергосберегающей лампой зеленого цвета. Вся эта цветомузыка работает отдельно друг от друга, хочешь включил ленту, хочешь лампу, а можно и вместе. Очень нравиться маленьким детям, они вообще в восторге и в парную идут с удовольствием.
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Все говорят парная, но никто не говорит какая ТЕМПЕРАТУРА в парной! я между парной и предбанником в стене над печью (топится с предбанника) поставил ряд из стеклоблоков 4 шт
    и так свет попадает в парную и безопасно
    при растопке бани температура может и до 100 подняться...и пластик начинает плавиться! а так безопасно.
  15. Roma52
    Roma52
    Roma52
    А если пО низу парной пустить, по периметру?
