1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Арболит в Питере и Лен. Области
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем interserviceru, 08.09.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, утепление ЭППС делают только при наличииизнутри полноценной пароизоляции, так что утеплять обычные конструкции снаружи приходится ППС (это современное название ПСБ, которое уже ушло из оборота).:hello:
  2. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Здравствуйте!
    Отмотал несколько страниц назад в поисках обсуждений вариантов фундаментов, не нашел.
    Интересуют какие фундаменты приемлемы в случаях с арболитом? В моей ситуации: лесной участок, достаточно влажный, на глубине примерно 70см пылеватый песок. Сверху слой подзолистой почвы.
    На винтовых сваях, бетонных, буронабивных - жизнеспособный вариант? Что предпочтительнее с точки практической реализации?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @plusmix, под любые сваи нужна геология, потому что свая основную нагрузку держит под концом сваи, так что надо искать твердый грунт и в него опирать сваю. А на какой глубине этот твердый грунт, без геологии не понять. Поэтому сваи вариант рабочий, но длину сваи, ее сечение, можно выбрать только после подсчета нагрузок на фундамент от дома.
    Пылеватый песок не самый идеальный вариант для опоры фундамента, но все зависит от нагрузки. Если дом одноэтажный, то мне кажется сделать мелкозаглубленную ленту проще, чем сваи + ростверк.
  4. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    Коллеги-земляки, а кто-нибудь имеет опыт строительства в компании Балтийский арболит? Пообщался с ними, вроде всё адекватно + сами производят.
  5. Yustt
    Yustt
    Yustt
    Я у них брал блоки. По геометрии блока вопросов нет, кладу на клей для газоблока. По составу щепы то же не плохо, но по плотности немного гуляет качество.
  6. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Дом из арболитовых плит простоял под кровлей две зимы.
    Вторую зиму с остеклением и обогревом внутри до +7 градусов.
    Швы между плитами снаружи были замазаны ЦПС сразу после установки кровли.
    Сейчас по всем швам, на стыках плит видны трещины в ЦПС. Так же трещины между блоками и плитами в оконных проемах.
    Подскажите:
    1) как лучше заделать трещины Битум-каучуковым герметиком или промазать повторно ЦПС с серпянкой (сетка 5х5 мм)? Фасад планирую японскими панелями.
    2) Внутри штукатурю гипсовой штукатуркой (стыки плит с серпянкой), углы наружных стен ЦПС с серпянкой. Откосы планирую выполнить из утепленных сендвич -панелей. Вокруг окон имеет ли смысл штукатурить ЦПС или также сделать гипсом, какое возможно промерзание и образование влаги в стене вокруг окон?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Taghaer, я бы вообще не парился на счет трещин между плитами, если изнутри будет полноценная штукатурка, а стыки плит с сеткой.
    Что касается гипсовых откосов, то лучше спрашивать у тех, кто делал гипсовую штукатурку в доме, например у @Barmen,
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А как будет выполнена четверть у окна с наружи?
    С нутри откос я делал гипсом, между сендвич панелями и откосом пена.
  9. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    @a991ru,
    Опасаюсь трещин на стыках плит в зимнее время года, на случай если холодный воздух проникает в трещины, в стене образуется влага, гипсовая штукатурка потихоньку начинает разрушаться.
    @Barmen,
    четверть снаружи ЭППС оштукатуренный.
    какая толщина Пены между сендвич панелями и откосом?
    И еще несколько вопросов, @Barmen, по штукатурке арболита Гипсовой штукатуркой:
    1) как выполнили финишную отделку гипсовой штукатурки по арболиту?
    2) имеет ли смысл глянцевать штукатурку после подрезки под оклейку обоями или лучше зашпаклевать?
    3) углы внешних стен, тоже выполнили гипсовой штукатуркой, не промерзают?
    4) чем грунтовали чтобы арболит не тянул влагу, смачивали стену перед нанесением штукатурки?
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Толщина пены разная от 10 до 15 мм, я откосы не выводил в уровень.
    1. В основном шпатлевка Старатели КР финишная+покраска. В проблемных местах у окон сетка малярная.
    Кухня плитка прямо по гипсу.
    Гостиная покраска. Стены ещё на кухне декоративная штукатурка сам делал - Финишной Старатели. Кабинет декоративный камень-сделал сам гипсовой Волмой.
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    2. Я глацевал, получается идеально ровно, но если обои тонкие то нужна шпатлевка. (очень нудное это занятие глянцевание).
    3. Да гипс! если грамотно выполнено отопление мерзнуть ничего не будет.
    4. Смачивал водой обильно, купил пуливер строительный на 3 литра.
  12. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    тоже брал у них блоки толщиной 100мм. для перегородок в малый санузел в тамбуре.
    Был на производстве - все четко!
    Запрашивал КП на возведение коробки дома из блоков+фундамент+крыша мне цена показалась высокой.
