Баня 3*3 с предбанником и купелью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем lenochek2011, 08.09.11.
  1. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    И так, продолжаю... после некоторого застоя в работе последовало продолжение. Выкладываю новые фото. На стены и потолок положили утеплитель изовер на фольге, потолок хорошо простеприли чтобы уменьшилась толщина утеплителя, подумали что лучше с утеплителем чем просто фольга на потолке. Швы проклеили скочем фольгированым. Вагонку прибивали на потолок протсто гвоздями без кляймеров-подумали что отвалиться т.к. утеплитель имеет свойство расправляться и хорошо давит на саму вагонку. Оказывается обшивать вагонкой само удовольствие - быстро и красиво :) . После потолка начали обшивать стены (пока одну :) ) , как сделаем 2 стены продолжу работу с печкой - наведение красоты так сказать.
    продолжение следует ...
  2. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    Ах да, пока не совсем еще поздно-как вы думаете стоит ли сделать вент.зазор на стене между фольгой и вагонкой побольше, а то получается почти в плотную она прилегает (видно на фото). есть в запасе пару дней - выходных от бани (основная работа занимает основное время), что бы обдумать эту мысль правильно.
  3. Гаечка
    Гаечка
    городецкая
    Гаечка
    городецкая
    Нижегородчина
    Вент.зазор 2,5-3 см оптимально. А вот вагонку нужно нашивать горизонтально.
  4. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    почему именно горизонтально? мы купиль 2х метровую уже так что вертикально будет - в длинну 3 м. Придется реечки наростить для 2х то см. зазора
  5. Гаечка
    Гаечка
    городецкая
    Гаечка
    городецкая
    Нижегородчина
    Оснований много, перечислю основные:
    1. В парной бане значительный перепад тем-ры у пола и потолка, соответственно вертикальную вагонку будет"крутить", в гориз. положении этот вопрос отпадает
    2. замена в случае потемнения около пола у горизонтальной легче
    3. для горизонтальной вагонки нужен каркас крепления вертикальный - это значит что и зазор под вагонкой будет вертикальный - будет лучше циркулировать воздух за вагонкой, а в случае попадания на фольгу, конденсат беспрепятственно скатывается вниз
    5. монтаж горизонтальной вагонки гораздо легче чем монтаж вертикальной вагонки.
    У нас тоже вагонка 2,1 м. Шили со стыками в шахматном порядке, ничего страшного, со временем и внимания обращать не будете.
  6. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    эх...совсем вы меня в тупик загнали:( . Про замену это да проще пару досок снизу заменить чем потом стену переделывать полностью. Придеться стены разбирать чтобы еще прибить вертикальные направляющие... Хех-муж поворчит в доволь на мои новые высказывание :)] .А можно фото как у вас вагонка прибита посмотреть
  7. городничий
    городничий
    городничий
    вагонка в моей бане прибита вертикально
    семь (7) лет уже как стоит...не повело не перекрутило
    ьак что не переживайте
  8. Гаечка
    Гаечка
    городецкая
    Гаечка
    городецкая
    Нижегородчина
    Если любите больше сухие режимы, то можно и вертикально.
    Но если с веничком, да с контрастными процедурами (обливаниями) на полке, то лучше все-таки горизонт. Да и при уборке голова не будет болеть, хоть из шланга поливай.
    Да, забыла уточнить, очень желательно плинтус по периметру внизу из ЦСП или СМЛ. Его можно керамогранитом обклеить, а вагонку на него внахлест. И будет вам счастье на долгие годы.
    Вот 2 фото:
    - на стадии подготовки, там конструктив видно.
    - место стыка вагонки, плинтус пока без отделки.
  9. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    и все таки несоглашусь что горизонтально лучше. подумав по обсуждав , вертикально в нашем случае лучше тем, что потолок мне кажеться нисковат а вертикальная вагонка придаст ощущение высоты :) , так что оставим так! Сделаем воздушный зазор и дальше прибивать вагонку
  10. Гаечка
    Гаечка
    городецкая
    Гаечка
    городецкая
    Нижегородчина
    Если Вы считаете красоту важнее практичности, Ваше право :hello:
  11. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Не забивайте себе голову, прибивайте вертикально ничего критичного в этом нет!
  12. odincow
    odincow
    odincow
    Насчёт "критичности" позволю себе не согласиться с Вашим утверждением.
    У моего хорошего друга есть баня. Этой весной подреставрировали полы в мойке и комнате отдыха.
    (на парилку не хватило времени, оставили до следующей весны)
    Бане около 15 лет. Вся вагонка по низу (10-15 см.) сгнила в труху.
    Обрезали примерно на 30 см.
    Фото к сожалению нет.
  13. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    15 лет хороший срок. Сгнила в мойке я так понимаю. Не думаю, что в парилке сгниет, если правильно эксплуатировать, что бы после процедур все как следует просыхало.
  14. lenochek2011
    lenochek2011
    lenochek2011
    Аша
    у нас и мойка и парилка вместе. Думаю сгнила от того что вода попадала с полов на вагонку? Как ни крути это ж баня в ней вода ,в ней моются! и если проветривать и просушивать то нормально все, а 15 лет для простой бани это много! там все как мне кажеться менять надо :)
  15. odincow
    odincow
    odincow
    В мойке сгнила по всему периметру.
    Сгнил пол и лаги.
    В Комнате отдыха полностью прогнил пол и лаги, и местами (в углах) вагонка.
    В парилке тоже необходимо менять пол, и частично вагонку.
    Причём все подпольные пространства имели продухи!
    (что ещё раз доказывает, что деревянный пол в бане сгниёт не смотря ни на что)
    Автор может оставить всё как есть, но придёт время, и вагонку нужно будет менять.
    С какими затратами это будет производиться- решать автору. ;)
    Не обижайтесь, если я через чур настойчив, но в Вашем случае эти процессы пройдут гораздо быстрее.
    Пишу это учитывая весь выложенный выше материал.
    Но, надеюсь, что Ваша банька будет Вам служить долго, и приносить удовольствие и здоровье.:)
