Баня 3*3 с предбанником и купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем lenochek2011, 08.09.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    простите мне мой черный юмор, но отговаривать только один раз, а оплакивать всю оставшуюся жизнь...
  2. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Жалко мужа... Вам правду говорят, даже до черного юмора дошло (тут бы смайлик, да подходящего нет). Хоть раз видели как горит постройка, накрытая шифером? Шифер летит - только успевай уворачиваться! Вот точно так же у Вас труба полетит в разные стороны при первом же нагреве, причем как граната - начиненная кусками нержавейки. (А вот тут смайлик:() Ставьте металлическую трубу, не испытывайте судьбу. А банька хорошая будет, тем более своими силами. С уважением.
  3. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    а в результате чего они взрываются :faq: ? вот еду по городу и в частных домах такие трубы даже на дома ставят! в самой бане небудет асбестовой трубы-только на крыше. Во круг всей трубы до самого верху я хотела обложить ее кирпичом (на песчанно глиняном растворе - как для печей).
  4. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    В результате расширения... По неопытности пробовал ставить - давно, но успел момент поймать - просто треснула.
    В домах и печи не прямоточные - труба меньше нагревается.
    Ну а смысл тогда ставить асбестовую трубу, даже внутрь? Делайте сразу кирпичную. Да не рискуйте Вы, далась Вам эта асбестовая труба, если есть кирпич. Или кирпич до кровли, а выше металлическую... На чем экономите -то?
  5. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    ох как я сама себя обнадеживаю... подставка то невыдержит такого кол-ва кирпича :no: . так что я впространствии
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну так если вы асбоцементную трубу закатаете в кирпич вес от этого не уменьшится. Кирпич "вешайте" на балки перекрытия, если нужно укрепите их, сделайте двойными или положите швеллер на одну из балок и обоприте на него кирпичную трубу... или используйте стальную трубу, и если обвернуть ее базальтовыми высокотемпературными матами и закрыть ГВЛ не дешевле чем всю трубу делать из кирпича?
  7. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
  8. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    не не сварщик- экспедитор и токарь по образованию:) , но я всеж сказала ему категорическое нет! пусть думает а я уж не срулю со своего мнения! а трубу не трудно достать на какой нить метало приемке или уж в магазине покрасивше купить.
  9. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Матриархат?:)]
  10. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    ну как сказать... муж-голова, а жена -шея. отсюда вывод
  11. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Шучу..:)] Удачи Вам! Советуйтесь, коллективный разум выше индивидуального. С удовольствием жду продолжения Вашего рассказа..
  12. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    Выдались теплые деньки-бабье лето! вот выкладываю новое фото. Доделали трубу-поставили железную! Затерла швы у камня черной затиркой , из далека смотрится симпотично, муж прикрыл асбест листом нержавейки, лаги и пол обработала снежью, натаскали камней на каменку с горного ручья. По краю бруса прибили листы нержавейки чтобы вода не текла на нижний венец. Вчера пробно затопили чтобы просушить все в нутри - 3 закладки и внутри стало жарко, но вылезло одно НО! Сама каменка неуспевает прогреваться а от стены печки уже колит. Думаем поствить экран закрывающий стенку -приварить пару уголков к самой печи с направляющими в них вставить листы асбеста и задекорировать или нержавейкой или деревом (посмотрим по ходу дела). Вот еще думаем чем прикрыть оставшуюся дырку в потолке возле кирпича от трубы-думаю будет достаточно прибить во круг доски, внутри будет вагонка на доске а на потолке утеплитель. дальнейшей работой будет зашить франтоны, а то скоро снег пойдет, а потом утеплитель ложить.
  13. odincow
    odincow
    odincow
    Может Вам стоит печь кирпичём обложить? И тепло будет дольше держаться в парной, и от железа жар не такой сильный будет.
  14. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Хотел ответить, Вы опередили:)]. Я бы тоже посоветовал обложить кирпичем. Хотя бы на уровне топки. Можно на ребро. У меня металлическая - пока топится - близко не подойдешь - излучение. Затухла - остыла моментально. Обложил - красота! Топить немного дольше, но и тепло держится и у печи комфортно! И убирайте Вы асбест. Совсем! Не загрязняйте святое место:)] Сделайте экран из кирпича. На ребро. Дешево, экологично, надежно.
  15. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    Шамотный кирпич еще остался-выложить можно... н оне слишком ли вообще громозко получиться? К стати задняя стенка выложеная из кирпича даж холодная была. Вплотную необложиш-от железа всеравно отойдет-задняя стека отошла на 1см в среднем. Хм... незнаю, надо просто без раствора выложить и посмотреть как будет-фото выложу.
