1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Арболит в Питере и Лен. Области
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем interserviceru, 08.09.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Taghaer, нет конечно, цифр таких в документах нет. Если это обычный не навороченный арболит типа как у Экодрева (он делает дополнительно несколько операций в тех процессе, которые можно не делать, но которые улучшают качество и результат), то у него будет прямая зависимость от плотности. Берете старый СНиП (табличку из него я выставил выше), смотрите по соответствию плотности в сухом состоянии и умножаете на 1,5. У арболита потерь больше не будет, 100%, так что я бы для расчета ОВК брал бы по этой схеме.
  2. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    @a991ru,
    Понял, спасибо.
    т. е. для условий эксплуатации класс Б (15%) коэффициент теплопроводности определяем = Лямбда в сухом*1,5
    а для условий эксплуатации класса А (10%) какой коэффициент принимаете (это для общего развития)
    @a991ru, а можете поделиться расчетом и статистикой по отоплению, подтверждающее расчет, или может тему какую-то посоветуете, где данный вопрос наиболее полно рассматривался?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Taghaer, да многие форумчане выставляли цифры. Под рукой от расчет, который я делал Илье до того, как он построился. Стены из арболита 30 см. Отапливаемая площадь 130 м2. Живут вдвоем. За зиму 2018-2019 г. ушло 1090 м3 природного газа (за вычетом ГВС и газовой плиты и с учетом КПД котла это примерно 7400 кВт*ч в электрическом эквиваленте). https://www.forumhouse.ru/posts/23565527/
    В значительно более холодную зиму 2020-2021 г. за 3 зимних месяца у него ушло 1200 м3 на все. https://www.forumhouse.ru/posts/27928788/
    У svlabm со стенами 30 см. арболита тоже меньше 35 Вт/м2 в среднем за отопительный период вышло https://www.forumhouse.ru/posts/27983430/
    У leletau одноэтажка из монолитного арболита 40 см. под Питером. У него меньше 30 Вт/м2 в холодную зиму 2015-2016 гг. уходило.
    Примеров на форуме много. Проще спросить в основной арболитовой ветке.
  4. TatIvanova
    TatIvanova
    TatIvanova
    Форумчане! Всем добрый день. Планируем строиться следующей весной, хотим дом из арболитовых панелей. Именно панелей, не из блоков. Есть ли у нас, в Ленобласти, достойные производители таких панелей? Подскажите, пожалуйста, Контакты.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TatIvanova, арболитовые панели по все стране делают всего лишь несколько человек, а в вашем регионе кроме Романа никто и не делает. https://www.forumhouse.ru/posts/27580386/
    Если зайти к нему в профиль, то можно увидеть контакты. https://www.forumhouse.ru/members/916492/
  6. Yustt
    Yustt
    Yustt
    Доброго времени. Так же заинтересовался постройкой дома из арболита. Кто нибудь может подсказать стоящего производителя в Лен. обл и СПб?
  7. ЮлианСпб
    ЮлианСпб
    ЮлианСпб
    Добрый день. Делал у Романа, хотел сначала панели, но не подошли, делал блоками. Очень доволен. И блоками и бригадой.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЮлианСпб, а почему распредкоробку крыльца не сделали внутри дома, т. е. в тамбуре или прихожей (не знаю что у вас за входной дверью)?
  9. ЮлианСпб
    ЮлианСпб
    ЮлианСпб
    Будет крыльцо и решили сделать так. Сам щиток как раз внутри. И коробка это на баню - будет от неё кабель идти
  10. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    а почему панели не подошли?
    Окна устанавливали с утеплением откосов ЭППС?
  11. ЮлианСпб
    ЮлианСпб
    ЮлианСпб
    Панели максимум 3 метра, мне нужно было больше. Проёмы пока только оштукатурил.
  12. valery-guide
    valery-guide
    valery-guide
    Панели 2500х1000х400. Сверху блоки под армопояс еще дают 500 высоты. Что не устроило, не поняла. Я размеры дома чертила под размер панелей.[/QUOTE]
  13. ЮлианСпб
    ЮлианСпб
    ЮлианСпб
    [/QUOTE]
    У меня сейчас высота потолков 3.2, мне не хватало высоты. Как строить - в любом случае решать Вам).
  14. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    Где сейчас в СПБ или рядом можно купить арболит с более менее понятными сроками поставки. Не хватило 35м3 на второй этаж.
  15. Яроссл
    Яроссл
    Яроссл
    Добрый день!
    Это все верно, что претензии окрашены...
    А вопросы все-таки возникают, пусть и немного другие:
    1. Если арболит позиционируют ка дышащий, зачем тогда убивают этот плюс штукатуркой, да еще и с обеих сторон, да еще и в заводском исполнении?
    Понятно, что раз народ хочет дешево, вот ему и готовое дешевое решение, пусть и перечеркивающее один из плюсов. А, может, и нет этого дышащего плюса изначально?
    2. Арболитовые панели, получается, что фактически самостоящие? Тк между собой их сбивают скобами, а вертикальные пазы заливают раствором. При этом пазы, это не швы с полной плоскостью прилекания раствора, а просто легкое защемление. А если панели надо в 2 и более ярусов? Мне кажется, что для одного яруса такое крепление еще сносно, а вот для двух явно под вопросом, т. к. даже если в горизонтальный паз проложить арматуру, то там места все-равно недостаточно.
    Прошу разЪяснений...
    Мне кажется, что если учитывать то, что написано выше, то правильнее было бы набирать нужную высоту стен блоками с традиционным раствором, а для дыхательности, если она вообще есть, зашивать все изоплатом или белтермо а потом вентфасад. При таком раскладе арболит будет иметь возможность использовать свои плюсы, а не пытаться влезть в микробюджет просто как то, из чего можно сложить стены и больше практически ничего не делать...
