1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Поругайте теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Steelman, 06.09.11.
  1. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    Доброго всем дня суток.
    К сожалению, не могу сейчас прицепить фото проекта теплицы,
    т.к. она сейчас на стадии половины готовности каркаса.
    конструкция пристенная, площадью ок 20 м2, с невысокой передней вертикальной стенкой для устройства передних приточных окон
    и арочной (радиус 6 м) крышей, угол наклона хорды крыши около 30 градусов.
    Шаг арочных дуг 1метр. материал - квадрат профильный 40 х 40 х2,
    стойки 40 х 60 х 2
    Сейчас прорабатываю шаг обрешетки, бренд ПК (разумеется, 10 мм) и комплектующие к креплению (только алюминий).
    Начитался сетевых советов и реклам выше своего уровня понимания,
    поэтому с Вашего позволения несколько нелаконичных вопросов.
    1. достаточно ли обрешетку приварить с шагом 1 м?
    2. на сайте АНКОРа видел симпатичные профили ПТА+ПТУ.
    Есть они и в продаже у нас...
    Как насчет эстетики - можно ли использовать их для закрытия перпендикулярных стыков на двух передних вертикальных стояках?
    Теплица будет выходить на фасадную сторону дома, поэтому эстетичный фактор - не последний.
    Или просто найти где-то алюминиевый уголок со стороной сантиметров 8 и
    надежно прикрутить его на обе стороны стояка, закрыв и ПК, и сам стояк?
    3. Самый интересный: рассмотрим две боковые (не передние) вертикальные стенки пристенной теплицы. В верхней части они примыкают к дуговой поверхности крыши. Как теперь сверху изолировать соты ПК (профили ведь негибкие). Может, по длине профиля ПТО сделать поперечные надрезы, чтобы по ходу этот профиль сгибался и изолировал соты? Или загерметизировать силиконом - тогда ведь все равно стОит чем-то металлизировать примыкание
    вертикальной стены к ПК крыши. Сейчас возник еще один вариант - не выносить скат крыши на 10 см, а организовать встык с вертикальной стенкой
    и обковать уголком, сгибая его по дуге с регулярными надрезами по стороне,
    которая подлежит сгибу (радиус кривизны 6 м)
    4. организация проветривания - запланировал 3 окна по 0.8 м2 в передней вертикальной стенке, одно над дверью в торце и вентилятор в противоположном торце. Хватит ли? Рабочая гипотеза - в торце, противоположном двери, смастерить сьемное окно , которое в холодное время года закладывается в проем, фиксируется какими-то крюками или винтами, при этом ПК окна ложится внахлест на ПК стены с соответствующим перекрыванием. Логично ли я рассуждаю?
    Понимаю, что описанная конструкция может быть воспринята как
    понт и мазохизм, но речь идет практически о зимнем саде для
    экзотов в горшках, а не для помидорчиков-огурчиков, поэтому так
    пекусь о ее экстерьере.
    Буду благодарен за комментарии.
    С уважением,
    Андрей
  2. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Итак, начало положено - сварили почти весь каркас (нижнюю его часть). На следующие выходные запланировали доварить каркас и будем варить фермы "крыши".
  3. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    О, дело пошло:super: Покрасить не забудьте;)
  4. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Покрасить это само-собой, но судя по множественным мероприятиям (ДР супруги, свадьба друзей и т.д.) в этот сезон успеем только коробку сварить и покрасить, а фермы крыши будем варить уже весной, тогда же и покроем поликарбонатом :)
  5. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    три поста назад писал много...
    сейчас готов вывесить каркас на обсуждение,
    стойки - профильные трубы 60х60х2 и 60х40х2
    дугообразная крыша - 40х40х2
    пока подливаю еще 25 см фундамента,
    пока рассчитываю к-во ПК и комплектующих профилей, шайб etc.
  6. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    А почему взяли трубы именно такого сечения? Не перебор? Мне Анкор советовал взять 25*25. Так я в Сибири живу,а вы в Украине.
  7. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    В теплице постоянно повышенная влажность, нужно защитить от неё стенку дома.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я рекомендацию 25*25 давал для общего случая (теплица 3*6) и статической снеговой нагрузке 60 кг/м.кв. А в данном случае кроме статики присутствует динамическая неопределенная нагрузка в виде возможного лавинообразного схода накопившегося на крыше снега. Так что "верной дорогой идете товарищ" Скептик. Лучше перебдеть чем недобдеть. Кроме того, я так понимаю, он получил индивидуальную консультацию в офисе. Не знаю ее обьем и насколько исполнитель придерживается ее, но пока все в порядке. Пожалуста, продолжите пошаговую фотосессию. И с узлами.
