Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем фунт, 04.09.11.
  1. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Поздравления!
    Что за печь? Что отапливает?
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Пеллеты покупать нужно с мая по июль (для пеллетного производства - это трудный период) - затем все законтрактовано на иэкспорт, соответственно на внутренний рынок поставлять никому нет особой нужды - отсюда и цена "от потолка". Об этом нужно всегда помнить.
    Могут быть еще перебои в распутицу ( когда лес трудно вывезти), но этот фактор на внутреннем потреблении, как правило, не сказывается.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Спасибо....:hello: , значит вроде как получается.., что не погонят "веником отсюда" с такой мощностью :aga: :)] .
    Свой выбор остановил на пеллетных печах от flumenfire.
    Ну соответственно одну из их линейки с подходящей мне мощностью и приобрел.....
    Потихоньку уже проживаю в небольшом домике, жилая и отапливаемая площадь пока 50м2. Как доделаю, утеплю и обживу мансардный этаж, общая будет 95-100м2.
    При строительстве все понимал и утеплялся по максимуму.....:um:
    Вот его собственно и собираюсь отапливать...:)
    По расходу пеллет и общим впечатлениям потом обязательно отпишусь.:hello:
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Посмотрел, домик, размещённый в Вашем альбоме, понравился.
    Есть некоторые соображения по обогреву гаража в цоколе.
    Цоколь/гараж, находится на крутом склоне, и практически, половина объёма находится в земле, это так?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да так, на данный момент подвал с трех сторон заглублен полностью в землю, искуственно в верхнем уровне моего участка над землей возвышается только лишь фальшцоколь.
    Исключение лишь одна стенка подвала, она выходит на более низкий уровень, там у меня небольшая площадка, вьезд с дороги, ворота, калитка ...
    К сожалению до утепления этой стенки у меня руки еще не дошли и пока у нее утеплена только отмостка .....:(
    P.S. Надо будет немного обновить альбом, раз туда кто то заглядывает.....:):hello:
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вопрос такой, Вы отрегулировали тягу при штормовом ветре, а когда он сменитс штилем, то опять регулировать придется?
  7. Solto
    Solto
    Solto
    доброго времени вождям.
    уфф... ниасилил, но добросовестно прочитал. Ненасильственно склонился к двум финалистам Komforts AK-20G (который с Pelltech 20A) и OPOP. За первый- просто и обслуживание производителя совсем рядом. За второй- дядя даблДмитрий в роли правильного (респект) пиар-агента (но обслуга в качестве сертифицированного посредника, что может быть чревато изменением интересов).
    Дурной вопрос, но все-таки: умозрительно, в доме отапливаться будет 160-170м2, газобетон 375мм без утепления, стекла много- может ли хватить 16кВт опоп-а (blackstar или woody) с учетом гвс? (Энергоаудит будет готов на этой неделе, но сомневаюсь в его реальности (больше для документооборота заказал)). Горячую воду любим. На электричество сажать что-либо не хоцца (ибо дорого). Или смотреть на 20 кВт?
    зы. забыл. Еще крайне рекомендуют edilkamin Basic, один экз. стоит по-соседству, хозяева довольны. Но.. контора продающая на вопрос про гарантийное (послегарант.) обслуживание как-то прикольно ответила: типа, а чему там ломаться?.. что насторожило.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    16 кВт берите достаточно будет и с учетом гвс. Блек Стар и Вуди отличие в толщине металла соответственно 4 и 6 мм.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    мне представитель сказал, что у афроамериканской дыры- 5мм. Боинг- 4мм, Дыра- 5мм, Вуди- 6мм. Но, что по-крупному, это не принципиально, потому что глюк скорее всего может быть на швах, даже с робосваркой.
    зы. И вопрос по разнице тяги в дымоходе. Для Вуди надо сильно больше.
  10. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Я тоже тут под самый Новый год наконец запустил отопление на эдаком пеллетном комнатном котле:
    145 кв.м. брусового дома (2 этажа) прогрел до 22 градусов за 3 часа 9-ю аллюминиевыми радиаторами. Правда, на улице был ноль, но все равно неожиданно быстро. Вполне доволен - для дачи с весьма непостоянным проживанием это важно. Только на стекло сажа со временем садится, вид делается не такой праздничный. Но это мелочи, бумажкой легко стирается.
    Померил расход топлива на минимальной мощности - очень похоже на обещанные 0,8 кг/ч, даже удивительно. На максимальной померить не удалось по причине теплых погод.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я бы добавил к плюсам пеллтеча возможность перейти на дрова и цену.
    Стоп, стоп. Пиар-агентам приплачивают. Я же вольный стрелок. :aga:
    Единственный бонус - это договоренность о взятии на прокат прибора для проверки тяги дымохода и корректности работы лямбы, но вот не срослось в праздники.
    Я думаю, что хватит и на воду останется.
    Кроме того, горелки на 24 и 16 квт не отличаются железом, а отличаются прошивкой. Цену вопроса не знаю, но не думаю, что много. Кроме того, это конечно на уровне колхоза, но все. Основная настройка работы делается по производительности шнека за 6 минут. Указал значение меньше - получил больше пеллет, добавил воздуха - и все путем.
    Про такое не слышал.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Почему штуцера указаны для black- 5/4, а для вуди- 3/4? Да и по мин. тяге дымохода не совсем понятна ситуация.
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Аквакамин быстро разогревает воду, как и газовая колонка, но и быстро остывает, поэтому неплохо было бы Вам еще аккумулировать тепло в ТА встроив в него ТЭН на 2,5 кВт на всякий случай. Сажа на стекле от работы в экономичном режиме и если при этом много пыли в пеллетах и пеллеты повышенной влажности. Тогда пыль сгорая в воздухе налипает на стекло. Чистить со стекла лучше прилагаемой кистью. Насчет расхода - Вы замерили средний расход, но в режиме разогрева печь работает все равно на максимальной мощности и потребляет до 3 кг в час.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Про блэкстар не могу ничего сказать. Не в курсе, на вуди точно 3/4. И если я правильно понимаю, то и на 16 и на 30 квт одинаково - 3/4. А что про тягу не ясно, специально не лазил никуда, не смотрел, но рекомендуемое в 10 чего-то, наверное кпа - осталось в голове.
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Предложили клиенту решить это двумя способами:
    - простой - перевести регулятор в другое положение
    - немного сложнее - установить автоматический регулятор тяги.
