Городские чайники в условиях деревни. Наш уголок счастья на планете Земля
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Deppert, 06.09.11.
  1. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Если о бетонных кольцах речь не идет по причине возможной дороговизны закупки, доставки, монтажа то самый простой вариант сколотить стены из досок. Лет на 10 таких "стен" хватит. Вариантом покапитальнее станет выкладывание стенок из шлакоблока, или кирпича. Причем можно поискать бэушный с разборов каких-нибудь строений - там красота особо не нужна... и выложить можно самостоятельно. А перекрыть опять-же доской. По лагам.
  2. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Их выдавливать будет, в том и проблема.
  3. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    В какую сторону? внутрь?
    У тебя вроде яма 2х3
    У нас в 6ти квартирном доме такого типа выгреб был. Только побольше.
    По углам стойки, к ним три горизонтальных бруса. К ним доску черновую с перекрыванием. Можешь между средними стойками поперечный брус добавить в качестве распорок.
    Хотя это все недолговечно и если подходящей древесины нет то может дешевле не получится.
    Куб доски самой дешевой тысяч 5? плюс доставка.
    Дешевле тогда кольца с монтажом. Или все-же камень\кирпич. Или монолитить руками узбеков.
    Думаю посчитаешь по своим ценам, что надежней\дешевле\проще.
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Deppert, эх, Владимир, головную боль себе тока заводите с этой выгребной ямой
  5. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    День добрый Владимир, давненько не заглядывал.
    По поводу ямы, конечно монолит, хотя дороговато, если на участке не привезено песка и щебня.
    Совсем бюджетно - старые покрышки столбиками сколько влезет, по периметру доски.
    Как-то так.
  6. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Это не выгребная, а сливная. Для серых стоков - вода с раковин, стиральной машины, ванны или душа. Это не фекальная канализация.
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Deppert, ну ты ее хоть собираешься откачивать? Сужу по соседу просто
  8. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    У меня есть в наличии немного бруса, немного досок, в достаточном количестве кровельного профлиста, того самого, из которого крыша, уже с пошедшей ржавчиной (плохо складировали на стройке), есть еще распиленный металлический каркас от старой теплицы, ржавый, однако все еще крепкий.
    Вот что-то вертится в голове соорудить из этого всего - сварить простой металлический каркас, который будет держать профлист по стенам ямы. Короче, соорудить короб.
  9. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    У соседа твоего тоже песок? У меня песок. Тоже по соседям сужу: раз выкопали, и не парятся, уходит все. На крайний случай машине для откачки подъехать будет можно, яма выкопана в сторону дороги.
  10. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Однако, мысль. А у меня ведь и покрышки имеются, завозил как-то с иллюзией устроить из них клумбы. Начал было две сооружать, вид был колхозный, разонравилось. Так и лежат.
    2х1,5 м.
  11. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Deppert, у меня яма глубиной примерно 2м и 1м на 1м.
    Серые стоки примерно 250 л в день.
    Уже 1.5 года - полет нормальный, хотя делал ее временной (и планирую в дальнейшей ее расширить/перенести)
    чтобы стены не осыпались, вставил пластиковую трубу - взял на стройке обрезки (где меняли теплотрассу).
    Сверху поставил две покрышки - они только для того, чтобы не осыпалась верхняя часть, т. к. ввод воды примерно на уровне -30см от земли.
    Дополнительно поставил трубу для вентиляции, т. к. без нее еле заметный запах был. С ней - никакого.
    Яма сверху прикрыта от осадков.
    Кстати, у меня почва более тяжелая - глина, но УГВ...его практически нет..где-то - 50.
    Поэтому с Вашим песком будет еще лучше, если конечно УГВ позволяет
  12. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Это как? Трубу диаметром 1 м? Или как распорки между стенками (из чего?), чтобы их не выдавливало грунтом?
    А запах где был - на улице или в доме? В доме же вроде сифоны должны пробку создавать?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Владимир, в вашем случае покрышки лучше всего. пару стопок в одну слив организовать в другую дренировать. Вокруг крупной щебёнкой засыпать.
  14. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Это самый быстрый (и от того заманчивый) вариант. Крупной щебенки, правда, нет, лишь ОПГС и гигантская куча водочных бутылок от прежних хозяев, может, их набить? (это, конечно, при условии, что ты на этом месте больше никогда ничего строить не будешь).
    А дренировать через перелив в верхней части?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У меня у соседа закопаны колёса от беларуса. А у коллеги как выше писал две стопки от легковых и грунт лёгкий практически один песок.
