Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем barmenson, 07.09.11.
  1. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Забавно. Сосед из 4х смежных назло остальным построившимся плитникам лил ленту с перекрытиями. Но высоту пола таки сделал как у остальных - 1 ступенька на улицу...
  2. Сергей_Игошкин
    Сергей_Игошкин
    Прошу прощения, но изнутри дома фотографий не было, а слова есть слова.
  3. al185
    al185
    al185
    • Высота цоколя деревянного #53 #826 #714 #7(полная версия)
  4. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    @Пуазон Гипнотик, хорош уже про высоту цоколя...
    наберите в поисковике "фото альпийские шале" и увидите что 99% шале построены с "нулевым" цоколем, его просто нет, двери выходят на уровне земли :super:
    1.jpg ,
    не то что на УШП - цоколь 10-30 см.
    А альпийские жители отсутствием снега точно не страдают, в отличие от нас в последние годы... :)]
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Ригель,
    как стоит дом? у вас перепад высот по дому. как понял делали грунтовую насыпь для выравнивания. под нее какие то подпорки делали? буду очень признателен, т. к. собираемся строиться. перепад на 13м прим. 70см
  6. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Вопрос. Можно ли поднять плиту относительно грунта насыпью из щебня? Какой толщины её можно сделать?
    Не сильно пугает низкое расположение плиты, но существует гипотетическая вероятность затопления
  7. al185
    al185
    al185
    #64
    Подготовка основания под УШП
  8. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Спасибо за ответ. Сможете оценить на вскидку что будет более экономически эффективно плита поднятая на насыпи или возвышенный ленточный фундамент для дома из ГБ, если надо подняться например на 1м над уровнем грунта? Может насыпь в данном случае вообще не целесообразна будет?
    И главное что будет более надежно?
  9. al185
    al185
    al185
    На насыпи до 1м выгоднее утепленная плита, например см. сравнение в #8... или #46 #64 #1051
    Любой грамотно спроектированный полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  10. terk_
    terk_
    terk_
    Тобольск
    При возведении стен из керамзитоблока на плите есть смысл начинать кладку с менее гигроскопичного материала? Например, выполнить несколько рядов кирпичом.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Гидроизоляцию на псевдоцоколь вроде еще не отменяли.
  12. terk_
    terk_
    terk_
    Тобольск
    Согласен, гидроизоляция и утепление обязательно будет в обоих вариантах.
    Тем не менее есть мысль перестраховаться и не класть керамзитоблок в непосредственной близости к земле. Пока думаю на сколько это оправдано.
    В общем то после отделки фасада я почти уверен, что с ним ничего не случится. Только на этапе стройки могут быть проблемы. Например, сырой блок уйдет в зиму со всеми вытекающими.
  13. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Если хотите "повыше" - есть пара вариантов, один подешевле, второй подороже.
    Первый вариант: увеличиваете толщину подушки, дешевле это делать песком средне/крупнозернистым намывным, при этом песчаное основание будет в вашем случае около 300-400мм, т. е. замещение плодородного слоя на его высоту. Потом геотекстиль и щебеночное основание около 150мм (не менее 100мм), потом расклиновка щебня песком 50мм (для предотвращения повреждения ЭППС), затем ЭППС 50-100мм, далее гидроизоляция рулонная и сверху уже сама плита, если плита 400мм, то считайте верх плиты у вас будет выше уровня земли на 600-650мм. Второй вариант заключается в устройстве нижнего ростверка у плиты, в этом случае вы "не теряете" черной пол, но этот вариант затратнее и надёжнее.
    Верхний уровень фундамента должен быть не ниже уровня подъездной дороги к участку, как правило, и высоты 500мм над землёй вполне достаточно, чтобы не переживать за снег и сырость вокруг будущего дома. Я себе дом бревенчатый умышленно на 700-750мм строил выше земли -рассудил так, что я лучше крыльцо красивое и удобное сделаю.
  14. mars457
    mars457
    mars457
  15. mars457
    mars457
    mars457
    Здравствуйте, а подскажите как у Вас устроена терраса?
