1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Поругайте теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Steelman, 06.09.11.
  1. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    Понял, спасибо
  2. bez
    bez
    bez
    Тисуль Кемеровской обл
    Вообще-то уголок не очень хорошее решение. На мой взгляд лучше квадратная труба меньшего размера. Поймете это, когда начнете закручивать саморезы. Да и конструкция надежнее.
  3. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    Здравствуйте,
    Покрыл я каркас из квадратной профильной трубы
    серой грунтовкой, посоветуйте плз надежную краску
    по металлическому каркасу, стойкую к влажному помещению теплицы...
    Андрей
  4. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Здрасти.
    Я свою покрасил Тиккурилой пансаримали (краска для кровли подходит как раз) краска простояла 5 лет без всяких. Все это время теплица была под пленкой. Месяц назад перекрасил в белый цвет и покрыл поликарбонатом.
    https://www.forumhouse.ru/members/29973-albums7897.html
    Вся теплица из стального уголка доставшегося по наследству, делали своими руками так, что не судите строго.(первое детище:aga:)
  5. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    А чё? Красиво!:super:
  6. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    Я хамирайтом покрасил без всякой грунтовки, отлично держится уже который год. Вообще всё металлическое на участке ( ворота, столбы и прожилины забора и т.д.) крашу только им. Дорого, но по сравнению с нашими красками типа грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1-ом, небо и земля.
  7. Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Самара
    Я тоже этой осенью запланировал постройку аналогичной теплицы с 2-х скатной крышей из трубы 20х20х1,8 и поликарбоната. Не могу только определиться с углом уклона крыши: 120 или 110 град. Это ещё и с экономической стороной связано- длина листа 6 м. А по поводу представленной конструкции - впечатление, что строите гараж и обошьёте всё 3 х мм железом а не поликарбонатом. Запас прочности 10 ти кратный. Удачи.
  8. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    вот деталь моего каркаса (фото 2)
    вопрос - правильно я приварил уголок для крепления ПК,
    и насколько надо срезать болгаркой выступающие стропилины?
    у меня закрались сомнения, что срезать все выступающее надо
    полностью, чтобы вертикальные стеновые листы ПК поднялись
    в точности до упора в листы ПК наклонной крыши.
    еще вопрос - как корректно сделать примыкание ПК к эркеру на первом фото
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если мне не изменяет память Вы собирались делать вылет поликарбоната около 100 мм.Если это так, то смело обрезайте лишние стропилины под корень, а вертикальный лист поликарбоната ставте в упор верхнего уголка или трубы( что там у вас)
  10. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    Анкор Плюс,
    спасибо, именно это мне и пришло в голову,
    но почему то засомневался...
  11. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    работы идут медленно, но наконец в субботу
    прикрутили алюминиевые профили-база...
    Вот теперь как считаете, нужно ли еще
    подрезать стропилину с внешней стороны стены,
    дабы потом стеновой лист ПК повыше засунуть под стропилу?
  12. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Если позволите - я продолжу свою тему :)
    Доделали в выходные (после длительного перерыва) ферму. Промучавшись в прошлом году с допотопным трансформатором (склонным к получасовым паузам на остывание) мы купили SSVA-160 (не уверен, что это идеал, но нам подшел на 110%) и сварка пошла как по маслу...
    В эти выходные привезут сотовый поликарбонат 8мм и будем крыть...
  13. Steelman
    Steelman
    Steelman
    В эти выходные удалось найти немного времени на теплицу и покрыть ей крышу и 1.5 стенки :) в целом 8мм довольно прозрачный пластик и монтировать его на саморезах очень просто. В следующие выходные докроем и будем тестировать :)
  14. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Удалось докрыть теплицу, выкладываю фото. Было задействовано 3 листа 8мм х 12м и как результат: на заднюю стенку не хватило... как почему и в связи с чем - боооольшой вопрос (ибо на бумаге очень даже хватало) :) ну да не суть - закрыли заднюю стенку толстой пленкой, в след. выходные (если теща не вскопает там грядки) закроем стенку листом, а не успеем - тогда уж будем доделывать осенью.
    Первый тест показал: теплица очень теплая, но душная - надо делать продухи (причем срочно) - чем и займемся в след. выходные.
  15. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    Не прошло и полгода, как я взялся крыть поликарбонатом каркас пристенной теплицы
    вот несколько фото
    а тут детали примыкания (обшивка алюминиевым П-профилем) к стене дома и над окном...
    Вынос дугообразной части крыши над стенкой минимальный,
    я решил таки обковать кромку Г-образной жестяной (цинкованной) накрывкой
