Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем фунт, 04.09.11.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Нашел информацию:
    "Котлы на пеллетах OPOP, Чехия
    *Название,кВт,Емкость,Цена, руб.*
    *BioComfort 16,16,220*л.,от 139 000"
    На указанных выше сайтах OPOP, такого котла не видел.
    Знатоки, есть такой котел ОРОР BioComfort16?
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я вот как пользователь - не могу понять смысла. Ни один аргумент как-то (влагозащита, лучшая сыпучесть и плотнее укладываются) в моем конкретном случае роли никакой не играет.
    У меня большая котельная, пеллеты лежат пока в ней, мешки так себе, иногда рвутся. Пеллеты, которые упали у дальний угол в позапрошлый сезон полностью сохранились. Не набухли. Блестят. В бункере пеллеты не зависают. Ну если только последние 5 кило. Плотность укладки, особенно в случае ПМЖ такой же аргумент из серии ни о чём, а для дачи пеллетник - весьма спорно.
    Это не наезд ни разу ::, а просто мысли в слух.
    Это старая модель. Сейчас оно зовется Блэкстар. Отличаются тем, что у блэкстара горелку можно ставить с любой стороны, а у биокомфорта при покупке надо указывать, т.к. они бывают левые и правые.
    Насколько я понял, что вуди это 6 мм стали, а блэкстар и биокомфорт - 4. Если я не путаю, есть еще разница в месте установки горелки. У вуди высота установки горелки еще отличается на немного.
    Еще одна особенность опопа, что котлы в 16 и 30 квт отличаются горелкой, само железо одинаковое. Opop делает только котлы, а горелки там датские. NBE. Что в вуди, что в биокомфорте.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Спасибо Дмитрий.
    Еще вопрос , планирую строить хорошо утепленный каркасник S=150кв.м. И 16kw, думаю будет с запасом, на ГВС должно хватать. Разница между 16kW и 24 кw по цене очень не велика, я полагаю у 24 будут проблемы при работе на минимальной мощности, или ее можно настроить, чтоб она поработала час, потом отключилась?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для малых мощностей и расхода мешок пеллет в день, может это и не нужно. Но если расход гораздо больший, то все эти улучшения могут дать солидный эффект, давая возможность разрабатывать более компактное, менее мощное оборудование.
    Опять же, транспортные издержки будут меньше. Пеллеты возят и судами!
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    30 лет уже как добавляют ПЭТ гранулы 1% для этого. То же мне know-how. Или технический крахмал - сольвент, порошок лигниновый и пр. Гранулы как из стекла.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я вообще-то 180 кв.м. топлю, но не Пермь конечно, чего говорить :|:
    Прошлой зимой хватало, но не было ПМЖ, но если хватало на разгон дома, то хватит и на пмж. У меня есть еще 7.5 квт электрокотел и теплых полов около 15 кв.м. ГВС днем от котла, ночью от электричества.
    Из описания и опыта Юрия (ttkotel), котел может работать на 10%, но мне не понравилось. Сажи все же много. Я поставил минимум в 20%. Но! Суть в том, что если перед носом положить 2 горелки 16 и 24 квт, то визуально их не отличить. Отличаются микросхемой одной. Прошивкой, в смысле программой внутренней. Я конечно на 100 процентов не уверен, но со слов московского дилера микруха меняется просто.
    И еще один момент. Опять же теоретический, но судя по всему имеющий право на жизнь. Электронный блок управление при включении спрашивал, какой горелкой он рулит. Изначально казал, что 80 квт. :|: Настройки котла осуществляются исходя из производительности шнека и мощности работы вентилятора при малой, средней и максимальной мощности работы котла. Даже при наличии лямбы эти параметры можно менять. Кто мешает указать меньшую производительность шнека? Шнек будет сыпать больше, добавим воздуха и получим большую мощность.
    p.s. Дилеры российские жадные. В закупке 16 и 24 квт одинаковы в цене.
    И еще. В блоке управления горелкой есть расписание. Правда дней недели оно не знает, но в начале отопительного сезона легко можно запрограммировать 2-3 включения котла.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Расход дополнительных веществ всего 0,1 %. Вы считаете этого мало для ноу хау?:)
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Зачем, если есть дешевый крахмал.
    Все давно придумано до немцев.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Крахмал разве обеспечивает водостойкость и лучшую текучесть пеллет?
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Про гигроскопичность вопрос не стоит и на нее нет нормы А на содержание пыли -есть
    А вообще в Швеции например без лигнинового коричневого порошка гранулы и не делают.
    Лигнин и крахмал полимеризуются при давлении и темп в прессе В Германии тоже с добавками все. Это только у нас на Севере и в Сибири в хвойной древесине много лигнина и без добавок отличные гранулы
    Фины бодяжат крахмал с водой (эмульсию) подают Это позволяет уменьшить сопротивление и толщину матрицы и заодно обеспыливает гранулы
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мои пеллеты в основном из лиственницы. :super:
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Лучше если из дуба, граба, бука и тп.
    Золы наверно немеряно?
  13. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Вы невнимательно читали. Я не писал о добавлении этого вещества в прессуемую массу. То что добавляют крахмал, лигнин и т.п. подобные вещества это давно известная тема. И, кстати, эти добавки бывают и другие, совсем неожиданные - это тоже НОУ ХАУ у многих производителей. Если будет изначально неправильная влажность никакой прочности с добавками не получить.
    Новизна описанной технологии - именно не в добавлении, а покрытии готовых гранул биополимером. А по поводу гигроскопичности - она не нормируется, а вот ее результат - влажность пеллет в европейских стандартах имеет ограничение. А количество мелкой фракции, действительно ограничивается, как раз ее и можно уменьшить при применении данной технологии.
    Дмитрий, эта технология покрытия пеллет биополимером не несет никакой революции в пеллетном отоплении. Но это один из малых шагов к совершенству пеллетного отопления. Этих шагов много и отдельно они не воспринимаются. Но вспомни как 3-4 года назад в первой части этой же темы (а еще раньше и на СОКе) некоторые говорили, что побалуются люди пеллетными котлами и выбросят. Сейчас уже тяжело вспомнить, но было много мелких улучшений, и сейчас уже совсем другая картина.
    Вот что навскидку вспоминается - увеличение доли факельных горелок (а сначала их в России вообще не было - были в основном Фачи и Грандег), появление подвижных колосников (это Bio в этой теме писал о горелках Pelltech), появление встроенных датчиков кислорода, появление загрузки горелки с воздушным разрывом, появление разрыва шлюзовым затвором для чашечных горелок и др. и др.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему её должно быть много? С 26 тонн четыре мешка, типа пеллетных, наполненных каждый чуть более, чем наполовину.
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Ну и какой практический смысл это может имеет для наших производителей гранул ?
    Если и так все метется под чистую.