  9. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    Доброго времени суток всем,
    спасибо за комментарии,
    такой профиль брал чисто из соображений надежности, а именно
    угловые стойки 60х60х2, средние стойки 60х40х2, дуги крыши 40х40х2.
    Размер - длина 526 по внешней стороне каркаса, вынос от стены 360,
    длина дуг 420.
    Уже вижу, что надо было и дуги брать 40х60х2 и гнуть большей плоскостью
    вверх - легче было бы крепить сверху профили соединения ПК.
    Ориентировочная смета - 2килобакса, в т.ч. половина суммы- бетонный
    фундамент и стоимость металла, другая половина - ПК(50 м2)+профили и
    шайбы. Сварочные работы вдвоем с отцом - заняли полных 4 рабочих дня.
    Индивидуальная консультация - на самом деле вычерчивал себе конструкцию
    около года, учитывая эстетический аспект. Уже выдумав себе дугообразную
    крышу и привезя гнутые трубы, узнал в порядке консультации в офисе,
    что реализация примыкания крыши с вертикальной стеной в таком случае -
    больное место, поэтому сейчас прорабатываю вариант - алюминиевый уголок
    стороной 6-8 сантиметров, обковать место примыкания, надрезая одну сторону
    уголка и плавно сгибая его по внешней дуге крыши. Там же в офисе
    (в режиме е-переписки) мне сказали, что это возможно даже один из
    лучших способов решения этой проблемы.
    Насчет изоляции стены - разумеется, это необходимо,
    но пока теплица заработает (не раньше Евро-2012 :)) я найду решение.
    Вот фото с деталями передней стены, в проеме, примыкающем к эркеру,
    будет внешняя дверь, в противоположной стене недо сделать вытяжку
    теплого воздуха. Пока вижу выход воздуха в верхней части дальней стены и
    над дверью, а вход воздуха - в трех из пяти секциях
    передней стенки высотой 130 см, которые поделю пополам и
    организую окна с верхним завесом, открывающиеся
    извне до угла 30-40 градусовот вертикали. Хватит ли?
    От крышевых окон отказался, возможно неправ...
    вот второе фото - вариант организации таковых (нашел в сети), мне
    показалось что сделать такую штуку можно только со специалистами,
    причем весьма недешево...
    Поэтому пока будет идти подбетонирование фундамента на 25 см
    (на фото видна опалубка) - собираю информацию о правилах воздухообмена...
    С уважением,
    Андрей
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вопрос № 1.4200 до какой точки по длинне дуги?
    2.Ориентация, судя по фото, восточная?
    3.Окна и двери-металлопластик+стеклопакеты?
    4.Поликарбонат-толщина?
    По сопряжению поликарбонатной кровли и вертикальной стенки сильно усложняете. На вашем радиусе проблема легко решается алюминиевой П образкой. Верх делаете с перехлестом 70-100мм , под него подводите вертикальный лист с одетым алюмин. оконечником.:hello:
  11. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    Да, ориентация прямо на восток, соотв. дверь с севера, но солнце освещает
    к 17.00 ровно половину теплицы, а к 19.00 значительный юговосточный угол.
    Хотя такая ориентация была избрана с точки зрения малого расcтояния от
    южной стены до забора, но у нас югозападные ветры, поэтому так IMHO
    лучше вышло - ветров нет, солнца достаточно, есть зона для более
    деликатных растений(теплица не для помидорчиков, а для суккулентных
    экзотов), меньше головной боли с летним затенением etc.
    4200 - длина именно дугообразного стропила,
    т.е.размер крыши 5260 на 4200, а размер пола 5260 на 3600
    да, дверь - очевидно стеклопакет, закажу на неделе, уличный вариант профиля,
    стоимость прозондировал - ок. 170 американских тугриков.(1350 грн),
    окна - пока жмет смета, расчерчиваю вариант уголкового прямоугольника
    на верхнем завесе, поверх прикрутить лист ПК с выносом сантиметров 5,
    обойдя ПТО-профилем с четырех сторон для эстетики,
    открывание с улицы на улицу, чтобы в закрытом состоянии ПК окна накрывал
    ПК стены. Заказать металлопластиковое окно с верхним завесом и углом
    открытия 30-40 градусов - на 100 баксов потянет, если планируемый размер 100 на 80...
    возможно, в 1-2 проемы вставлю стеклопакет для удобства заглядывания
    гостям внутрь не только через дверь.
