Городские чайники в условиях деревни. Наш уголок счастья на планете Земля
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Deppert, 06.09.11.
  1. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Да, спасибо. Но, скорее всего, придется взять то, что есть в наличии на местном рынке. Он весьма аскетичен в плане выбора.
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    А лабаз под названием всеинструменты в городе имеется? У них горелка такая 500 рэ стоит.
  3. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    О, если бы).
    Глянем после работы, что предлагают здесь.
  4. Фаэтон
    Фаэтон
    Фаэтон
    Астана
    Я уже писал. можно феном. у нас цены на него около 300руб вашими. а можно просто тряпку с керосином на резьбу намотать. или любую антиржавчину от автомобиля. можно просто водой. главное чтоб ключ был последнего размера). короче. если приржавело. то надо или полить и дать постоять. или нагреть чем угодно. хоть бытовой газовой горелкой.
  5. Фаэтон
    Фаэтон
    Фаэтон
    Астана
    Полностью согласен. обычной промывки с шланга, за глаза. мусора как раз всякие биметалы бояться. там сечения крохотные. а регистрам и пару дохлых кошек не почем. сам фильтр не плохая штука. на импортных котлах, он вообще обязателен. но при самотеке его часто мыть надо. тебе кроме фильтра еще и 2 крана понадобятся на 32. чтоб его обслуживать. боюсь это уже не бюджетно.
  6. Фаэтон
    Фаэтон
    Фаэтон
    Астана
    Да. а насчет маленькой газовой горелки. не пойдет. балончика максимум на одно соединение хватит. там все толстостенное.
  7. Фаэтон
    Фаэтон
    Фаэтон
    Астана
    Могу еще так посоветовать. тсс. пока газовики не слышат. берешь любой обрезок мет трубы. например 15. один конец заклепываешь. на другой шланг и к газу. в самой трубе штук 5 дырочек. но чисто газом. прогревать будешь долго.
  8. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Ну, два баллончика понадобятся, так два, куда деваться. Может, паяльная лампа на керосине?
    А что значит "можно феном"? Каким, который для волос или какой у сварщиков по пластику?
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    У меня когда газ тянули, такой аппарат применяли:
  11. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
  12. Фаэтон
    Фаэтон
    Фаэтон
    Астана
    Ну и цены у вас на фен:(
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Я брал за 600 рублей китайца - краску снимать с двери и листы рубероида склеивать между собой. Относительно прогрева стальной трубы сомневаюсь: фен даёт 600 градусов, а газовая горелка - 1000. Есть разница. А то, что баллонов понадобится больше одного - у нас они по 80 рублей. На час работы, вроде, хватает.
  14. Фаэтон
    Фаэтон
    Фаэтон
    Астана
    Володь. мое мнение такое. пройдись по соседям. и попроси обычную паяльную лампу. она на бензине. отогреешь. вернешь. даже если подкоптишь, у тя без отделки пока не критично. да и вообще, с начало нужно попробовать отвернуть. а потом уже бояться старых соединений). фен, как утюг. иногда нужен. т. е. его не нужно искать с дисплеем и удобной ручкой. да и покупать не обязательно. нагревать просто быстрее чем размачивать. обычная физика. при нагреве железо расширяется. тебе нужно нагреть все соеденение градусов до 100. эта мини горелка не факт что справится. пока один бок греешь. другой остынет. но я ими не когда не пользовался. возможно не прав.
  15. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Неправда ваша, боярин :) Дюйм с четвертью отогревал такой финтифлюшкой - минут за 10 справился.
    Там лён надо выжечь с суриком, так что греть надо больше, чем до 100 градусов. 800 в локальном месте нагрева, по ощущениям. Сталь краснеть начинает слегка.
