Городские чайники в условиях деревни. Наш уголок счастья на планете Земля
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Deppert, 06.09.11.
  1. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    В принципе, идея здравая, но:
    - если речь идёт про закрытую систему, то нужно еще туда включить расширительный бак и группу безопасности, т. е. это как еще один радиатор по стоимости;
    - я не помню что за котёл у тебя, он температуру заданную поддерживает? А то на малом круге, как мне кажется, можно ненароком перегреть систему.
    Если будешь новые радиаторы покупать, бери алюминий.
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    К чему метания? Есть регистры - на них и собирай. Все танцы с радиаторами потом будут, когда созреешь.
    А когда созреешь - не бери алюминий ;) Если интересно - могу поделиться расчетами.
  3. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Итого, пока побеждает концепция запуска старой СО
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Голосование? Вряд ли стоит на это опираться :)
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Каждая палка, как известно, о двух концах...
    Мое мнение - делать нужно на раз.
    Нет хуже переделок. :no: Наелся уже этим по самые...
    Но решай сам, конечно.
  6. Саня 71
    Саня 71
    Саня 71
    Калининград
    Побеждает наверное пока кашелёк. Если всётаки есть возможность сделать новую СО, пусть самую упрощённую (с возможностью доделки или переделки потом), то это лучьше. Вы даже не представляете сколько гадости накопилось в старой, тем более стояла без воды. А доделать или передалать систему из ППР легко.
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Deppert, Володь, значит так...берёшь ромашку и... (ну дальше знаешь).:aga:
    Главное (даже если и несколько позже), победить биметалл должен. :)]
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Чугун, в крайнем случае - сталь. Биметал... отдыхает вместе с алюминием ;)
  9. Саня 71
    Саня 71
    Саня 71
    Калининград
    Для автономной системы сталь будет самой дешовой (если сравнивать цену радиаторов одинаковой мощности) Но только система должна быть закрытой, иначе сгниёт быстро.
  10. deadsad
    deadsad
    deadsad
    ДВ, Амурская обл., Черемхово
    На упаковке панелей написано "Союз"
    а так после того как обшил панелями
    Владимир, хочу подбодрить, не нужно торопиться, если тебе "возня" с дачей в кайф, то рассматривай этот процесс как хобби и никогда не сожалей о времени и деньгах потраченные на это хобби :)
    Всё у тебя будет хорошо, но не сразу :)
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я всегда говорю слава богу дураков больше чем умных, основной мой доход строится на дураках, дураку даже если советовать делает по своему ! Я стану богаче а дурак беднее, диалектика жизни!
    http://www.stroikontakt.ru/germetik/
  12. Фаэтон
    Фаэтон
    Фаэтон
    Астана
    Ссылки нет. но я так на словах. - герметик "фаэтон". идеальное решение, когда необходимо устранить течь системы отопления, протечку теплого пола, водопровода, канализации ИЗНУТРИ а также старых автомобильных радиаторов и т. п. 100% экологически чистый эмульгатор. технология производства основана на традициях XIV века. Герметики "фаэтон" производятся в по всему миру с 3000 г. до н. э. За эти годы они были успешно использованы более 100 000 000 раз при ликвидации течей в Германии, Австрии, Польше, Швейцарии, Италии, Испании, Словакии, Венгрии, Чешской Республике, Китае, Дании, Франции, Турции, Ирландии и Великобритании и России.
    герметик "фаэтон" бесплатно доставляется ваш город и продается под торговыми марками «Дижонская » (фр. Moutarde de Dijon). "Гардал" и т. д. хотя чаще ее можно встретить под тм "горчичный порошок обыкновенный"
  13. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    У алюминия лучшая теплопроводность. Каковы его минусы, по-вашему?
  14. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Биметалл имеет смысл ставить в многоквартирном доме, в частном доме (с давлением в системе до 2-х атмосфер) в нём нет смысла.
  15. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Если вкратце, алюминиевые и биметаллические радиаторы в пересчёте на реальную теплоотдачу существенно проигрывают стальным. Делал расчёт для одного домика. По стали (радиаторы Керми) получился коэффициент 1,58, по биметаллу (Рифар) - 2,37. Проще говоря, стальные надо брать с запасом 60% от номинала, а биметал с запасом 137%.
