Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем фунт, 04.09.11.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Должна пепельного цвета быть. Либо пеллеты дрянь, что вероятнее всего, либо горелка не настроена должным образом. В принципе при идиальном раскладе, пепла в горелке вообще не должно быть. Я этого добился с хорошими пеллетами, с дрянью не смог - спекаются в куски, или вместо пепла чего-то типа песка. Вот фото горелки после десяти суток работы.
  2. muddy
    muddy
    muddy
    Я здесь встречал упоминания, правда в связи с твердотопливными котлами. Горелки их также ставили на какие-то известные модели уже несколько лет. Пеллетные их котлы действительно не очень у нас известны, но их уже целая линейка, и к тому же они теперь под бельгийской фирмой работают. У меня и бойлер их. Так что это не на заводе для аккумуляторов сотовых телефонов выпускается. Посмотрим...
    Здесь вроде бы двухшнековая система подачи для дополнительной защиты. А что в котле может быть? Тут автоматика есть по макс. температуре и предохр. клапан. Есть еще какой-то впрыск холодной воды сбоку в аварийной ситуации, вроде там медный теплообменник должен быть. Но дилеры не советуют его подключать, якобы эта опция еще от ТТ моделей осталась. Сажа - не знаю, она может рвануть?
    У меня стена кирпичная, поэтому хочется покомпактней все поставить.
    Будет время, - обязательно почитаю Ваши мысли, сейчас за дымоходом надо бежать. Спасибо за советы.
  3. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Горелка стальная точно, чугунная лежит в стороне с колосниками.
    Ну то, что у меня не настроено было, это точно, но и за качество пеллет не ручаюсь, так как при горении образуются куски твердого шлака.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если он под ГВС, то лучше бойлер косвенного нагрева ставьте. Температура воды из него стабильней.
    Рвануть? Наверное, да, но стараться надо ;) Она, если в дымоходе гореть начинает, то возможны неприятности. Уж очень жарко она горит.
    Надеюсь, что за сэндвичем. Заходите, всегда рады будем. Ну и про отчет через месяцок не забудьте.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
  6. muddy
    muddy
    muddy
    Для ГВС у меня как раз бойлер косвенного нагрева, а это для защиты, я понял. Дровами вряд ли, если только в крайнем случае буду топить.
    Кстати, спрашивал, так никто и не ответил. какую сталь брать на дымоход для пеллетников. Поскольку думаю еще о газе в будущем, решил сделать из 316-й, хотя, конечно, кусается. В качестве дымохода хочу использовать вент. кирпичную трубу в стене, протащив по трем каналам одностенные гильзы. А до этого сэндвич.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Присоединяюсь к вопросу о дымоходе для паллетника.
    Собираюсь строить каркасник 160кв.м, утеплением 200мм стены, 300 пол-потолок. Думаю , как вариант об отоплении с OPOP 16kWt, какой дымоход к нему? Шидель? или можно что-то попроще? Или может вместо 16кВт, что-то на 12 кВт взять? Утепление должно быть хорошим ,для Перми.
  8. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Аналогичный вопрос решал осенью..
    Пелетная горелка у меня в перспективе (пока купил только котел "вирбель еко 20 ск" в расчете на горелку )
    Однако пока топлю дровами разного качества, благо котел позволяет до полуметра длинной и 20см в диаметре
    Дымоход я построил вермикулитовый (подсмотрел здесь на форуме в разделе дымоходы и нашел поставщика)
    Не могу сказать что дешево, но дешевле шиделя.
    Легко собирается.
    Интересная особенность. сечас при топке в дымоходе нет конденсата (дегтя)
    Хотя в нержавеющей гофре (соеденение котла с дымоходом его немеряно.
    В общем не жалею что взял не металлический.
    Могу прислать на почту фотки..если заинтересует.
  9. фунт
    фунт
    фунт
    Подскажите, пожалуйста, контакты с фирмами, торгующими пеллетными котлами OPOP в Москве или области. Гугль отправляет в Красноярск и Чехию- далековато и ещё к фирмам торгующим " палетными" котлами OPOP- стрёмно, хотелось бы проверенную фирмёшку ...
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    https://www.opop.ru/contacts.html
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вроде банально. www.opop.ru
  12. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Сегодня получил информацию по пеллетным технологиям в Европе. Там есть одна интересная штука. Сами хотели ее запатентовать, но немцы опередили.
    В Германии собираются покрывать пеллеты тонкой пленкой (в информации не написано, но судя по косвенным признакам, что-то типа биоразлагаемого полимера). Суть в том, что при хранении гранулы не будут набирать влагу из воздуха, соответственно у них будет больше прочность и калорийность. К тому же эта пленка не будет давать гранулам истираться, будет меньше мелкой фракции и многие проблемы уйдут, типа заклинивания шнека, пыли в котельной и др.
    На брикетах мы уже такое пробовали, получилось хорошо.
  13. фунт
    фунт
    фунт
    Такая ситуация- месяца полтора назад удалось живьём увидеть( частично) установку biomatik+20, пообщавшись с пользователем Europellet- уяснил для себя полную сумму, в которую обойдётся котёл+ установка и т. д. и т. п., включая дымоход, сумма немалая( для меня) , но пожалуй это того стоит, так вот- продолжая рассматривать варианты- позвонил по kostrzewe15кВт- весь комплект(кое- что в отличии от биоматик в комплект не входит- нужно докупать) , так вот- вся сумма( комплектация и работы выведены тож на тож) вышла на всего на 60тыр. дешевле- можно прокомментировать? - это я затупок и чего- то непонимаю или это так и должно быть?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И сколько эта обработка может добавить к цене пеллет?
  15. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Пишут, что толщина пленки 1,5 мкм, расход 1 кг вещества на 1 тонну пеллет. Производят из растительных масел - название продукта pelprotec. При таком расходе повышения цены пеллет за счет цены этого вещества не будет. Цена может увеличиться за счет способа нанесения, но про него не пишут - НОУ-ХАУ. Еще одно возможное преимущество таких пеллет, о котором в обзоре не написано - гранулы будут более сыпучими за счет полимерной пленки, соответственно будет лучше транспортировка шнеками (меньше мощность движка и расход электроэнергии), зависание свода в бункере будет меньше - объем бункера может быть больше за счет меньшего угла скоса стенок.
    Вообще идея хорошая, пеллеты - новая тема и много еще будет усовершенствований и в производстве пеллет и в пеллетных котлах. Мы тоже много чего изобретаем, говорить обо всем нельзя, конкуренты не спят. Пеллетами временно не занимаемся, думаю через пару лет опять начнем. А в брикетах, например, первыми в России стали делать евродрова квадратного профиля на ударных прессах, еще есть пара новшеств на подходе.
