Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем фунт, 04.09.11.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Продается один пеллетный котел 23 кВт - импортный, новый, с шнеком, полученный от Производителя в счет долга - всего 63 000 руб. С автоматической очисткой газоходов. Самовывоз из Санкт-Петербурга.
    Описание вышлю в личку - пишите. Кого интересует - есть еще 1 пиролизный 40 кВт и 1 твердотопливный 30 кВт. Цена - очень низкая. Все новое.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    хм... а обвязку котла с 3/4штуцером вы из какой трубы собирали, тоже из 3/4? Насколько я понимаю, больший диаметр не имеет особого смысла.
    На Блэк мин. тяга по даташиту- 2-3МПа. С чего такой перепад образовался у нового котла, конструкция отведения газов изменилась?
  3. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Да, спасибо, про ТА я уже даже немножко думал, но, в своем случае, пока не увидел в нем достаточной необходимости.
    Пеллеты я брал уже зимой, так что в зубы им заглядывать возможности не было - хоть какие нашел (несезон).
    Цветом они вполне симпатичные, правда, в иных мешках опилочной трухи присутствует больше, чем хотелось бы. Влажность мне, понятно, неизвестна.
    Кисть к моему котлу как-то не прилагалась.
    Задумываюсь о железной коробке со шлангом для чистки, подключаемой к пылесосу (встречал картинки), да предложений у нас на рынке что-то не видно...
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Так и есть. Черной стальной. И этого хватает. Как-то у бойлера косвенного нагрева насос отлетел. Циркуляции не было. Бойлер остыл градусов до 30, а когда я запустил его, то все 16 квт котла он высасывал в себя без проблем, хотя котел молотил на 100%.
    Надо к ttkotel'у на поклон идти. Я блэкстары только на проспектах видел.
    Теоретически необходимость может возникнуть в моменты небольшой мощности работы, например, когда +5 +10 на улице. Подтопить надо, но малость самую. Любые котлы лучше горят (меньше сажи, больше кпд) на больший, читай максимальных мощностях.
    В Мурлоне видел месяц назад к херкеру коробку железную для очистки каминов. Покрутил ее в руках, обычная коробка, но еще сетка крупная там. То ли для того, чтобы угольки не пролетали, то ли еще для чего. Но в случае пеллетного камина или котла особого смысла не увидел. Ибо зола там мелкая очень. Пролетит спокойно. Цекна вопроса, то ли 1500, то ли 2500 руб.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Минимальная рабочая 2-3 ПА, да совершенно верно, запускали котлы с дымоходом 2 метра 200 диаметра, работает нормально, немножко дыма подпускал при розжиге на холодный дымоход, котел 24 кВт, Боинк! Тоже самое идет и для Вуди до 30 кВт, если делается дымоход новый то смысла делать его больше чем диаметр подключения нету никакого. Подробности по Блек Стару можно посмотреть тут https://www.opop.cz/o/ru-kotle-black-star.php
    Влек стар сделали возможность подключения к гравитационным (самотечным) системам отопления оттуда и диаметр 1 1/4, по подключению к системе отопления.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Cheluskin
    Экстрактор для золы встречал разные с мотором и без
    Там в комплекте идет фильтр тонкой очистки и стальная сетка Сетка одевается на фильтр Фильтр сменный бумажный Шланг гибкий стальной
    Если средства позволяют то лучше можно купить самый дешевый керхер с металлич баком и использовать его только для чистки камина У нас стоит в районе 4 т р, но он уже естественно полноценный пылесос.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Так а в чем пойнт такой разницы с Вуди?
    И еще вопрос: горелка и мозги Блэка от Вуди точно не отличаются по функционалу?
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Мозги точно не отличаются! Разницы нету, просто Вуди теплообменник 30 кВт идет на все мощностях до 30 кВт, Блек Стар теплообменника 2 - 20 и 30 кВт.
    По ссылке https://opop.cz/zastoupeni-ukraine.php посмотрите проспекты, там более корректная информация
  9. Solto
    Solto
    Solto
    прикольно. Ощущение, что вся италия занимается ребрендингом.
    http://www.palazzetti.it/en/Prodotti/stufe_pellet_lista.asp -это palazzetti.
    http://www.edilkamin.com/en/stufe_a_pellet_modelli.aspx - а это edilkamin.
    хех, получается, что "на круг" Блэки чуть лучше (даже без учета цены)?
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да оба котла отличные, единственное 16 кВт лучше брать Блек, а 24 -30 уже Вуди нету переплаты!
  11. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Если утеплите ещё и стену с воротами, у Вас получится помещение, в котором температура, уже не будет минусовая, при условии, пол, не должен утеплятся. Для гаража и вспомогательных помещений, больше и не надо. По возможности, все свободные стены цоколя должны быть в земле.
    За счёт тепла земли, какой/никакой, а это и есть ТН, без использования электроэнергии и всяких дополнительных приблуд. Так делаются наружные погреба. А у Вас, ещё и потолок гаража, не холодный.
    На количество тепла, отдаваемого землёй, сильно зависит уровень грунтовых вод, чем выше, тем больше получите тепла. Как правило, температура воды, в течение года сильно не меняется и находится в пределах +8-10 градусов по Цельсию.
    Использование трёх уровней в планировке дома, накладывает дополнительные неудобства, в использовании всего пространства.
    Я так думаю.
  12. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    4147.jpg Я в том году модифицировал свой булерьян- поставил SUN P7 очень доволен. теперь надо подружить с GSM для включения по смс.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Чо, маньяк натуральный :aga:
    Если Sun управляется внешним питанием, т. е. подали 220 или сколько-то на контакт - она включилась, убрали - выключилась, то никаких проблем нет. Смотрим кситал или cnu. Это грубо говоря реле с sms управлением. Можно еще всяких датчиков навесить (температурных, движения, вроде даже давления).
  14. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    ... нет если подать 220 то всё заново и прощай прграмма.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не охота описание вычитывать. Она только температурой управляется?
    Может тумблер вкл-выкл какой есть?
