Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем фунт, 04.09.11.
  1. bio
    bio
    bio
    А мне правда интересно, а какие это были марки котлов, которые Вы устанавливали 8 лет назад?:hello:
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Почему - не знаю, но смотрел статистику работы пеллетников, аналогичные моему у датчан, там нигде 60 градусами не пахнет. Котлы стоят на 58, а обратка около 50-ти где-то. Мой стоит на 58, обратка меньше 55 (сейчас).
    Библию про котел читал? Может там устанавливается? В фачи устанавливалось и если не путаю, то стояло что-то типа 55, но и 50 нормально будет. Обратка остывает, если резкий теплоразбор пошел. В нормальной жизни и эксплуатации в стиле пмж такого не бывает. У меня было по субботам, когда срабатывала автоматика и начинала однимать температуру в доме с 10 до 22.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  4. Manager15
    Manager15
    Manager15
    Марка общеизвестная, а я в дешевой рекламе не нуждаюсь
  5. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Это известный прием казуистики, его еще иезуиты хорошо использовали - вбросить абсурдную версию, потом ее опровергать и под это опровержение и истинное утверждение опорочить.
    Поддержание высокой температуры теплоносителя производители рекомендуют в пеллетных котлах не из-за серы использовать (в угольных и мазутных котлах - да, в том числе из-за серы). При низкой температуре образуется конденсат на теплообменнике. Коррозию вызывает вода, а еще сильнее органические кислоты (карбоновые - муравьиная, уксусная и др. гомологи), которые образуются при сгорании древесины. У нас на пеллетном прессе крышка гранулятора весом под 100 кг в труху превращалась за пару месяцев. Поэтому хорошие грануляторы имеют крышку из нержайвейки.
    Второй фактор почему вреден конденсат на теплообменнике, а я его тоже видел - налипание на конденсат золы, а также коксование органической части конденсата, что влечет ухудшение теплообмена. Есть и другие неприятности образования конденсата на теплообменнике.
  6. Manager15
    Manager15
    Manager15
    Как я понял, ребята спорят не о факте наличия конденсата ( глупо отрицать его образование), а о том насколько это критично для долголетия котла
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я не спорю. Я излагаю факты и теоретические доводы. Опонет открещивается от истины и прет буром...
    Однако больше не поведусь. да тут еще Шунин клоунаду с сусликами строит...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще и условия образования конденсата тоже надо иметь ввиду.
    Хотя бы тот график, который я с абока позаимствовал.:)
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Полезный график. И не только для пеллетников.
    Меня лично в настоящий момент интересует сжигание дров и древотходов в шахтных топках. Зная коэффициент избытка воздуха расчетный и реальный, по этому графику для себя я могу определить без умственных изворотов точку росы. Что лично для моего случая имеет большое технологическое значение.
    Спасибо за график.
  10. Manager15
    Manager15
    Manager15
    Согласен! Но также понимаю, что 90% владельцев котлов графики и термины не интересны и не понятны. категории "плохо" и "хорошо" все таки ближе. Это мое мнение с точки зрения коммерции и практических наблюдений
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Так-то оно так. Но для себя, мне надкажется, лучше иметь несколько больше критериев, чем тепло или холодно...
    Применим ли график для других видов топлив, например для угля?
  12. Manager15
    Manager15
    Manager15
    Безусловно! Это я к тому, что надо без надрыва как то... Работы, на самом деле, немерено, и теоретической, и тем более практической :)
  13. bio
    bio
    bio
    Что-ж Вы г-н Холмов на это обьяснение гораздо более опытного,чем я в "древесных" процессах Александра С. ничего не отвечаете. Спасибо Алексндру, что он разложил по полочкам те "плохие" процессы в котлах при низкой температуре котловой воды, которые я наблюдал на практике!:hello:
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Простите, это мое личное дело и никому не позволено указывать мне когда, кому и что говорить.
    Вам надо успокоиться. Примите валериану или экстракт пустырника.
    Если вы менеджер, то считаю что вы верную позицию держите.
    И никто никогда, если вы будете действовать на практике в том же ключе, не посмеет сказать вам что вы что-то кому-то "впариваете".
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемые коллеги!
    1. Вытекание конденсата из котлов мощностью до 100 кВт, работающих на пеллетах и на отработке, наблюдал неоднократно при испытаниях. Начальная температура воды при испытаниях - менее 20 град. Котлы работали на нагрев емкости более 1,5 куба. При достижении температуры воды на выходе из котла порядка 40...50 град кондесатообразование исчезало - завтра на работе посмотрю протоколы и уточню точку исчезновения. При конденсатообразовании котел имел кпд выше, нежели без оного - т.е. был немного похож на конденсационный котел. По перелому графика кпд можно оценить исчезновение процесса кондесатообразования.
    2. Но странное дело - дома я такого не наблюдал. У меня время от времени где-то на сутки отключают напругу. Прошлой зимой это случилось два раза: после ледяного дождя и в самый пик непродолжительных морозов. Вода в батареях остывала до 14..15 град. Грелись камином - в квартиру не едем принципиально. Так вот : после подачи электричества и после растопки никогда! не наблюдал конденсат -сам диву даюсь. Котел и горелка - чистые, без золы и сажи - в томительном ожидании электричества чистил и протирал бархоткой.
    3. Сейчас скажу школьные истины - они публике известны, но так как эти простые вещи никто не сказал в этом разделе форума - осмелюсь напомнить. Образование конденсата зависит от температуры поверхностей, температуры газовой среды и от концетрации паров. И воды, и кислоты в продуктах сгорания ТТ крайне мало. Температура внутренних поверхностей теплообмена несколько выше температуры воды в котле. Насколько выше - не берусь гадать так как никогда не считал ее и не измерял, а жаль. Боюсь, что условий для конденсатообразования в ТТ котлах маловато и если и есть - то только в углах котла так как по моим догадкам там температура стенок пониже, чем на плоской поверхности. Думаю, что в топках круглой формы конденсата будет меньше. В связи с этим можно попытаться оценить возможность образования паров воды на стенках. Завтра посмотрю диаграммы и попытаюсь определить температуру поверхностей теплообмена, при которой на этих поверхностях образуется вода. Ведь нам известен обьем топки, количество паров воды в ней и т.д. Известны и термодинамические параметры воды. Потом попытаюсь оценить соответствующую температуру воды в котле. Если, конечно, выпадет свободная минутка - другая. Если что забыл написать - напишу завтра.
    Прочел еще раз и действительно забыл сказать: НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КОРРОЗИЯ В ТТ КОТЛАХ - МИФ И ПУГАЛО. Если бы она была - ее бы наблюдали повсеместно. 99,9% котлов эксплуатируются не специалистами! Они и не ведают о НТК! и преспокойно спят, и температуру обратки осенью и весной выставляют ниже 40 град, и теплоаккумуляторы не покупают, и всякие байпасы не устраивают - живут и ус не дуют.
