1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Арболит в Питере и Лен. Области
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем interserviceru, 08.09.11.
  1. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    Насчет временных подпорок полностью согласен, но " умная мысля приходит опосля..."
    А по поводу "проволочки" - стена, изнутри на улицу: ЩЦ плита, 15 см монолит, 10см пенопласт, ЩЦ плита. Т. о. между монолитом и внешней плитой 10 см мягкого пенопласта, который почти не держит проволочку, легко проминается, а на эту проволочку и навешивается внешняя плита.
  2. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    Сначала ответил, а только потом прочитал следующее сообщение. Поддерживаю.
  3. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Понятно. У меня в памяти почему-то были пустотелые блоки были. Оказалось, это не велокс, а теколит.
  4. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    Или Дюрисол
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Оба в стройке обходятся заметно дороже арболита.
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Но доставка дешевле !
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Там даже с учетом доставки арболит выигрывает вчистую. Уж очень дорого оценивают воздух внутри пустотелых блоков производители Дюрисола. А ведь этот воздух застройщиу впоследствии заполнит бетоном с армированием, причем заполнит вручную.
  8. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Доброго времени суток!
    Уточните пожалуйста 40см это толщина стены без штукатурки или оштукатуренная?
    Рассматриваю вариант строительства одноэтажника в ЛО, из арбалита толщиной 350мм, укладка на теплую кладочную смесь на основе перлита.
    Штукатурка снаружи и внутри итого получится около 40см - это та самая золотая середина?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы в Питере строили из блока толщиной 38 см. Ваш вариант тоже хороший. В любом случае это больше традиционных 30-ти сантиметров и добавит тепла дому.
  10. shevtsovsergio
    shevtsovsergio
    shevtsovsergio
    Добрый день,
    Уважаемые форумчане,
    Может кто-нибудь посоветовать толковых строителей для возведения дома из арболита в Ленинградской области на следующий сезон?
    Спасибо.
  11. garik_tankist
    garik_tankist
    garik_tankist
    Мне делала фирма из Красного села "Основание47". Дом 13 на 13 порядка 100 кубов арболита, производства Романа. Больших претензий нет.
  12. garik_tankist
    garik_tankist
    garik_tankist
    В Питере есть отличный производитель арболитового блока 500х400х200. Внешние стены я сделал на 400, внутренние несущие на 200. Отличная геометрия, клали на клей для газика. Швы вроде все целы, не порваны. Единственная проблема найти хороший блок на 150 для внутренних ненесущих перегородок. Отличного не нашел. более-менее купил в Толмачево, недоезжая Луги.
  13. valery-guide
    valery-guide
    valery-guide
    Присоединяюсь к вопросу. В процессе подготовки проекта дома 80-90 кв. м. один этаж.
  14. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Добрый вечер. Сколько взяли за куб кладки ?
  15. garik_tankist
    garik_tankist
    garik_tankist
    Точно уже не помню, два года почти прошло (делали в апреле 2019), но что-то в районе 2300-2400. Может и дороговато тогда было, но судя по результату наверное не стоит жалеть. Парни отработали почти без выходных, погоды стояли отличные.
