1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Арболит в Питере и Лен. Области
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем interserviceru, 08.09.11.
  1. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Великий Новгород область
    Сколько сейчас цемент стоит в спб ?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Balomut, а вам для чего? Если вы про цемент в мешках, то брать можно только в проверенных местах, т. к. может оказаться палево. А в крупных гипермаркетах цемент М500 думаю стоит 230-250 руб./мешок.
  3. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Да надо запускать производство на следующий строительный год уже, а поставщика нет. Вот и прикидываю пока .
  4. arbolit spb
    arbolit spb
    arbolit spb
    Мешок М500 Д0 Евроцемент - Сланцы 310 руб с доставкой на поддоне.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Цена конечно важна, но нельзя забывать сколько реально кг в одном мешке.
    Раньше вместо 50 кг, можно было купить 40-42 кг, а это большая разница, когда большая партия.
    Сам на это попал, был период когда цемент летом был реально в дефиците, а стройка не ждет...
  6. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Нашел по 281 в Новгороде .
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Balomut, много не берите, возьмите сначала попробовать. И в любом случае для производства арболита нужен насыпной цемент, он дешевле. Если делать производство на цементе в мешках, то в себестоимости проигрывать будете и в качестве тоже. Насыпной цемент идет с заводов напрямую, а в мешках фасуют все кому не лень. Вокруг каждого завода десятки фирмочек, которые продают цемент в заводских мешках.
  8. xMikhailx
    xMikhailx
    Новичок (опасная штука)
    xMikhailx
    Здравствуйте, @arbolit spb. Ваше производство находится в Красном Селе?
  9. Elgato
    Elgato
    Elgato
    @xMikhailx,
    Добрый вечер! В Красном Селе находится моя компания "Арболит в СПб" Мы производим блоки и панели.
  10. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    @arbolit spb, на сайте вообще г. Курган?
    А на выборгском шоссе у вас офис продаж?
  11. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Нашёл вот такой вариант.
    Что скажете?
  12. Elgato
    Elgato
    Elgato
    @bocha555, Добрый День! По поводу компании "Арболит СПб", которая находилась в поселке Шум (офис продаж на Выборгском шоссе)- в Питере она закрыта, переехала в г. Курган. На счет блоков на Ваших фото: По щепе: видно очень мелкую фракцию, с опилом (который должен быть удален при производстве арболита), фракция квадратной формы, скорее всего это отсев с дисковой рубилки, а не щепа доведенная до нужной фракции молотками. Следовательно, чтобы блок был прочным, надо положить много цемента, что даст высокую теплопроводность, а значит блок будет холодным. Также видно, что моментальная распалубка. Геометрия-нормальная, как раз из-за мелкой щепы с опилом. На нормальной арболитовой щепе, при таком способе производства, геометрия была бы хуже. Могу предположить, что такой блок должен стоить дешево, из-за недорогого сырья, с которым дополнительно не работают и способа производства. Но если Вы хотите строить из него что-то серьезное, как минимум проверьте на прочность и теплопроводность в лаборатории. Правильный арболит должен быть и прочным и теплым одновременно. Иначе это-цементный блок с каким-то минеральным наполнителем, но не арболит, в высоком смысле этого слова.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, соглашусь с постом выше. Когда на сайтах нету фоток блока вблизи, чтобы щепу хорошо рассмотреть можно, то значит производитель в этом не заинтересован. :hello:
    А что это за контора делает? Какую плотность заявляет? Какую теплопроводность?
  14. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Мы производим:
    500/300/200 -стеновой/конструкционный
    500/300/150 -стеновой/перегородочный
    500/300/120 -конструкционный/теплоизоляционный
    500/300/0.85 -теплоизоляционный
    Для вас 500/300/200 по 3900р за куб
    Прочность Блока В3,5
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, что-то не то и цифры не стыуцются. Блок снизу на фотке нормальный визуально. Но если его делать без песка (т.е. чистый арболит), чтобы получить прочность В3.5 надо больше 400 кг. цемента класть и прессовать с коэф. уплотнения 1,4-1,5, так что там плотность должна быть не менее 750-800 кг/м3 и теплопроводность не менее 0,15. Если же там плотность стандартная (500-600 кг/м3), то прочность будет значительно ниже, чем В3,5.
    Цена вообще на уровне или ниже себестоимости. Если все блоки как нижний на фотке выше и плотность 500-600 кг/м3, то брать можно.
    Что касается маленьких кусков блока на фотке, то такого цвета у стройпринта раньше всегда были блоки. Или это просто куски со всех сторон обрезаны?
