Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем barmenson, 07.09.11.
  1. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    По Вашей ссылке тьма других ссылок и там же еще другая тьма.
    Пока прочел про то, что влажность от песка пойдет на стены или на конструкции и начнется плесень и вонь.
    А разве нет технологии плиты с ребрами жесткости вверх ? Очень распространенная. Разве там нет отсыпки ?
    В моем случае цоколь конечно клинкерный, плита без ребер, но все-таки где подлянку Вы увидели ?
  2. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Slavik76, дурной вариант!
    (Хоть я и не отношусь к безапелляционным поклонникам УШП)
    Кирпич - в топку сразу, затем песок. Плита выше уровня грунта. Сразу стенки из газобетона (не забываем про гидроизоляцию первого ряда). Далее по плите 10-15 см утеплителя (ПСБ40 или ЭППС), далее 7 см стяжка с теплым полом. Снаружи утепление цоколя для перекрытия мостиков холода. Уровни пола определяйте в проекте сразу (а не потом "как захочу"), т. к за этим тянется высота дверных проемов и высота первой ступеньки лестницы.
  3. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    "Сразу стенки из газобетона".
    У меня стены керамика.
    А почему дурной вариант, какие аргументы?
    В Вашем предложении утеплитель 15 см разве не отсечет плиту от тепла, создав угрозу промерзания?
    Я тоже не хочу песок, не нравится мне эта идея, но вместо песка утеплитель ?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На всякий случай напомню, Slavik76: строительство - дисциплина расчетная.
    Финита тогда наступает, когда рукава засучивают "специалисты" формата "всегда так делаем" или "да на фига нужны эти изыскания - просто понадежнее/помощнее фундамент зальем".
    В Вашем случае проектировщик не получил/не запросил достаточного количества вводных, раз вы оба буксуете.
    Или не нашел грамотных аргументов, если Вы в одно лицо буксуете.
    Ну если Ваш проектировщик этого не знает - значит Вам это дело изучать. :)
    Либо дайте проектировщику почитать. ;)
    В фундаментах главное не то, куда ребра глядят, Slavik76.
    Главное чтобы фундамент соответствовал "вершкам" и "корешкам", тогда его коструктив сам собой рождается.
    Что за хрень такая - отсыпка? :faq:
    Аргументы будут по этой позиции? :)
  5. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Нет пока никаких аргументов. Попросил в итоге проектировщика посчитать мне все варианты по фундаменту.
    Жду расчеты.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ясно. :)
    Тогда слово "конечно" меняем на слово "предположительно".;)
    П. С. Если отсыпка засыпается внутрь чего то, то она становится засыпкой. :|:
  7. al185
    al185
    al185
    Это Вы верно подметили...
    Истории известны масса и иных мистификаций... например была "очень распространенная технология" нести деньги в различные пирамиды и даже Гробовому на воскрешение... причем весомость сей "технологии" придавало участие всенародно известных персон...
    Впрочем я не вправе оскорблять вашу веру в "очень распространенные технологии"... и в то, что персонаж, называющий себя "проектировщиком", на самом деле таковым является... например Гробовой считался "академиком"...
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Замечу: далеко не все из них несли деньги изыскателям. :no:
    Хотя совершенно очевидно что квалифицированные изыскатели заметно полезнее квалифицированных тутанхамонов. :super::)
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Видно проектировщик уже на всЁ согласен, лишь бы отстали ... такое только с большого будуна придумывают. :close:
  10. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Залил я плиту с ребрами вверх, за один прием, без холодных швов, в итоге у меня плита 30 см + монолитный цоколь 30 см.
    С учетом заглубления плиты на 10 см, уровень чистого пола от отмостки получился 50 см, как я и хотел.
    Сейчас все боковины уже промазали гидроизоляцией, утеплили, сделали отмостку, ливневый дренаж и дренаж фундамента.
    На неделе приступаем к кладке стен из керамики.
  11. continuum
    continuum
    continuum
    А не проще было ФБС поставить поверх плиты вместо рёбер? И на что Вы будете опирать перекрытия внутри периметра - кирпичные столбики?
    Я тоже рассматриваю плиту и тоже не хочу низкий цоколь, но смущают как-то рёбра эти. А ФБС можно поставить с промежутками и будет нормальная вентиляция подполья и вывод коммуникаций. Внутренние опоры перекрытия тоже ФБС, сразу один уровень с внешними. Или рёбра чем-то лучше?
  12. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Ребра при правильном изготовлении дает пространственную жесткость.
    Вентиляцию подполья уже никто не делает. Лучше уложить утеплитель и залить стяжку.
    Если пространстенной жесткости не требуется - лчще обойтись просто плитой, подсыпав например повыше подушку и сделав псевдоцоколь.
  13. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    @opyzhov за меня ответил, все верно по всем пунктам :)
    Единственное, насчет "повыше подушку" тут надо аккуратнее, как бы эту подушку не смыло потом, т. е. надо будет мероприятия соответствующие предусмотреть.
  14. continuum
    continuum
    continuum
    А не поплывёт она на этой повышеной подушке под треск газобетонных стен?
  15. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    И всё же такие вещи лучше исполнять не в карго и поменьше слушать местных советчиков https://www.forumhouse.ru/threads/499894/
