Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем фунт, 04.09.11.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ничего нового не скажу. Смотреть как можно отсечь от отопления часть площади дома. Маловероятно, что с электричеством в СНТ что-то изменится. Назначение СНТ это летняя дачка, а не ПМЖ.
  2. muddy
    muddy
    muddy
    DmitryDmitry, да нет, потихоньку меняется, жизнь заставляет. Если у меня тут рядом особняки строят по 250 кв.м, поневоле выход будут искать.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Хоть и оффтопик, но для садоводств выход известен. 28-30 тысяч за киловатт (каждый). Было бы ижс - за 550 руб 15 кВт в дом и точка. Вот такие у нас электрики. Фазный провод им сам знаешь куда. :aga:
  4. muddy
    muddy
    muddy
    Да нет, вроде смогли сейчас договориться по крайней мере подстанции бесплатно поставить. За внутренние сети, да, придется доплачивать.
  5. muddy
    muddy
    muddy
    Дозвонился сегодня специалисту. Говорит, что у ТКАНа есть электронная защита от перегрузки двигателя шнека. Останавливается двигатель и горит ошибка на дисплее.
    Пока проверить не могу, только завтра должны, наконец, дымоход привезти.
  6. Manager15
    Manager15
    Manager15
    Здравствуйте! Давно не заходил.
    1)TKAN который вы приобрели, вообще первый, и в Московской области вы пока не найдете , точно, пока ни кого из пользователей.
    2) Дмитрий Ваш Фачик реанимировали и поставили клиенту-топит, доволен, чистить не забывает:)
    3) Камни и болты в пеллетах, далеко не форс-мажор (к сожалению)
    4) Запускали перед очередным сезоном Фачи, 8 сезон, сохранился отлично ветеран!
    По хлопцам "пеллетчикам" я прав оказался- жулики.
    Мало того, когда я с ними по телефону общался, пытаясь выдернуть на встречу, я ему представился другим именем, и спросил его, знает ли он такого то ( меня), и оказалась он мой давний "приятель и партнер", чем очень меня позабавил :)
    По котлу TKAN могу сказать одно, ребята у которых Вы его купили, добросовестные и честные люди, так что ,я думаю проблем особых не будет.
    Главное смонтировать и обвязать грамотно.
  7. muddy
    muddy
    muddy
    Ну что ж. спасибо, обнадежили:)
    Сегодня привезли, наконец дымоход, так что в начале недели, надеюсь, запустим.
  8. artvas
    artvas
    artvas
    Приношу извинение за задержку с ответом. У меня стандартный приставной бункер, который с боку жестко крепится в плотную к котлу раструбом подающего шнека. Его длина примерно 80 см. Пеллеты из шнека подаются вверх и попадают в наклонный металлический желоб прямоугольной формы примерно 5*8 см, встроенный в котле. Уже по этому желобу пеллеты скатываются в чашу горелки. Я предполагаю, что это сделано для того, чтобы избежать возгорания или запекания пеллет, которые находятся в верхней части подающего шнека.
    Кстати в этой ветке я прочитал о целесообразности просеивания пеллет от опилок. Попытался делать это. Но это такой гиморой. Затем нашел в документации, что Herz допускает наличие в пеллетах до 8 проц. мелких фракций и опилок. Просеял один мешок, как написано в рекомендации, через ячейки размером 5 мм. Из 15 кг получилось чуть больше килограмма опилок, т.е. в допустимых пределах. Теперь сыплю напрямую в бункер.
    Постараюсь в ближайшее время сделать и выложить фотографии.
  9. Gorinia
    Gorinia
    Gorinia
    Мытищи
    Вы ошибаетесь. Практика показала, что котел работает хорошо на разных мощностях. Котел имеет модуляцию работы горелки на 5-ти ступенях, что обеспечивает хорошую экономию пеллет. Вы наверное большой эксперт по котлам если только по картинке можете делать такие далеко идущие выводы. Да, отсутствие зольника это минус, но даже котел с зольником приходится чистить 1-2 раза в месяц.
    Интересно, что на ваш взгляд пеллетный котел? Наверное это ОПОП или Костерзева которые вы и продаете?
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Практика где показала? У Вас дома он стоял? А почему выше написано, что это первый для МО котел?
    Слова не мальчика, а мужа, тьфу, перепутал - менеджера по продажам. :aga:
    Реторта она и в Африке реторта. У автора она есть и топится он ей не первый сезон. И у меня она была. Минусов слишком много.
    Да Вы что. Раз в месяц, при расходе в 1.5-2 тонны иметь всю золу в котле? Теоретиком попахивает.
    Продаете это Вы, мы эксплуатируем и судя по этому Вашему ответу еще неизвестно, кто раньше начал.
  11. Gorinia
    Gorinia
    Gorinia
    Мытищи
    Качество работы котла может показать только его эксплуатация и время. Котлы TKAN уже достаточно долгое время поставляются на европейский рынок и нареканий по ним нет.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Чего ждать-то? Что там такого особенного в горелке, что его кардинально отличает от других котлов с ретортой?
    Ух. Прям как молитва звучит, а по сути слова пустые.
    Я догадываюсь, что покажет время.
    Котел будет работать, но:
    1. Чистить его придется раз в неделю или две
    2. Расход в холодное время не будет кардинально отличаться от расхода в околонулевые температуры.
    3. Владельцу надо будет иметь перед руками зубило, чтобы отбивать нагар с горелки, особенно в режимах работы на малой мощности.
    Странно, что Вы этого не понимаете сами. Хотя ничего личного, бизнес просто.
  13. Gorinia
    Gorinia
    Gorinia
    Мытищи
    1. Да чистить его придется, да чаще чем котлы имеющие зольник - это логично.
    2. Не согласен, дойдя до минимального режима работы и нагнав температуру теплоносителя до заданной температуры котел отключается.
    3. Исходя из чего Вы сделали такие выводы?
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вы пишете раз-два в месяц, а по факту раз в неделю. Может не сразу, но владелец к этому придет.
    Ок. Котел остановился, подачи пеллет нет и воздуха тоже нет, но много горящих пеллет. Что будет дальше? Дальше все это, включая золу, начинает спекаться. Ровно тоже самое при отключении электричества. Процесс не быстрый, но он приведет к клину шнека, если молотком и отверткой не поработать, а уж если пеллеты с песочком... Тут у нас не европа, с песочком и из дсп бывают. Выводы строго из личного опыта эксплуатации.
  15. Gorinia
    Gorinia
    Gorinia
    Мытищи
    Многое зависит от качества пеллет. Был случай когда котел топился пеллетами произведенными из ДСП. В результате этого чуть чуть не заклинил шнек. В котле обнаружились комки затвердевших как камень "пеллет". Все это было извлечено из топки без каких либо спец инструментов. Со временем, какой бы крутой котел не был, он нуждается в более полной чистке и обслуживании.
    Плохие пеллеты это отдельная тема для обсуждения :)
    Простите, ради интереса уточните пожалуйста какой у Вас стоит котел и сколько времени вы им пользуетесь?
