1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Арболит в Питере и Лен. Области
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем interserviceru, 08.09.11.
  1. Яроссл
    Яроссл
    Яроссл
    И еще есть одно наблюдение по газоблоку...
    Фасад по нему можно выполнить очень незатратно, видел тут такой прием - берут сами блоки разной толщины (низ 375, верх 400) получается прикольный карниз объемный. И еще по самим стенам просто сделали штробы, на тепло это сильно не влияет, а красиво и не надо штукатуркой что-то изображать недолговечное и не очень ровное.
    Это я к тому, что по газику можно еще и на стадии конструкциона получить интересную подготовку под отделку, чегго с арболитом не выйдет... А жаль...
    Поэтому арболит - это только под укрытие, а газик можно и почти не укрывать наглухо. Но в газике мне не понравилась полная герметичность, без вентилляции делать нечего.
    Надо посмотреть отапливаемый арболит, а желательно сравнить укрытый штукатуркой наглухо и хотябы частично (изнутри да, а снаружи под вентфасад).
    И еще возможно, что в арболите врезать сети будет нефеншуйно... Хотя, может просто более некрасиво. Но на это опять же есть супер решение - не глушить арболит изнутри, а зашить и проложить сети в промежутке.
    Но тогда от хорошей стены мы возвращаемся к гипроку и прочему...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Яроссл, вы путаете разные моменты. Арболит как материал обладает высокой воздухопроницаемостью, поэтому многие его называют "дышащий". Но арболит в конструкции дома обязательно используется со штукатуркой, причем с двух сторон, поэтому от его дышащих свойств остается совсем немного. По требованиям СНиП воздухопроницаемость стен должна быть ограничена до определенного уровня, иначе тепло будет выдуваться из дома через стены. Поэтому арболитовый дом точно так же требует вентиляции: естественной или принудительной.
    По плитам из арболита вы не совсем правы. Пространство между щепой настолько большое (хоть визуально его не видно), что при заливке раствора в вертикальные каналы между плитами раствор затекает на 5-6 мм. минимум и площадь сцепления плит между собой получается очень большой. Так что ваши сомнения на счет строительства из арболитовых плит в 2 этажа напрасны, потому что скобы просто скрепляют плиты на момент установке и являются доп. страховкой и не более. Плиты держатся на растворе и того раствора, который используют для скрепления плит более чем хватает.
    Газобетон и арболит совершенно разные строительные материалы имеющие совершенно разные свойства. Основная разница в гигроскопичности: в газобетонных домах борятся с влажностью (газобетон гигроскопичный материал и тянет влагу из воздуха), а в арболите борятся с сухостью (арболит не гигроскопичный материал и не тянет влагу из воздуха). Поэтому в арболитовых домах без увлажнителей воздуха и без рекуператоров влажность примерно 35-40% зимой, но зато нет плесени и грибков, которым нужна влага.
    И при всех раскладах домов из арболита со стенами 30 см. в центральной России много, а вот домов из газобетона в 30 см. очень мало. Причина проста: какие бы цифры теплопроводности производители газобетона не написали, реальная теплопроводность никуда от этого не денется.
    Так что тут каждый выбирает то, что ему нравится, при этом с качественным арболитом очень много проблем, при этом газобетон практически весь одинаковый.
  3. Яроссл
    Яроссл
    Яроссл
    Спасибо за ликбез.
    По плитам понял, что все продумано, что хорошо.
    Кроме того момента, что дальше делать с внешней штукатуркой?..
    Т. к. она вроде есть, но стыки тоже есть. Возможно, что проще было бы штукатурить после монтажа все целиком. Вернее не проще, а разумнее. Хотя, может, при прямо красивом монтаже и геометрии с шубой, надо будет только швы свести и все...
    А про штукатурку с 2 сторон ясно то, что стена перестанет быть паропроницаемой, т. к. даже если взять типа паропроницаемую штукатурку, то краску по ней паропроницаемую брать уж точно нельзя, т. к. она будет пачкаться очень быстро.
    И вообще вся эта история с крашенными фасадами - это затея лет на 10-15, а потом еще умучаешься перекрашивать.
    Хочется не красить никогда...
    Поэтому от дорогих (в сравнении с крашеной шубой) фасадов на подсистеме и самой облицовке, видимо, не уйти...
    Будем посмотреть, как говорится
  4. valery-guide
    valery-guide
    valery-guide
  5. valery-guide
    valery-guide
    valery-guide
    Добрый день! У меня дом из панелей 400 мм толщины, снаружи штукатурка ЦСП фабричная, швы в основном заделала до зимы. Сейчас красоты, конечно, нет - надо еще раз штукатурить, слоем примерно 2 см, дом очень теплый, в нем сейчас, без утепленный внутренних откосов на окнах и при отсутствии дверей, посередине стоит масляный обогреватель 1200 вт, в доме +10. На улице -12. Дом 85 кв. м. Внутри штукатурка гипсовая, 1-2 см.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Яроссл, если бы я брал плиты, то я бы брал их без штукатурки и штукатурил потом. Сделать стыки идеально по горизонтали практически нереально и перепад в несколько мм. будет всегда.
