Затруднения в расчёте эл/тёплого пола
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Kopterius, 08.09.11.
  1. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    Чтоб вычислить шаг укладки, надо знать длину и мощность кабеля.
    Чтоб знать длину и мощность кабеля, надо знать площади и теплопотери.
    Теплопотери уже прикинул, осталось дело за площадями.
  2. sst
    sst
    sst
    Украина
    Вы все равно не поняли. Для начала нужны планы каждой комнаты с размещением мебели и т.д. Определяем теплопотери каждой комнаты и узнаем требующуюся мощность системы покомнатно. Затем подбираем кабель нужной мощности исходя из 160-180 Вт/м2 по помещению и возможно 180-200 Вт/м2 у наружных стен и под окнами, и после этого сможем узнать шаг укладки кабеля. Вот схемка раскладки для понимания.
  3. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    sst, позвольте узнать, откуда цифры 160-180Вт и 180-200Вт?
    На чем основаны расчеты?
  4. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Автор, зачем кабель в УШП?
    Что сдерживает от укладки водяного теплого пола, который можно греть и электро-, и прочими котлами?
  5. sst
    sst
    sst
    Украина
    Данные исходя из рекомендаций производителей, а так же из личного опыта. Бывали клиенты, у которых установлена система теплый пол у одних теплоизоляция не гут и углы почернели, у других большие окна и жаловались на дискомфорт. Интересуюсь мощностью системы, оказывается 130-150 Вт/м2. Поэтому если есть возможность и отсутствие мебели, то вдоль наружных стен, окон желательно ращитывать участки 0.5-1м шириной с мощностью 180-200 Вт/м2.
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну например вот отсюда
  7. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    Всего лишь стандартные рекомендации нуждающиеся индивидуальном подходе.
    ps Ваш ник и фраза "Данные исходя из рекомендаций производителей" звучит двусмысленно :aga:
    Что мы там видим?
    Хватит ли?
    Вы посчитали теплопотери с учетом приведенных данных - коэффициент теплопроводности будущих стен, толщина, разница температур, кол-во окон, взяли погрешность на вентиляцию?
    Вы уверены что хватит 160-200Вт?
    А может быть излишнюю мощность заложили и человек потом будет платить не нужные деньги?
    эх, манагеры.
    Kopterius, навскидку надо ~5кВт +/- (макс мощность, в реале меньше)
    если есть такие возможности, тогда продолжаем - нужна площадь отдельных помещений перового и второго этажа, плюс материалы используемые для утепления крыши с коэффициентами.
  8. sst
    sst
    sst
    Украина
    Мой ник ни как ни связан с "Теплолюксом" (если Вы об этом). Посмотрите на Ваш ник и почитайте рекомендации Devi относистельно расчитываемой мощности в краевых зонах.
    Если этой мощности на м2 не хватит, то отопление одним теплым полом будет не комфортным.
    А теперь прикиньте, (исходя из Ваших расчетов) учитывая общую площадь, перегородку, лестницу, мебель, отступы от стен. В общем процентное соотношение "занятой" и "свободной" площади под кабель. Сколько м2 ? Какая мощность на м2 ?
  9. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    Спасибо, это и хотел узнать.
    Подождем более полную информацию, потом будем называть цифры :)
  10. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Вообще-то мощность никогда не бывает лишней. Да , согласен, что клиент может переплатить при установке дополнительной мощности. Но при потреблении он больше того, чем нужно ее не возьмет. Зато у него будет при любой погоде комфортно:love:
    Яркий пример. Запорожец и БМВ. По прямой расход топлива одинаков и мощность одинаковая. Но если гора, то Зап. ползет а БМВ летит.Вот и усе:hello:
    Кстати. Во всех расчетах всегда принимается максимальная моща.:um:
    А мы видим, что для московской области согласно таблице 36 тТребуемый удельный расход тепловой энергии на отопление qh,req, Вт·ч/м2, малоэтажных жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных (за отопительный период) составляет
    Отапливаемая площадь дома, м2 С числом этажей
    м кв 1 2 3 4
    60 195 - - -
    100 170 185 - -
    150 150 165 180 -
    250 135 145 150 160
    400 - 125 130 150
    600 - 110 115 125
    это в среднем.
  11. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    По моим расчетам надо 120Вт/м.кв, с запасом мощности почти 30% = 150Вт/м.кв. (все касаемо 1 этажа)
    Покритикуйте.
  12. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    150*42=6.3 кВт
    Шаг укладки 150мм?
    Это с учётом окон и дверей?
  13. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    Одножильный кабель осознанный выбор? Тогда считаю DSIG-20
    Гостиная 159м, шаг 12.5 см, мощность ~140Вт/м.кв
    Прихожая 53м, шаг 12.5 см, мощность ~140Вт/м.кв
    В санузеле проще уложить мат на 2м/кв, мощность 150Вт/м.кв
    В кладовой бойлерной надо посчитать свободную площадь после установки всех приборов, ведь они к полу будут крепиться? В ней тоже проще будет мат кинуть на свободную площадь.
    Итого: 4.2 кВт для первого этажа.
    Повторюсь, это работа для проектировщиков.
    Теплопотери через стены я посчитал, для компенсации надо 2.5кВт
    На окна, двери и вентиляцию сделал плюс 70%, плюс при расчете мощности кабеля накинул 20%
    ankar и sst, видно что вы знающие люди, комментарии будут?
  14. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    У двужильного какие плюсы кроме простоты укладки?
    Я ведь и создал тему , чтобы выслушать советов.
  15. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    Буду краток )
    В жилых помещениях предполагающих частое нахождение людей рекомендуется укладывать двухжильные кабели.
    ps одножильные экранированные кабели соответствуют всем нормам и требованиям.
