1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Арболит в Питере и Лен. Области
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем interserviceru, 08.09.11.
  1. garik_tankist
    garik_tankist
    garik_tankist
    Спасибо! Нашел перегородочный блок на 150 в Толмачёво, это 13 км от Луги, ЛО. Совсем рядом от меня. До этого брал перегородочный блок в В. Новгороде. Не понравился от слова совсем.
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @garik_tankist, в личку скиньте контакты, где взяли блоки перегородок. И как у них с геометрией?
  3. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    Коллеги! Если кто является счастливым обладателем дома 3-5 летнего "возраста" из арболита, где-нибудь по трассе Сортавала, желательно до Игоры, можно ли будет к Вам заглянуть по весне - посмотреть, как оно "в динамике"... Из Велокса мы уже строились, теперь есть мысли по поводу новой стройки из арболита...
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот домик в тех краях, правда несколько за Игорой (Петровское). Строился в 17-м году. Правда с заказчиками давно не общался.
  5. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    Весьма прилично смотрится, даже без отделки. Интересно посмотреть, как сейчас выглядит, и узнать о "подводных камнях", если таковые есть. Я недалеко от Петровского по грибы хожу, есть там места замечательные - гряда Вярямянселькя, правда, сейчас не сезон...
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне и самому интересно как выглядит сейчас дом. Хозяин дома звонил где то год назад, обещал фото выслать, но пока что не выслал. Он человек служивый, сильно занятой. Знаю только, что расходы на отопление данного дома электричеством обошлись за весь прошлый отопительный сезон в сумму менее 50 т. р. Эту новость мне передал еще один арболитозастройщик из Петровского.
  7. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    Это не Вы, случайно, строили? Красивая работа. Только не совсем понял - перекрытие 2 этажа опирается на 10 см верхнего ряда, т. е. около 5 см на армопояс, не мало? Или ложковый блок пилили?
  8. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    А блоки чьего производства? Производителей стало побольше, выбирать стало посложнее... Лучшая реклама - руками потрогать стену года через 3. Кусок Велокса с 2008 г валяется на участке, и до сих пор "как новый". Так что некая убежденность, что при соблюдении технологии материал практически вечный, имеется.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Домик и правда симпатичный. Внешний вид и концепцию дома заказчики придумали самостоятельно, а потом отдали проектировщику, чтобы тот их задумки воплотил в чертежах. А мы реализовали задуманное.
    Перекрытие по деревянным балкам. Армопояс 10 см армированный двумя нитками арматуры.
    Блоки на оба дома в Петровском везлись из Московской области, из под Серпухова. Дело было в 17-м году. Заказчики на тот момент не смогли найти на месте блоки достойного качества.
  10. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Почему Вам захотелось следующий дом именно из арболита строить? Что Вам не понравилось в Велоксе? Не могу выбрать между этими вариантами...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай Ломасов, мне кажется, велокс немного дороже выйдет в варианте стена под ключ. Насколько я в курсе, все кто строился из арболита, отказавшись от велокс, именно эту причину ставили на первое место, а не пенопласт внутри.
  12. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    К Велоксу, в принципе, претензий особых нет за исключением: 1. При оштукатуривани проступает ржавчина от соединительных элементов, а их там много. 2. Монолит заливается вручную, уплотнение штыкованием, есть небольшие полости. Вбрирование портит геометрию. 3. Штукатурить надо по сетке, иначе будут проявляться микро, а реже макротрещины, повторяя кладку. 4. Сложности с установкой окон- дверей (преодолимые). Как-то так... А, вцелом, повторюсь, материал отличный.
  13. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    Пенопласт внутри почему-то не смущает. На несущую способность он не влияет никак. Больше опасений вызвало то, что внешняя плита, фактически висит на проволочке 6 мм на расстоянии 10 см от монолита. "Тяжелую " отделку побоялся делать - штукатурил, правда без сетки, о чем сожалею.
  14. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Почему на проволочке? Разве там не пустотелые блоки? Боковые стенки из арболита должны ее держать.
    Меня тоже смущает наличие ржавеющих проволочных стяжек. А без них никак нельзя обойтись? Поставив, например, легко разборную временную подпорную "опалубку" из бруса и досок? Там же не нужен сплошной настил - достаточно упоры обеспечить.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай Ломасов, справа налево: велокс 4 см. - потом бетон 15-20 см. - потом пенопласт 10-15 см.- потом велокс 4 см. Если не будет стяжек, то на чем после заливки стены будет держаться стенка из велокса, которая рядом с пенопластом?