    ПК - думаю десятку, вот возник вопрос о 8мм, т.к. к примеру Полигаль
    у нас есть только 8, даже за месяц не обещают привезти 10-ку.
    а 10-ка - есть макролон по 100 грн (12.5 USD) за м2.
    Новаттро - 111 грн, санлайт - ваще 128...
    Насчет сопряжения кровли и стены - одетый алюминиевый оконечник
    потребует изгиба. Считаете достаточным гнуть вхолодную прямо по стропилу
    до установки ПК, а потом подравнять волны и подрезать болгаркой
    в нескольких местах??
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    "Если бы Заказчиком был я то:"
    1.Завел бы в теплицу регулируемое отопление. Благо есть откуда(дом), тем более что предполагаю круглогодичную эксплуатацию теплолюбивыми растениями.
    2.Поставил бы поликарбонат 16 мм (в худшем случае 10) с целью экономии тепла и стоимости энергоносителей. Тем более что в зимний период в связи с северовосточной ориентацией основной части будет ощущатся дифицит солнечного тепла.И 16 и 10 мм лист не является дифицитом.
    3.С целью оптимизации раскроя и уменьшения отходов поликарбоната уменьшил длинну дуги с 4200 до 4000 мм.Тем более что судя по фотографии возможность для этого есть и она не принципиальна.
    4.Если бы обеспечил достаточную вентиляцию то по поводу защиты стенки дома от влаги особо бы не заморачивался.
    5.Алюминиевый( не поликарбонатный) оконечник на данном радиусе (визуально) согнется в холодную.Возможная волна рихтуется резиновым,деревянным молотком без подрезки болгаркой.
    6.По окнам- самое слабое место.Возможно промерзание,негерметичность,сквозняки.
    7.До установки поликарбоната установил бы отливы из оцинковки на фундамент, дабы избежать затекания воды внутрь.
  13. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    Спасибо за лаконичние дельные советы,
    Пока в теплицу введена электролиния 2.5 мм проводом, т.е. в пределах
    2 киловатт можно будет на первых порах испытать...Мне нужно на выходе получить около 8-10 градусов тепла зимой.
    В перспективе же - поскольку сантехники, устанавливавшие систему
    отопления, учитывали возможность продления ее в теплицу - то осталось
    сначала проанализировать мощность в ближайшие год-два в процессе
    наблюдения и эксплуатации теплицы.
    Насчет "с северовосточной ориентацией" - ориентация все-же
    юговосточная, основной ветер - западный...
    Уменьшить готовый сваренный каркас до 4000 - это вряд ли,
    размер 4200 приведен с учетом выноса козырька на 100 мм.
    Но в раскрое ПК есть в наличии требуемые отрезки длиной
    (в смысле высотой) 900, 2 из которых отлично дополнят 6 метровый лист.
    Отливы на фундамент - я вообще-то собирался внизу уложить высокий
    (L-)профиль, по которому поклеить плитку под углом, или к тому-же профилю
    присобачить подоконник. Действительно, ширину подоконника (оцинковки)
    рассчитаю так, чтобы он вошел под нижний профиль ПК и внутри теплицы
    загнулся вверх, прикручу к стойкам, и только после этого установка ПК...
    По окнам - да, выходит или дорого, или халтурненько...Даже обковка
    пласти ПК на окне со всех 4 сторон ПТО-профилем не спасает от потери декоративности. А Вы видите недорогой приемлемый вариант форточек?
    Размер ориентировочно метр на 0.8 (метр шириной, верхний завес)...
    Боюсь, подклейка всяких резиновых уплотнителей между двумя слоями ПК (стенного и оконного ) не поможет улучшить изоляцию помещения...
    Спасибо,
    Андрей
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Честно говоря ничего не понял по длинне дуги. У вас судя по фотографии , после места стыка вертикальной стенки с дугой еще торчат стропилины примерно по 300-400 мм.Так вот, 4200 до стыка дуги с вертикальной или до конца стропилины? И у меня закрадываются смутные сомнения, что вы собираетесь ложить лист на крышу сотой горизонтально.:ogo:
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    По окнам добавлю:-Если не знаешь с чего ходить- ходи с вальта бубей.
    Перенесите вопрос принятия решения по окнам до весны. Оставте оранжерею( а это оранжерея а не теплица) на зиму с глухими без открывания стенами. Пощупаете температурку, влажность, чем дышит, как дышит. А весной может денежки появятся, может недорогие технические решения. Врезать окна всегда можно успеть-не большая проблема.
