1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Арболит в Питере и Лен. Области
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем interserviceru, 08.09.11.
  1. garik_tankist
    garik_tankist
    garik_tankist
    А чем УШП предпочтительней просто плиты?
    Геология не слишком проблемная. Чернозем 25 см, подзол 10 см, всё что ниже - супесь. Не речной мытый песок конечно, но глины немного в пятне застройки. В супеси.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вопрос в цене. В варианте УШП Вы получаете сразу и фундамент и систему отопления в состоянии чернового пола, когда остается только уложить чистовое покрытие пола.
    В варианте плиты Вам затем придется еще её утеплять, по утеплению делать какую то стяжку, монтировать систему отопления. При этом сама плита ввиду большого объема бетона стоит достаточно недёшево.
  3. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Добрый день. Я так понимаю это фотографии 400-х блоков ?
  4. garik_tankist
    garik_tankist
    garik_tankist
    @Elgato, а каков срок исполнения заказа на домокомплект?
  5. id921616
    id921616
    id921616
    Доброго времени суток дорогие форумчане! в планах на ближайшее полгода/год строительство одноэтажного дома с мансардой на МЗЛФ шириной 400. место под лугой. интересуют блоки 500*300*200 примерным объемом 100м3. планировка дома уже есть. сейчас выбираю материал. пеноблоки или арболит. Склоняюсь больше к арболиту. Перекрытия планирую деревянные с ТП на первом этаже. Есть какие может замечания к такому конструктиву
  6. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Есть вопрос по конструкции стен. Допустим ли вариант изготовления стены из двух рядов блоков шириной 200 мм с заливкой бетона 10 см между ними? Как бы опалубка из арболитовых блоков? В таком варианте и продуваемость сразу сведется к нулю, и мостики холода будут перекрыты, если вразбежку класть ряды, и теплоемкость дома повысится, и штукатурки можно будет более тонкий слой класть, и внешние поверхности проще удержать ровными при невысоком качестве блоков.
    Какие есть плюсы и минусы у такого варианта?
  7. Zarraz
    Zarraz
    Zarraz
    @Николай Ломасов
    Ни разу не эксперт, но на мой взгляд вы нарисовали избыточный бутерброд стены. Бетон там явно лишний кмк. Укладывая ряды вразбежку вы и так перекроете швы. Продуваемость перекроете штукатуркой. Мостики холода - бетон же соединится с кладочным швом стен и получится просто сквозной мостик холода. Зачем?
    Я так вижу. Возможно я неправ и более опытные товарищи поправят.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай Ломасов, сейчас закончили дом под электрическое отопление. Блоки 370*500*160 мм. плашмя шириной 370 мм., рядом эти же блоки на ребро шириной 160 мм. и никакого бетона. Если положить блок 30 см. плашмя, а рядом этот же блок на ребро, то и без бетона получится отличный вариант. А штукатурить все равно надо будет, так что переживания за продуваемость необоснованы.
  9. Towndweller
    Towndweller
    Towndweller
    Санкт-петербург
    Всех приветствую!)..подскажите, люди знающие, а где в лен. области можно щепу для монолитного арболита приобрести?)
  10. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    @Towndweller, я брал 3 года назад в горской, у меня в теме есть фотки. если заинтересует могу посмотреть Контакты может остались.
  11. garik_tankist
    garik_tankist
    garik_tankist
    Подскажите, коллеги, а где взять блоки для перегородок толщиной 120-140-150-160 мм. Санкт-Петербург и область. Сама стройка под Лугой.
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Попробуйте на сайте VELOX посмотреть у них есть позиции перегородок близким к Арболиту !
  13. Zarraz
    Zarraz
    Zarraz
    Вопрос к профессионалам. Допускается ли неполное опирание арболитовых стен на фундамент? И если да то какое? Какие проблемы могут появиться в будущем?
    Например - ширина ленты 300, а блок/панель 400. Высота стены до 3х метров.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Допускается вывешивание блока до 30% от своей ширины.
  15. garik_tankist
    garik_tankist
    garik_tankist
    Как Ваша стройка? Уже началась? Я тоже строюсь под Лугой, в дер. Турово. Дом из арболита. Толщина стен 400 мм.
