1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Арболит в Питере и Лен. Области
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем interserviceru, 08.09.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Алексей 0980, арболит вы должны обязательно оштукатурить изнутри и снаружи, поэтому у вас будет дом из легкого бетона со штукатуркой изнутри. Если построите из газобетона, то будет дом из ячеистого бетона со штукатуркой внутри. По атмосфере внутри различия будут минимальными или их не будет совсем.
    Несмотря на вышесказанное, различия есть: это абсолютно разные материалы как в строительстве, так и в эксплуатации и несмотря на то, что арболит дороже газобетона, стены с отделкой из газобетона сделать дешевле не получится, т. к. требования к отделке и кладке разные, и соответственно затраты на них тоже разные.
  2. Алексей 0980
    Алексей 0980
    Алексей 0980
    А можно по более расширено, почему штукатурить в нутри, снаружи понятно чтоб не продувалось и защита от влаги? Почему нельзя просто сделать блок Хаус или эмитацию бруса
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Алексей 0980, арболит очень пористый материал и внутри воздуха немеряно. Воздух самый лучший утеплитель, но только в состоянии покоя. Поэтомуу, если арболит не оштукатурить, то он будет продуваться и даже стены большой толщины будут слабым теплоизолятором. А вот со штукатуркой с двух сторон (минимум 20 мм. снаружи и 15 мм. изнутри согласно ГОСТу), даже стены в 30 см. будут отличным теплоизолятором. Так что арболит загостирован на применение только со штукатуркой. Без штукатурки он будет намного холоднее и теплопотери дома будут намного больше.
  4. Алексей 0980
    Алексей 0980
    Алексей 0980
  5. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    А где про эти отличия можно почитать? Я пока, при чтении инструкций или отчетов, не заметил разницы в их кладке кроме неизбежного боя блоков и тонкошовности у газобетонной и обязательной штукатурки у арболитной. И так газобетонная стена получается все одно дешевле арболитовой.
    Что я упускаю?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Рорлиз, по газобетону есть несколько требований:
    1. Использование арматуры при кладке стен. Т. е. надо делать большие канавки, чтобы со всех сторон арматуры было 1,5 диаметра арматуры и эти канавки заполнять клеем и в них утапливать арматуру. Только при таком раскладе она будет работать.
    2. Газобетон кладут на клей толщиной 2-3 мм. максимум, при этом у самых качественных газобетонных блоков допуск по геометрии 1-2 мм. по высоте, а у массового недорого варианта, допуск по высоте стабильно 3-4 мм. Все это приводит к тому, что надо стесывать все неровности блоков, выравнивая поверхность блоков по горизонтали. Если это не сделать, то будут места где клея нет совсем и потом в этом месте будет трещина.
    3. Газобетон очень гладкий материал и при его штукатурке надо соблюдать требования штукатурных работ, иначе штукатурка просто отвалится или вся потрескается. Что касается арболита, то к нему штукатурка прилипает намертво из-за его неровностей.
    4. Требования к оставлению газобетона в зиму кардинально отличаются от арболита. Если на газобетоне будет открытая плоская поверхность, на которую попадет влага и этот блок уйдет в зиму, то зимой в морозы от расширения воды блок порвет. С арболитом в этом плане вообще нет никаких засад.
    Если коротко, то требования к профессионализму кладчиков по газобетону и по его отделке значительно выше, чем по арболиту и последствия найма дешевой рабочей силы на работы по газобетону намного хуже. Так что более низкая цена газобетона как материала потому увеличит затраты на кладочные и отделочные работы.
    Вот на фотке построили дом и оставили подоконники в зиму без отливов. Весной заказчик получил то, что на картинках.
  7. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    @a991ru, ответил в дежурной теме.
  8. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Одно из преимуществ Арболита на мой взгляд - это его упругость, что позволяет использовать более простые и дешевые типы фундамента например МЗЛФ. По деньгам должно на порядок дешевле выйти, нежели плиту заливать.
    Если рассматривать УШП или УФП, то тут дело выбора. Мне Арболит пока нравится. Еще строюсь, вчера окна установили.
  9. valery-guide
    valery-guide
    valery-guide
    Вы упускаете, что поверх газобетона надо утеплять минватой или еще подобным материалом, затем штукатурить и красить или панелями отделывать. Сами виниловые панели минимально 600 руб\м, да утеплитель, да ветрозащита, обрешетка, работа... Арболит штукатурите основитом за 200 руб/мешок и все.
  10. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    @valery-guide
    Думал, из контекста понятно, что подразумеваются однослойные стены из конструкционно-теплоизоляционного материала без устройства отдельного слоя утепления. Т. е. условные 500 мм газобетона D350-D400 или арболита D600.
    И почему предполагаете вентфасад по минвате для трехслойной конструкции стен? Мне он пока видится менее подходящим для частного дома, чем иной трехслойный конструктив, хоть теплоблоки, хоть велокс, хоть кладка из любого плотного блока с 20 см ППС-16Ф и штукатуркой поверх.
  11. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    в таком случае наверное стоит рассмотреть вариант, керамзитобетонные блоки толщиной 200мм + 200мм ППС+20мм штукатурки.
    По расчетам теплопотерь получается теплее чем из Арболита толщиной 400мм.
    На форуме встречал тему Про керамзитопетонные блоки.
    В общем и целом жизненный вариант, меня смутил вариант утепления ППС. Будет не будет там скапливаться влага, не знаю. Люди строят, вроде тоже нормально.
  12. Яроссл
    Яроссл
    Яроссл
    Да, любые сказки про дышащие стены, это от лукавого. Стены дышат реально только в срубе и только за счет щелей.
    Все остальное никакого дыхания не делает.
    Даже в срубе, где швы загермечены с двух сторон уже никакого дыхания нет.
    Поэтому хорошо дышится=хорошо отапливается.
    Раньше с этим не считались, сейчас либо надо иметь огромную кубатуру в помещениях, либо делать приток и вытяжку, либо полудырявый сруб.
    Но, газобетон абсолютно точно надо сушить принудительно, а арболит нет. Поэтому в доме из газика первый год будет очень влажно, особенно если его закупорили отделкой сразу, не дав просохнуть после сройки на отоплении.
    Вообще, в идеале, надо почти любой дом сушить до отделки, тк соблюсти доставку и стройку без дождей обычно не получается.
    Просто на каждый материал количество сушки разное, на монолит, кирпич она вообще не нужна.
    еще приятным отличием арболита является его гвоздимость в отличие от газика. берем конструкционники и вешать можно хоть что. А в газик разных производителей пойди подбери крепеж подо что-то серьезное.
    ну и не лопается арболит, как газик, это тоже важно.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Сделайте такой потолок. Пахнуть деревом и натуральным маслом по дереву будет замечательно
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Арболит выдержал деформацию, осадку фундамента, в отличие от цокольного блока.
    Фото не моё, нашёл в профильных группах
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    ППС, наверно вы имели в виду ЭППС? Попробуйте поразмыслить над этим с помощью смарткалка. И попробовать заменить ЭППС (экструдированный) на ПСБ-С (белый шариками)
