Городские чайники в условиях деревни. Наш уголок счастья на планете Земля
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Deppert, 06.09.11.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Так. Предварительные расчёты показывают что в действующий СНиП ваш домик не укладывается. То бишь 100 Вт с квадратного метра теплопотерь даже близко нет. От 140 до 180 по разным методикам (методика, конечно, одна, поправочные коэффициенты разные). При удачном раскладе котла в 9 кВт хватит, чтобы поддерживать температуру около 20 градусов в большой комнате, если на улице минус 25. В общем, самые неопределённые величины - это сопротивление стен, пола и потолка теплопередаче. Стен - особенно. Суммарно даже с самым невнятным утеплением пол и потолок дают теплопотери около 1,6 кВт, окна вообще смех - 270-350 Вт, двери даже неутеплённые ещё полстолько...
    В общем, тут теория только практикой проверится, после запуска СО. По моим интуитивным представлениям, до минус 15 в домике комфортно будет, а при минус 25 уже не слишком.
    :hello:
  2. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Я конечно чайник, но свои пять копеек вставлю, как вижу и понимаю. Регистры, идущие вдоль стен друг над другом имеют тот плюс, который не имеют радиаторы - они равномерно прогревают стены по всей своей длине, а не являются точечными источниками тепла. Возможно, наблюдается даже некий эффект Коанда, и стены сами становятся в значительной степени излучателями тепла. Стены шлакозаливные, т. е. сами по себе обладают хорошей теплоизоляцией.
    Это все теория, конечно. Как оно на самом деле, действительно выяснится только на практике.
  3. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Вчера посмотрел, по 10 секций в радиаторах. Кроме топочной, там мелкий шестисекционный.
  4. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Я бы, особенно в условиях финансовой ограниченности, оставил существующую систему. Но в обратке перед котлом поставил бы магистральный фильтр грубой очистки горячей воды.
    PS. Но с фильтром, конечно, надо смотреть, как он на циркуляцию повлияет.
    PPS. Лучше, конечно, закрытая система, насос нормально продавит воду и через фильтр. Но может получится так, что электричество отключат, а самотёком вода не пойдёт. Как поведёт себя в этом случае АОГВ, я не знаю, возможно будет перегрев.
  5. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Запускать имеющуюся СО - об этом уже несколько страниц здесь говорим :)
    Насчёт фильтра - не уверен. Он даст гидравлическое сопротивление, что в гравитационных СО не есть хорошо. Можно попробовать врезать байпас с насосом и поэкспериментировать, но, мне кажется, на данном этапе это преждевременно.
  6. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Но Владимир всё куда-то в сторону норовит уйти с пути истинного ;)
    Это верно, но, опять же, Владимир обеспокоен мусором в системе. Может быть, есть смысл временно впендюрить фильтр, погонять воду насосом, а потом удалить фильтр и насос из системы?
  7. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Считаю, что байпас с циркуляционником можно действительно в любое время поставить.
    Меня тут другим обрадовали: чтобы снять старое АОГВ, т. е. отсоединить, понадобится паяльная лампа прогреть предварительно соединения для облегчения раскрутки, небось, все прикипело и окаменело внутри резьб.
  8. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Да, разрезав трубы, я увидел, что оттуда потекло. Черный ил. Я не знаю, будет ли достаточным несколько раз заполнить и спустить систему, чтобы как-то прочистить трубы. С другой стороны, прежних хозяев, смотрю, не особо заботил этот вопрос, видимо, работало - и ладно.
  9. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Тут такая штука: в любом трубопроводе всегда будет мусор. Но есть нюанс: под действием потока этот мусор упорядочивается на стенках. Если не включать противоток - ничего страшного не будет. Пока холодов особых нет перед установкой котла подключить насос из колодца к системе отопления и промыть. Потом ставить котёл.
    А в чём проблема? Если нет паяльной лампы - сварной газовым резаком может прогреть.
  10. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Ну слушайте, я и так отказался от услуг сварного, а Вы предлагаете ради прогрева двух-трех мест его вызывать.
    Паяльная лампа то не проблема, продаются. А керосин к ним тоже продается, интересно?
  11. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Конечно.
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Сорри, этот момент упустил :)
    Можно маленькую газовую горелку купить. Там баллон как поллитровая банка.
  13. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Глянул в инете - самое то, действительно. И абсолютно недорого.
  14. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Я такой горелкой как зажигалкой пользуюсь - дрова в бане поджигать :)
  15. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
