Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем фунт, 04.09.11.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый ttkotel! Не раздражайтесь - здесь люди общаются. Серафим Иванович Огурцов - директор клуба из "Карнавальной ночи" -также не терпел болтовни и экивоков - ему нужны были конкретные постулаты. Также можно вспомнить девушек: одной нужна прелюдия, а другая говорит: "Ты не рассусоливай, а сразу приступай".
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Думаю, Вы уже нашли ответы на некоторые вопросы в Инструкции.
    В отличие от оуман в Biomatic снижение - в градусах для помещения.
    Ну, а температура подачи в дом меняется в заданном Вами диапазоне(это тоже четко там описано). Меняться в разы она не может - это и так понятно почему.
    Вот именно, что погодозависимой автоматике не важно, кто генератор тепла ( электричество или пеллетная горелка). В Biomatic изначально заложен другой принцип в соответствии с назначением. ЭлектроТЭН установлен в него с функцией резервного и дополнительного(при нехватке) источника. Функция альтернативного отопления должна быть выбрана Вами через контроллер. И никак иначе. Еще раз вариант отопления:
    - пеллеты
    - электричество
    - пеллеты+электричество
    Бестолку обсуждать преимущества и недостатки, все западники во-первых консерваторы, а во-вторых у них другой подход. Раз они считают так, значит будут делать так - переубедить глухой номер. Приношу извинения за оглашение прописных истин.
    Если хотите реализовать Вашу схему (не залезая в электрику котла - иначе потеря гарантии) - берите комплектацию Biomatic+ Light ( без элетроТЭна) и параллельте его с дополнительно приобретенным электрокотлом.
    Касательно использования ТА. В инструкции этот момент предусмотрен, но по-своему. Автоматика котла в этом случае будет работать по двум (верхнему и нижнему) датчикам температуры, устанавливаемым в ТА. Ну, а систему управления теплом устанавливайте после ТА.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Эх... Как же Вам нравится выдирать слова из контекста :aga: Еще раз. Там изначально шел разговор про причины того, почему у меня спекся фачи. Одной из косвенных причин сего прискорбного факта было то, что фачи контролирует горение по температуре в дымоходе только тогда, когда стоит в автоматическом режиме. У меня он стоял в ручном и контроля не было. По логике вещей этот контроль должен быть всегда.
    p.s. Я не понимаю, что Вы хотите узнать или в чем меня поймать на слове.
  4. Manager15
    Manager15
    Manager15
    Какой бы котел, Вы не выбрали, самое пристальное внимание, уделите пожаробезопасности и дымобезопасности! Идеальный вариант- отдельно стоящая или пристроенная котельная. Обеспечьте вентиляцию! Огонь и дым страшны одинаково! Лучше, если в котельной будет окно и отдельный вход. Обеспечьте себя средствами пожаротушения! Продумайте безопасную конструкцию дымохода! Затем выбирайте котел!
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Считаю, что абсолютно верный подход. Удаленное расположение обуславливается не столько пожароопасностью( она маловероятна при обычной эксплуатации), а сколько возможной загазованностью помещений в случае, например неправильного устройства дымохода или его перекрытия, перекрытия подачи вторичного воздуха, тления пеллет в бункере и пр.
  6. Manager15
    Manager15
    Manager15
    Согласен! К дымоходам и котельным, отношение, к сожалению, легкомысленное. Люди отстраивают хоромы, а потом начинают думать "елы - палы, а куда котел поставить то?"
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Сталкиваюсь сейчас постоянно. Этим страдают не только индивидуальные застройщики, но и строительные фирмы при возведении малоэтажных комплексов.
    Все заточены полностью под электрику в целях экономии и ускорения строительства(хотя есть природный газ недалеко). Купив такую секцию в доме гражданин позже уже понимает что попал на бабки. Котелок даже небольшой воткнуть некуда и дымоход. Остается встроенный гараж и пр.
  8. Manager15
    Manager15
    Manager15
    Гаражи, в этом смысле, хит! У нас, ровно такая же песня!
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Дмитрий! Раскрою карты - датчики контроля пламени - мой хлеб, вернее, один из хлебов. Поэтому читая абзац по поводу контроля наличия пламени по отходящим газам я сразу думаю : "Стоп! Я , наверное, что-то делаю не так. Умные люди ведь делают по другому." Затем поразмыслив некоторое время -бысто думать не умею, шахматы "блиц" - не мое - понимаю, что такой контроль чреват столькими неприятностями, что не хватит пальцев на руке перечислять. А то что некоторые колты имеют такой контроль - так это право авторов. Вот и все - никаких подспудных мыслей - только проффесиональный интерес. Жму руку.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Чего спорить с профессионалом? :)] Но! Если выбирать между вариантами без контроля вообще и контроль через ... дымовую трубу, то второй вариант всяыко лучше. ::
  11. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    А какой контроль, используете Вы? При использовании твердого топлива в котлах бункерного типа?!
    Чем он лучше? Какие есть подводные камни?
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В пеллетном котле, в горелке, как бы в предварительной камере (не там где горит) стоит оптический датчик. Засады с ним 2. Если квакнется, то котел сам себя выключит. Ну и протирать надо, хотя до и после протирки отличий в показаниях освещенности не наблюдал. Визуально он мальца пылью покрывается.
    Но лучше профи спросить, я чего... Чуть продвинутый юзер пеллетного котла. :hello:
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Может, чувствительность повысить, тогда пыль меньше будет влиять на работу?
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я криво написал. Пыль на него не влияет никак, а точнее мне не удавалось его загрязнить так, чтобы она влияла. Раз в месяц протираю, если не забываю. Там делов на 2 секунды.
  15. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Подтапливаться буду либо отопительным камином, если успею поднять дымоход, либо електричеством :no:
    Тонна пеллет в среднем стоит 150 евро.