    Солнечная сторона при темном фасаде всегда будет светлеть от солнца вне зависимости от вида отделки, поэтому краска на мой взгляд идеальный вариант: на 10 лет хватила, а там перекрасил. При этом краска по штукатурке будет стоить значительно дешевле полноценной чистовой отделки с использованием более дорогих вариантов отделки.
  7. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Не знаю как в центральной России, а в Ленинградской области ситуация совсем наоборот. Куда не плюнь, один газобетон, а арболит попадается очень редко. У нас в городе (20000 - население) мне попался только один дом из арболита, хозяин очень доволен .
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id158403334, произвести качественный арболит трудно, потому что нужна очень качественная щепа. А халтурщики, которые делают материал на опилках и непонятно какой щепе и называют его арболитом, быстро закрываются. В итоге получается очень маленькое распространение материала, т. к. производителей реально немного.
  9. Strog-elena
    Strog-elena
    Strog-elena
    Симпатичный домик, а планировку можете кинуть? И расценки Ваши. Под теплую крышу .
  10. Strog-elena
    Strog-elena
    Strog-elena
    @valery-guide, а не поделитесь планом Вашего дома? И как сейчас обстоят дела на Вашем объекте?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Запросто)
  12. valery-guide
    valery-guide
    valery-guide
    @Strog-elena, @Strog-elena, @Strog-elena, @Strog-elena,
    Пожалуйста. На объекте все нормально...) В доме можно жить, что я и делаю.
  13. Яроссл
    Яроссл
    Яроссл
    Вумные люди советуют конструктив гнать из силикатного блока 250, ну а потом утепление и...
    Чем кажется это разумным?:
    1. Прочность явно выше любого газобетона, арболита и прочего...
    2. Внешнее утепление понятно и имеет варианты.
    3. отделка может быть любой, я бы уже выбрал кирпич, раз пошла такая пьянка ...(сделал и забыл навсегда).
    Цельную стену без утепления, кажется, что делать проще, но из трех составляющих (конструктив, утепление, отделка) все равно все, кроме утепления делать надо, поэтому логичным кажется только если делать стену 400 и самую дешевую до слез отделку (а многие и без нее живут десятилетиями).
    Поэтому, если уж делать с приличной отделкой, то зачем убирать утеплитель, а расчитывать на толщину конструктива?...
    К тому же, если кто-то говорит о том, что у конструктива есть дыхание, то тогда либо надо давать ему дышать наружу, либо отсекать со всех сторон наглухо.
    Короче, бред какой-то, надо строить стены, делать воздухообмен и забыть про все эти сказка про дышыщие стены.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Яроссл, "дышащие стены" это реально не про вентиляцию. Вентиляция в арболитовом доме (естественная или принудительная) нужна по любому.
    У трехслойной конструкции будут свои минусы и выйдет она значительно дороже.
    1. Размер силикатного кирпича по высоте отличается от облицовочного, а листы утеплителя вообще от 60 см. высотой. При этом облицовочный кирпич надо перевязывать каждый пятый ряд. Если представите процесс кладки стен и утеплителя с перевязкой, то вы поймете, что там не все так просто.
    2. Пенопласт горючий материал и его любят мышки, поэтому не должно быть ни одной щели, а это сделать нелегко, т. к. облицовочный кирпич должен класться с зазором. Если использовать минвату, то прослойку между минватой и облицовочнымкирпичом надо будет вентилировать, а значит влажность минваты будет равна влажности улицы. У минваты хорошее теплосопротивление только в сухом состоянии, а с доступом уличного воздуха оно сильно снижается, а значит надо увеличивать толщину минваты.
    3. В схеме силикатный кирпич + ППС + многослойная штукатурка (т. е. мокрый фасад) плюсов намного больше, но качественно сделать мокрый фасад дешево не получится. Там слишком много тонких моментов и нужны профессионалы за соответствующие деньги.
    Список нюансов многослойных стен или газобетонных стен длинный, так что арболит многие выбирают именно из-за дуракоустойчивости конструкции и простоты схемы, а не из-за того, что он якобы "дышащий". ИМХО.
  15. alek-ivankov
    alek-ivankov
    alek-ivankov
    Добрый день! Планируем этой весной начать строительство дома из арболита в Тосненском районе Ленинградской области. Свои услуги предложила компания Балтийский Арболит они и производители и строители, находятся в Пушкине, производство неподалеку от Пушкина (СПб). Хотелось бы узнать отзывы по качеству арболита и строительству данной компании. С уважением, Александр.
