Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем фунт, 04.09.11.
  1. Trombozit
    Trombozit
    Trombozit
    Раменское
    После просмотра фотографий возник один-единственный вопрос - а могу ли я пригласить Вас в гости, особенно учитывая то, что есть не плохой напиток самостоятельного гона?:|:
  2. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Ещё забываю спросить.
    У меня подсветка дисплея в какой-то момент становиться слишком яркой и ничего не видно, потом плавно опять приходит в норму и так периодично происходит. Особенно заметно, когда работает шнек. У кого также ?
    Ещё в паспорте указана температура выхлопных газов при номин. Мощности 150 гр. Но у меня выше 115 гр. вообще не подымалась при любых режимах.
    Сам термодатчик на холодную показывает правильно, то что в помещении.
    Что делаю неправильно? Длина дымохода 11 м, диаметр 150 мм. Сэндвич нержавейка 1 мм.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При нажатии на любую кнопку дисплей увеличивает яркость, затем, через некоторое время, уходит в сон. Просто у вас видать уровни такие, что режим сна соответствует нормальному освещению, а нормальное - чрезмерному.
    Скорее всего, Вы еще не нагружали котел на 100% на длительное время. Все поправимо. Зима впереди.
    Седня у нас первый заморозок.:)
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Cпасибо, лучше Вы ко мне приезжайте. Если машина есть, то километров 100 по ближней бетонке. Чуть дальше Ярославки. Все объясню, покажу.
  5. jimmik
    jimmik
    jimmik
    В том то и дело, что яркость увеличивается чрезмерно, хаотично уже после нажатия кнопки. Конечно может это связано, что у меня в деревне на участке напряжение около 200В -+ 15в, больше в -.
  6. Спартак2001
    Спартак2001
    Спартак2001
    Добрый вечер!
    Просмотрите пожалуйста личные сообщения. Дабы не за..ирать форум я вчера отписал Вам в личку свою просьбу.
    Буду признателен за ответ.
    Заранее спасибо.
    Андрей.
    Поторопился.
    Сей текст имел отношение к пользователю Alisan
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Хочу поделиться с форумчанами опытом, который нам уже всю плешь проел:)
    Упоминание о комплекте Pellet-set (Wirbel, оно же Distand Wienna) начинает вызывать уже аллергию. Проблемы на протяжении эксплуатации:
    - постоянно ( раз в 3-6 месяцев) прогорают решетки (привозить их из Хорватии встает в копейку, так что изготавливаем как можем)
    - перегорают нагревательные элементы ( хилые они - спираль нагревательная тонкая
    - теперь еще и теристоры на платах вылетают
    . а так рабочие лошадки :(
  8. muddy
    muddy
    muddy
    Не подскажете, если рабочее давление котла 0,1 МПа, - его можно в открытых системах использовать? Вроде, насколько я помню, это величина нормального атмосферного давления (100 кПа).:faq:
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Можно, если котел рассчитан на использование в открытых системах отопления. Подключение по воде каких размеров и какая мощность котла?
  10. muddy
    muddy
    muddy
    Котел Grandeg Bio 25, на днях должен придти, 25 кВт. Диаметр патрубка не могу в описании найти пока. У меня стояк подходит Ду65, магистрали Ду50.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Напряжение здесь не причем. Опять приходим к прежнему выводу. Контроллер неисправен.
  12. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Выставил настройки горелки, как прислал valerjc, немного не хватало мощности вентиляторов, добавил ещё на 10-15 единиц, на мощности от 60% и выше.
    В итоге всё работает быстро нагреваясь.
    Проверил цепи вентиляторов, всё нормально, просто в тот раз я наверно не тот разъём вставил щуп. И шум вентилятора фена от 220в ещё сильнее, чем мне казалось когда он просто работал.
    Поставил на трёхходовой смеситель сервопривод. Подключил правильно. 00-закрывает,01-открывает.
    В итоге вывод, Фузи Лоджик и 3-ходовик и теплый пол не совместимы.
    Логики никакой. Или всё время открыт или всё время закрыт, когда есть среднее положение, котёл уже отключился или только опять включился.
    Я не знаю, как работает 4-х ходовик, но чувствую или контроллер и вправду у меня с глюками в прошивке или же мне придётся городить свою внешнюю автоматику.
    Также подключил ДжСМ сигнализацию, котёл запитал через пускатель по сети 220В. Автоподжиг пока запитал через реле времени(5мин выставил), от этого же пускателя. И подал на провод, идущий от 5-го контакта контроллера.
    В следующий раз перед приездом запущу котел дистанционно.
    Правда перед этим пришлось затушить горелку, подать пеллеты и оставить в режиме ON.
  13. muddy
    muddy
    muddy
    А что за GSM-сигнализацию используете, если не секрет? И на какие функции?
  14. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Я не стал писать, думал что реклама запрещена на форуме.
    Сигнализация Кситал-4, стоит 6100руб. Я не стал брать с буквой Т, там в комплекте два датчика температуры. Внутри блока есть свой датчик.
    Поэтому если котел нагреет помещение до нужной температуры помещение,
    то придёт смс, о превышении заданного порога.
    Почитайте в инете, вещь нужная.
  15. IIOSS
    IIOSS
    IIOSS
    Ступино
    ::Уф-ф-ф!
    Прочитал тему по диагонали, подивился...
    Я до недавнего времени думал, что пелеты - это вид брикетов:)]:)]
    Ситуация такая у меня:
    С 05 года в доме работает отопление по схеме два параллельных котла, закрытая СО, вода зимой от котла, летом от бойлера.
    Основной котел на дизеле, дублирующий, половинной мощности на всякий случай - ТТ.
    И, если в прошлый сезон цена соляры не порадовала, то в этот сезон - конкретно напрягла. Топлюсь пока ТТ и думаю, что дизель надо оставлять запасным, а этот котел менять на что-то более мощное и недорогое в эксплуатации.
    Как варианты: обычный ТТ, ТТ-автомат, пеллетный котелок. По второму и третьему варианту не хочется переплачивать - в доме постоянно живем и спуститься в подвал зазорным не считаем, просто не хочется это делать часто.
    Расход соляры на сезон - 5000литров (280 м.кв). Не вдаваясь в сложные расчеты, на основании сравнения табличных данных: дизель - 10700 ккал/кг, уголь - 5400, пеллеты - 4200, и, зная расход дизеля на отопительный сезон, легко вывести, что угля на сезон мне потребуется примерно 10 тн, а пеллет - 13.
    Доставка угля – самосвал угля к дому (ДПК или ДОМ на выбор на месте погрузки) обойдется в 46 тыс.руб.
    Обзвонил некоторых пеллетчикиков, - 13 тн могут приехать через 16 дней и цена будет 67 тыс. руб. за партию + 1тыс. обойдется разгрузка местными силами.
    Окончательный расклад по топливу на этот сезон 46 против 68, тут почти 40% дельта выходит, это не считая разницы в объемах – топочная-то не резиновая.
    Вот сижу, репу почесываю - может взять КЧМ-5 К-40-03, не понравится часто бегать, так воткнуть туда отеч. общемашевскую пелетную горелку, да и делу конец :)
    Или все-же брать автомат в чистом виде?
