Проход кирпичного дымохода через перекрытия
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем porogn, 06.09.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя! Может воспламениться и дымоход с перекрытиями не должен перевязываться.
  2. Alexandrnew
    Alexandrnew
    Alexandrnew
    Чернигов
    а как лучше поступить в моем случае?
    сейчас брусья лежат рядом, но на небольшом расстоянии.
    добавил еще фото, груба с 1го этажа + виды трубы на 2м
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    если хотели полноценный совет и консультацию - нарисуйте схему как хотите сделать. :hello:
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    зря сразу А/ц поставил. Надо было кирпичем идти до крыши а там уже поставить кусок а/Ц и обложить его кирпичем наребро. А/Ц греется сильно, если обложить как у вас греться будет еще сильнее бо некуда охлаждаться. у нас А\Ц запрещены как вид.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    так запрещено но делать можно (вот такой парадокс). Далеко не любой красный устоит там бо вода и мороз его разрушают. Требуется или его чем то доп. обрабатывать причем периодически, или применять дорогостоящий впитывающий минимум влаги., клинкерный например или ЛОДЕ.
    Потому оголовок из силикатного -нормальный выход. Счас он бывает цветной или его можно просто покрасить чем.
  6. Alexandrnew
    Alexandrnew
    Alexandrnew
    Чернигов
    Попробовал нарисовать, точное расстояние - сказать не могу, так как на обекте буду позже. померять температуру на кирпиче, который на ребро - тоже смогу позже
    светлосерый круг- труба (видна на фото)
    красное вокруг нее - кирпич
    коричневые - горбыль текущий
    темносерые - брусья, что хочу добавить, положить хочу их на кирпичи (или положить металопрофиль, так как надо будет обрезать данный кирпич по высоте, он выше на пару сантиметров, уровня, который нужен.
  7. Alexandrnew
    Alexandrnew
    Alexandrnew
    Чернигов
    я не ставил, дом уже был такой, я пока доделываю 2 эт. поэтому - что имеем, с тем и приходится работать.
    я так понимаю обкладывать его (а\с) кирпичем нельзя?
    я планировал в будущем это сделать, что бы больше аккумулировать и отдавать тепло
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вы не ставили но вы можете всё исправить. просто выньте ее нафиг и продлите кирпичем повыше...Дело в том что чем ниже А/Ц стоит тем сильнее она нагревается, а пройдя по кирпичной трубе дым изрядно поостынет. Именно поэтому А/Ц надо обкладывать обязательно. Вы годами туда не лазите и не видите что там происходит. Может случится так что увидите только в окно бегущих к вам жителей с ведрами.
  9. Alexandrnew
    Alexandrnew
    Alexandrnew
    Чернигов
    сказать - проще, чем сделать.
    в этом году - точно никто делать этого не будет. тем более - что это дача - а не жилой дом.
    весной\летом - будет видно. сейчас задача - усилить текущие горбыли, так как они неплохо сейчас прогибаются, и положены с шагом в 1м.
    в будущем - да, думаю дойдет до переделки дымохода 2го этажа, что бы больше тепла оставалось на 2м этаже а не на улице.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    идея нагреть 2 этаж проходящей с низу трубой не самая лучшая. Нагреется безболезненно тока металлическая и то быстро и остынет. В нормальной печи все тепло должно остаться в этой печи а труба -тока для отвода дыма. Лучше сделайте кирпичную трубу и дырку оставьте в ней чтоб когда- нить купить буржуйку и подключить там.(дырку понятно пока заложить)
    С "горбылями" поднадоели. Это просто потолочное перекрытие не имеющего к трубе никакого отношения:aga:
  11. Alexandrnew
    Alexandrnew
    Alexandrnew
    Чернигов
    Никто нагреть и не хочет - но использовать по максимуму тепло от трубы + с минимальными переделками - хочется.
    а по перекрытиям - пытаюсь понять, как можно сделать планируемое, что бы не загорелось
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А силикатный когда разрешили?
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    никогда...сами херачим и все пролазит, по крайней мере на фоне тех где голимый а/ц. Чутье подсказывает что это нормально, а ты можешь вместе с пожарниками орать на всю округу. ..они тока ухмыльнуться и пожалеют что тя у них нету в штате:)]
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На оголовок допускается. В Беларуси естественно.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Иванек, не лайся!
    Ты можешь что угодно и кому-угодно делать, но вайдосить то тут зачем и нападать на нормальных людей?
