Городские чайники в условиях деревни. Наш уголок счастья на планете Земля
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Deppert, 06.09.11.
  1. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Всегда пожалуйста. Я тоже мегадоволен. Ох, как этот верстак выручил при строительстве теплицы.
  2. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Vitka4, спасибо за рассказ про Ваш способ обустройства колодца. Никогда бы не додумался своим умом про опалубку :).
  3. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    в одном из журналов, по-моему, Юный техник или моделист- конструктор, сейчас не помню, встречал ещё один способ. опалубка - наклонённые доски, собираются как бочка (по- моему лучше использовать опять металл с соединениями болтом как в первом случае). колодец не осаждается, а держится на арматуре, пока ставится опалубка, заливается и схватывается раствор. там не описано, как сделать последнее, нижнее кольцо, когда уже колодец потихоньку начинает заполняться водой.
    может. кто знает, можно ли вместо колец использовать поликарбонат- по-идее, практически вечный материал, не видел, чтобы на нём рос мох, а по прочности-поддерживать от осыпания землю достаточно(?), в крайнем случае, можно армировать
    колодец, по-моему, должен быть не более 10 м- если воды на данном уровне нет-лучше бить скважину (самодельная буровая установка описана в журналах, если надо выложу. кроме того, скважина более 30 м (в условиях Беларуси)- это более качественная вода
  4. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    По какой-то причине не загрузился рисунок.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не на нём :no:, я видел теплицу где поликарбонат постелен поперёк. Внутри него росло всё что угодно.
  6. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Судя по фотографии, у Вас AEG AU 1000 ? Сегодня видел такой в магазине... СтОит такой приобресть? Я, читая тему, тоже замечтался о таком, но покрутившись в магазине, вокруг данной модели, усомнился, так ли они хороши, как пишет Владимир (ТС)? Цена агрегата на данный момент 99 EUR... Прокомментируйте пожалуйста подробнее, кто пользуется именно AEG!
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Betto33, покупать стоит однозначно. Такой купил я, мой отец, подарили тестю на ДР, все довольны. Единственно, я бы советовал кнопку фиксации нажимпать не пальцами, а палочкой. Я например себе ноготь отбил.
  8. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Стоп. Какую кнопочку фиксации? :ogo: Там же типа щеколды с выемкой, куда палец вставляешь и жмешь вниз, чтобы зафиксировать сжатие.
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Deppert, ага. Почему-то когда я это делаю, то ноготь травмирую, потому что она действует как гильотина. Я теперь беру палочкой и использую ее вместо пальца.
    может этот дефект моих тисков
  10. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    У тебя явно дефект какой-то. У меня эта выемка до краев паза даже не доходит ни вверх ни вниз, чтобы травмировать палец.
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Deppert, во-во. Это дефект даже не на моем, а на тестя тисках. Получается дырка эта чутка заходит за край овального отверстия и палец травмируется.
  12. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Все-таки, узбеки это сила, товарищи!
    Я теперь со сливной ямой для серых стоков. Выкопали за день. Докопались до мела с валунами, я их больше не стал мучить, отпустил с миром.
  13. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    И по другому направлению, вроде как, дела продвигаются. Если не произойдет каких-то неожиданных сюрпризов, то на выходных стану обладателем напольного двухконтурного (!) котла на 9 квт. Для моего домика с жилой площадью в 45 м2 пока хватит за глаза, считаю.
  14. сестра Керри
    сестра Керри
    сестра Керри
    Владимир, поздравляю с полезными приборетениями!) Все-таки пинок от Фаэтона оказался очень полезной штукой :)]. Если честно признаться, то его сообщения даже и меня успели вдохновить и пересмотреть некоторые свои приоритеты.
  15. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Все равно раскачивался на яму долго: когда желания не было, когда погоды, когда элементарная бытовуха заедала (с этой съемной квартирой одни проблемы). Когда действие волшебного пинка начало ослабевать, понял, что придется все-таки нанимать узбеков, копать самому - не мой вариант.
    И как это водится по жизни - решение одного вопроса рождает новые. Теперь думаю, а как, собственно, укрепить теперь стенки этой ямы.
