Городские чайники в условиях деревни. Наш уголок счастья на планете Земля
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Deppert, 06.09.11.
  1. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Я сейчас могу только гадать. Скорее всего, для того, чтобы опустить котел как можно ниже, а то обратка и так заходит в котел на подъем.
    В эту нишу мне пришлось уложить и выставить по уровню оцинкованную решетку, иначе фронтальная дверца котла не сможет открыться.
  2. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Для слива воды?
  3. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Может быть и для слива (остатков каких-нибудь).
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Маловероятно. Скорее всего, действительно котёл опускали, чтобы обратка приходила с уклоном.
    Если ямку всё равно заделывать, может быть, рационально будет скрутить угловую муфту, а котёл сдвинуть вправо? Раз уж у нового котла все соединения сзади...
  5. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Уклона то там как раз и нет, наоборот, обратка перед котлом на подъем идет. Имхо, ниша сделана именно с целью минимизировать угол подъема
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Видимо, у того, кто это делал, были свои представления о том, как работает система отопления с естественной циркуляцией :)
  7. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Я думаю, просто небольшой просчет, в конечном итоге мало повлиявший на естественную циркуляцию.
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Совершенно верно, чем ниже котёл по сравнению с разводкой и батареями, тем лучше естественная циркуляция в системе отопления.
  9. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Я вам более скажу. Мне как в целом профану в системах отопления, но все же имеющему зачатки логического мышления, остается только поражаться, как система вообще работала - подача в некоторых местах вообще с обратным уклоном, как и обратка в некоторых местах. Видимо, диаметр труб как-то нивелировал несуразности.
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    С уклоном к котлу?
  11. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Именно. Правда, на самом дальнем от котла участке и уклон незначительный
  12. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Там принцип сообщающихся сосудов. С котла выход горячей воды вверх на 2.5 метра, а дальше самотёком.
    При контр уклоне проблема будет, если воздушная пробка образуется.
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Неделя с последнего сообщения прошла... Владимир, новости с отопительного фронта есть?
  14. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Есть. Чуть попозже.
  15. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Однако, продолжаем битву за тепло.
    Если честно, то меня уже задолбали всякие мелкие проблемы при монтаже СО, которые ни предусмотреть, ни предугадать я не в состоянии, пока не начнешь непосредственно и по месту что-то разбирать или устанавливать. Из-за чего просто все берет и останавливается, пока проблемка не будет решена, а чтобы решить ее, надо что-то купить или привезти из дома. :(
    Ладно, по порядку.
    Установил в приямок оцинкованную решетку, выставил ее по уровню, подложив осколки керамической плитки.
    Открутил эту загогулину обратки:
    Ужаснулся внутреннему содержимому труб, что проглядывала в отверстие тройника:
    И тут начались проблемки... :mad:
    Начал выставлять новый котел, чтобы снять нужные размеры труб, и обнаружил, что он "пляшет" на установленной решетке. То ли поверхность решетки неровная, то ли сами опоры котла такие. Потратил время, подкладывая под котел плитку.
    Выставил, котел стоит, не шатаясь. Для этого пришлось также чуть расширить приямок в районе опор котла, так как они уже выходили за край решетки. Хорошо еще, что нашел в сарае зубило от старых хозяев
    И тут случилась самая главная засада!
    Труба обратки старого котла была 1 1/4 дюйма на входе в котел. Соответственно, я закупил ПП-трубу и фитинги к ней диаметром 40мм. После того, как стальная труба была вывернута из тройника, я начал вворачивать в него купленную ПП-муфту, и она провалилась в него! Выход из тройника был на 50 трубу! :ogo:
    Я в долго не мог понять, как я мог так лажануться :close: Ведь диаметр труб снимался штангенциркулем, а не на глаз, причем не один раз. :nono: Внимательно осмотрел снятую трубу, и меня ждал настоящий шок! Такой подставы от человека, некогда собравшего эту систему, я не ожидал! Без всякого переходника, простой стыковкой в месте, обведенном красным маркером, были сварены трубы разных диаметров. :super: Супер просто! Ну и по закону подлости, это самое место, разумеется, было в самом недоступном месте - сразу за задней стенкой котла снизу, так что заметить это было просто нереально.
    Так что вот так вот - сегодня после работы поплетусь снова в магазин, попытаюсь обменять накупленные фитинги меньшего диаметра на нужный.
    Но это еще не все. Поставив котел я с унынием констатировал, что угол подъема моей обратки будет еще выше, чем на старом котле. Надеюсь, что это не скажется на работоспособности системы:
    Есть и другой момент: котел наклонен к стене. Не стал выравнивать, чтобы еще более не усугублять угол подъема обратки. Как считаете, ничего страшного?
